 Заголовок сообщения: Скутер не глушится
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 07:43
Транспорт: recer rc50qt-9
Добрый день. Помогите разобраться вчера купили скутер racer rs50qt-9 был в упаковке все собрали завели а вот заглушить не смолги ни с ключа ни любым другим способом вызвали продовца они осмотрели сняли переднюю крышку вроде все подцеплено но оказался один штекер лишним куда его цеплять никто не знает в комплектации должна быть сигналка но ее нет списали на нее но и им не удалось его заглушить отцепили все провода спереди но он всеравно работал отцепили аккумулятор он всеравно пашет что за ерунда помогите.
 Заголовок сообщения: Re: скутер не глушится
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 21:36
Транспорт: ex50f
Пункты репутации: -25
сигналка есть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 21:51
Транспорт: ex50f
я думаю подсойдинен проаод массы на+ все провода зеленого цвета это- может ощибаюсь проверь подсоединение проводов жкут проводов не плетут в ручную и я не думаю что на вашем скутере поменяли цвет проводов не спиши проверь все получется калодка от сигналки если сигналки нет она должна остаться свободной
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 23:17
Пункты репутации: 602
Да вот хрен там!!! на колодке сигнализации если нет сигналки,должна стоять ответная часть с перемычкой. Вот эта перемычка и есть провод блокировки зажигания. Если сигналка с автозапуском,при старте с брелка она разрывает цепь блокировки зажигания и подает плюс на зажигание и команду на запуск стартером,а при обычном включении блокировка отключается в замке а в сигналке эта цепь остается замкнутой...
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 19:55
Транспорт: ex50f
хрен может быть и там!все это работает отдельно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
