 Заголовок сообщения: шины скутера размер R12 ,замена
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 21:54
Транспорт: скутер X-7 TANK
Пункты репутации: 20
после покупки скутера Х-7 TANK ( близнецы JILANG TANK , венто смарт 3) с двигателем 150см ----решил поменять на заднем колесе шину , вместо китайской дубовой я поставил с автомобиля ОКА размер R12 . Скажу сразу проехал около 200км на новой шине все отлично, держит дорогу на асфальте и на грунтовке, также на крутых поворотах. Шина на 1 см шире и на 1см выше от радиуса. После замены шины накачайте и затем спустите воздух , чтобы удобней было ставить на место. ---также нужно срезать около 6мм , чтобы шина не терлась боковиной --( все на фото указано)
Комментарий к файлу: шина R12 с ОКИ
1746278049031 (Копировать).jpg [ 143.47 KiB | Просмотров: 682 ]
Комментарий к файлу: ина R12 с ОКИ
1746278049021 (Копировать).jpg [ 179.96 KiB | Просмотров: 682 ]
1746278049012 (Копировать).jpg [ 172.28 KiB | Просмотров: 682 ]
1746278049008 (Копировать).jpg [ 424.84 KiB | Просмотров: 682 ]
 Заголовок сообщения: Re: шины скутера размер R12 ,замена
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 10:25
добавлю к предыдущему посту ---проехал 1000км на шине от ОКИ R12 --все прекрасно--настоящая резина , мягкая , бесшумная не скользит на поворотах.
1749885131455 (Копировать).jpg [ 365.87 KiB | Просмотров: 377 ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 13:19
Пункты репутации: 2034
Приветствую. Почему бы и нет, если стандартные покрышки недоступны. Конечно, с плоской рабочей поверхностью вместо полукруглой, скутер труднее заваливать в повороты, особенно в быстрой связке, но это дело привычки. Как ездить с сильно изношенным стандартным мото-профилем. А некоторое ухудшение динамики из-за увеличенного радиуса колеса можно скомпенсировать, слегка облегчив грузики или подложив под пружину торкдрайва шайбу подобранной толщины, и тем подняв обороты к/вала. Если российская резина ещё и нормально клеится, так это вообще апгрейд. А то китайские покрышки наполовину из пластмассы, и не поддаются ни клейке, ни вулканозаплатам. Одна надежда на антипроколы.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 21:02
ухудшения динамики не заметил--- грузики не менял -- единственное давление держу 2ат в шине , вместо 1.75 ат.---ни каких неудобств в дороге не ощущаю.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 17:42
На своём Лид 90 тоже так делаю, на любых шинах. :-:ok:-:
