На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 05:27
Пункты репутации: 2380
Хлопки в глушитель и чёрная свеча говорят о слишком богатой смеси (перелив). Завышен уровень в карбюраторе или не держит мембрана.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 14:02
Транспорт: Patron traffic
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как отличить 139qmb короткий от длинного? Достался в дар скутер с мёртвым двиглом хочу купить бу в сборе, скутер Patron traffic 50.Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 13:28
Транспорт: Racer Meteor
Здравствуйте, ситуация такая: купили по дешевке скутер китайский Racer Meteor. Был в ужасном состоянии, не заводился. Заменили карб - стал заводиться. Также были заменены свеча и воздушный фильтр. Все новое. Очень плохо заводился на холодную, но хотя бы заводился - смирился, катался несколько дней. Вчера ехал и перед лежачим притормозил, потом дергаю газ - ноль реакции, но не глох. Несколько раз подергал - раздуплился, поехал дальше. Сегодня днем хотел завести: пару раз схватывал и после подгазовки заводился, но почти сразу глох. Потом пару раз было такое, что схватывал, но при подгазовке не заводился, а просто кашлял и дальше крутил стартер. Больше не заводился и даже не схватывал. Достал свечу, увидел нагар, понял, что смесь слишком богатая, приоткрутил винт качества, счистил нагар со свечи мелким наждаком, проверил искру - яркая, крупная, частая, оранжевая. Вставил и опять не схватывает. АКБ высадил, но так и не завелся, свеча мокрая, топливо поступает нормально. Не понимаю в чем причина, ведь вчера ездил несколько часов и норм, только эта ситуация с лежачим.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 00:41
webpunk, зазоры клапанов смотри.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 19:48
Транспорт: Taizhou 50
Здравствуйте,такая ситуация,скутер китаец 50 кубов заводится плохо на горячую и холодную,бывает заведется,поезжу немного потом тут же начинаю заводить и снова плохо заводится,в чем может быть проблема? спасибо
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 13:27
Здравствуйте. Похоже, с ЦПГ проблема. Низкая компрессия, клапана не отстроены или не держат. Может, искра слабая.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 05:52
Транспорт: Vento retro
Новый Vento retro. Прошляпил при приемке, все по электро оборудованию, фары поворотники работает. Но один косяк. Не заводится с кнопки пуска, электро стартера. Кнопка под переключателем фар. Заводится только с брелка, дистанции и не глушится выключением поворотом ключа замка зажигания. Только с брелка, нажатием кнопки замка, постановки на сигнализацию.
Магазин морозится, мы передали ваше сообщение в сервис. Ехать через весь город 25 км, тащить скутер не вариант.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 13:37
"Не заводится с кнопки пуска, электро стартера. Кнопка под переключателем фар. Заводится только с брелка, дистанции и не глушится выключением поворотом ключа замка зажигания. Только с брелка, нажатием кнопки замка, постановки на сигнализацию."
Накосячили при установки сигнализации. Или на заводе с проводами разъема "сигналки" накосячили.
Если разбираетесь то сами устраните, или в сервис.
в инете есть фотография где снимают блок сигнализации ,и ставят перемычку и все штатно работает.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 19:51
Нашел похожую схему, снял панель облицовки, обработал все контакты спрей для контактов, китайцы пожадничали кембрик. По половине длины жгута провода, умотал изолентой, уложил в жгуты и стяжка и стянул и уложил, там места полно. Все равно отлично.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 10:46
"Нашел похожую схему, снял панель облицовки, обработал все контакты спрей для контактов, китайцы пожадничали кембрик.
отлично."
Я так-же на своем Рейсере все в человеческий вид привел как купил.
Как всегда после завода/магазина все перепроверять нужно, у меня датчик "уровень топлива" не работал, когда соединяли
разъем контакт загнули. хорошо что не отломили рукожопы.
Сигналку победили?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 05:15
Сигналку победили.
Нормально работает, правда провод антену удлиннил и закрепил скотчем вертикально, приклеил на пластик панели.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 09:05
Да там пипец с завода, сигнала хоть на ней и хороший двух сторонний скотч, просто болталась.
IMG20240626082742.jpg [ 3.76 MiB | Просмотров: 123549 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 11:05
"Да там пипец с завода, сигнала хоть на ней и хороший двух сторонний скотч, просто болталась."
Все что может оторваться, оторвется.
Как говорится,Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 14:17
Транспорт: Junak vintage 50ccm
Ребят всем привет.
Вопрос у меня такой. У меня 139qmb поменял ЦПГ и головку. Я тупанул при заказе головки,
Стоял такой с дополнительным отверстием первый снимок.
Поставил такой второй снимок.
Но при этом на самом крышке головки там есть шланг такой толстый етот шланг идёт под аккумулятор и в конце есть фильтр, ну понятно што ето для воздуха либа хз, но главный вопрос в том што, можно ли поставить такую головку как на втором рисунке? Надеюс понятливо объяснил при том што чаиник в этом деле)))
glowica-do-skutera-4t-50cc-139qmb-1_14783.jpg [ 47.15 KiB | Просмотров: 119053 ]
glowica-skuter-4t-gy6-50-romet-zipp-baotian.jpg [ 29.78 KiB | Просмотров: 119053 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 19:24
"Стоял такой с дополнительным отверстием первый снимок."
Это отверстие типа ЕГР. Это ЕГР глушат и катаются без проблем.
"Но при этом на самом крышке головки там есть шланг такой толстый етот шланг идёт под аккумулятор и в конце есть фильтр"
Это вентиляция картера . На фильтр-боксе для моторов 152QMI/157QMJ есть вход для трубки вентиляции картера.
Я когда менял ЦПГ (82куб) + Голова с увеличенными клапанами я поставил карбюратор PD24 от кубатуры (125/150),
под него и фильтр-бокс.
