 Заголовок сообщения: Скутер Kanuni проблеммы при пуске.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 16:06
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Движок 4Т. До моего вмешательства, работал.
Теперь, чтобы завести, нужно долго крутить стартером и накручивать акселератор. Холостых нет.
Что делал:
1. заменил катушку зажигания, свечу, колпачек свечи- искра хорошая.
2. Притер выпускной клапан(было много раковин). Зазоры клапанов- по мануалу 0.05
3. заменил кольца, комплектом. (цилиндр не точился). Компрессия отличная!
4. заменил воздушный фильтр.
5. проверил работу вакуумного клапана. Бензин поступает, без замечаний.
6. разобрал карбюратор и продул, прочистил.
Есть подозрение на автоматический обогатитель(порвалось уплотнительное кольцо). Найти не смог, уплотнил временно лентой для резьбы водогазозопроводных труб.
Куда еще копать?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Kanuni проблеммы при пуске.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 16:13
ЗЫ. Глушитель снят, бензин проверен. Обороты набирает резво, чуть добавил,- с подножки рвется.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 22:55
заменил катушку зажигания, свечу, колпачек свечи- искра хорошая. Притер выпускной клапан(а впускной?). Зазоры клапанов- по мануалу 0.05, заменил кольца, Компрессия отличная! заменил воздушный фильтр. Бензин поступает, без замечаний.
Куда еще копать?
Ты и так "накопал", разгреби пока это. Много замен деталей и много проделанной работы, хоть какие то результаты нужно бы перечислить или причины замены назвать. По поводу качества работ: возьмем, к примеру, притирку клапанов это довольно таки серьезная работа и если она выполнена на уровне "видеоуроков" взятых из нета то это не есть гуд, скажи хоть какой ширины получилась рабочая поверхность, что бы иметь представление о результате твоей работы. С каким зазором установлены новые кольца, какая компрессия?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 23:32
Пункты репутации: 602
И каким образом ты зазоры на клапанах выставлял? Опиши что и как...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 23:47
А Вы, не знаете? Расскажу :-):
Метка Т, напротив выступа. Поршень в ВМТ. Отверствие на шестерне распредвала строго по центру(не в картере). Щуп 0.05 мм. На холодном двигателе.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 23:53
Куда еще копать?
Я мопед ремонтировал 35 лет назад, потом Урал М63, потом Жигуленок 6- ку. Все сам, кроме токарных работ. И как притирать клапана и проверять, знаю. Писал же- компрессия отличная! После замены колец, чувствуется усилие, при провороте кикстартером, да и в ладонь бьет сильнее из глушака.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 23:55
ЗЫ, перед началом ремонта, я скачал сервисмануал. По нему и действую....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 00:13
Вот сейчас торкнуло. Не слышно при заводке, характерного шума(всасывание карбюратора). Я когда патрубок прикручивал, мне облицовка охлаждения мешала. Может там и подсасывает воздух? Какой- то осколок под прокладкой? Но сейчас не могу проверить, темно. Завтра проверю и отпишусь!
Спасибо, за подсказки
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:56
Что можно сказать - респект и уважуха. Ты приходишь к врачу с вопросами, а он тебе сразу давление и температуру, а ты ему - отлично и в норме, он молча кивает головой и так пишет, или все таки меряет? Это ирония по поводу компрессии и зазоров в кольцах. Ладонь без коментов - это супер. Ну а по клапанам тут яснее ясного, жменя абразива из под наждака (естественно просеянного, самые мелкие фракции, мы ж понимаем, не вчерашние) и трем до посинения, собрали, завели, он на холостых работает мягенько. ровненько, но иногда попердивает в глушак, не беда пришлепаются..... У нас один горшок и от того в каком состоянии клапана и кольца зависит все остальное, извини за банальность.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 10:30
Проверил соединение карбюратор- двигатель. Пару прокладок. Одна тонкая, вторая толстая. Подсоса нет.
Свеча мокрая. Вот думаю. На маховике есть метка Т, а где она на шестерне распредвала? Я установил, как на рисунке. Может здесь косяк? Как правильно? А то можно пару зубов туда, пару назад....
фазы газораспределения.JPG [ 11.96 KiB | Просмотров: 345196 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 10:36
"Ладонь без коментов - это супер. Ну а по клапанам тут яснее ясного, жменя абразива из под наждака"
Спасибо! Поржал!
Нет, все по серьезному. Набор абразивных паст маде ин Рашен. Для грубой и чистовой притирки. Писал же- компрессия Афигенная!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 15:01
Нашел проблему. Уже можно ржать! Пяткой в грудь стучал, мол спец. А оказалось, стыдно признаться.
Впускной и выпускной клапаны, попутал местами, при сборке!
Перебрал, опять притер клапаны. Мотор ожил!
Холостые есть и заводиться с пол тыка
Теперь можете ругать...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:38
А смысл? Нашел причину и молодец, рассказал всем - дважды молодец ну и т.д., перепутал клапана, с кем не бывает, а вот выпендрежа многовато, и знаю, и умею, и офигенная, а по ходу ты просто врал, ты не проверял и не мерял, а люди тратили на тебя время типа помочь человеку, да и ценник выставил, будьте любезны. А все просто: если бы ты проверял голову после притирки, ты бы это увидел:
P1130914.JPG [ 122.69 KiB | Просмотров: 345169 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 00:52
Я промолчу... ко мне после таких спецов чуть ли не каждый день жужалки прикатывают. И каждый раз удивляешься людской фантазии и людскому удивлению когда счет за ремонт выставляешь... Не буду РУГАТЬСЯ!!!! :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:39
джельтмены, я же извинился, за потраченное Вами время, и за свой выпендреж. :smu:sche_nie:
skutovod, а где картинку взял? Не я первый, на эти грабли наступил? :-)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:43
К счастью ты первый (в моей практике). Не обижайся, но твое лихое повествование событий, как то сразу напрягло, много нестыковок. Вот поэтому не поленился и сделал фото - лучше раз увидеть....
