СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 19:08
Транспорт: Stels vortex 50 с поршневой 72с
Здравствуйте мне нужна ваша помощь у меня скутер стелс вортекс 50 я поставил на него поршневую 72с так как старой настала хана! Купил новый карбюратор поставил всё как должно скутер заводиться без воздушного фильтра с пол тычка! Одеваю фильтр глохнет сразу! Думал фильтр засорился помыл, высушил собрал ставлю опять тоже самое! Или подношу к карбюратору руку на расстояние 2 см он глохнет! Тоже самое если на пару секунд закрою глушитель тоже глохнет! Я поставил старый карбюратор одел фильтр он заводиться и работает! Закрываю глушитель на пару секунд глохнет очень слабо набирает обороты! Если еду он разгоняется до 35 и всё с горки набираю 40-42 км и только потом он начинает подхватывать и разгоняться быстрее! Как будто с первой на третью скорость перелетает! Подскажите что сделать уже не знаю! Работает очень громко! На старой поршневой была такая же проблема с разгоном газ на всю едет всего 35 с горки до 40 наберу потом ускоряется! Что может быть подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 23:53
Цвет свечи, компрессия?
