СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 17:37
Транспорт: Jialing50qt-10
Здравствуйте, у меня китайский скутер Jialing50qt10. Когда я его завожу, он заводится нормально. Но после не долгой работы глохнет. На свече чёрный нагар. Карбюратор новый, сегодня только купил и поставил. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:13
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
свечу пробовал менять?
чорный нагар это обогащённая смесь, как он после заводки реагирует на ручку газа? если глохнет то нужно винт качества выкручивать
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:28
Свечу менял. Реагирует нормально, если дать полный газ то глохнет... Что за винт качества?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 10:07
винт качества находится под номером 1
karb_nm_big.jpg [ 29.6 KiB | Просмотров: 5166 ]
закрутиш его полностью, а потом открутиш на 1,5-2 оборота
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 22:50
Транспорт: vento 80
я согласен,либо не отрегулированный карбюратор и воздушный фильтер забит, иии вакуумный бензоклапан неисправен.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 06:18
Карбюратор новый. Я без воздушного фильтра заводил. Вакумный в порядке.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 08:24
Транспорт: af35zxdio
Пункты репутации: -10
попробуй иглу дроссельной заслонки ни много приподнять или подтяни тросик газа.как на газ реагирует -развивает положенную мощность?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 13:05
На газ хорошо реагирует.
