СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 20:25
Транспорт: Stels Vortex 50
Здравствуйте !!!
У меня такая проблема после того как поставил кикстартер на место забыл поставить стопорное кольцо . После это решил проверить все ли работает и начал заводить с кикстартера в итоге он у меня ушел перпендикулярно земли .Вернул его руками обратно . Завел с ключа и его опять прибило к земле и обратно с трудом возврашается . Стопорное кольцо поставить не могу так как он у меня немного ушел во внутерь на пару миллиметров !
Помоги решить эту пролему ! Буду очень благодарен откликнувшимся пользователям !
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 22:00
Пункты репутации: 602
Снимаешь крышку вариатора, снимаешь лапку кикстартера, фиксируешь вал в тисках за шлицы несильно. Проворачиваешь за крышку вариатора установив полумесяц в рабочее положение. Выдавливаешь крышку вверх и заправляешь пружину отверткой под полумесяц так,чтоб она не находилась между корпусом и полумесяцем. при этом вал с полумесяцем должен сесть на свое место. аккуратно снимаешь с тисков,переворачиваешь,придерживая полумесяц,устанавливаешь шайбу и стопорное кольцо.Затем устанавливаешь лапку и храповик. Крышка собрана и готова к установке на мотор.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 00:53
Я конечно вам очень благодарен за ответ ! Но я не понимаю уже после "за шлицы "((( .... И что значит проворачиваешь за крышку вариатора ( ... Помоги те мне пожалуйста ! Не понимаю!(((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
