СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 00:25
Транспорт: 4т 50сс тигр
Подскажите пожалуйста что это может быть? Скутер(китаец) 4т 50куб.Когда завожу звук идет от него как от турбины самолета какого-то.даю больше газа,естественно шум увиличевается...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 00:58
Пункты репутации: 602
Скорее всего бендекс заклинило... снимай крышку вариатора и смотри...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 05:18
Пункты репутации: 5
ДА ну, если звук идёт с вариатора, то возможно, а так, это просто воздушный фильтр так сосёт воздух :) Просто на некоторых это слышно, а на некоторых - нет.
У меня тоже слышно, особенно когда 40-50 едешь, как на самолёте, правда ещё и звуки трактора (прокладка глушителя прогорела) :D Не беспокойся, это должен быть просто воздухан. Ты же с электростартера его спокойно заводишь? Если он крутит, работает как надо, то как его может клинить?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 09:39
Звук идет вродебы как изнутри двигателя. я заводил без вариатора и сцыпления,воздушного фильтра. Оно не трет и не стучит, вродебы такой звук как от большого мощного винта(турбина). Маслонасос с шестерней тоже поменял.и всеравно никаких изминений.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 10:50
Я записал на видео работу двигателя,посмотрите может кто знает что это. http://youtu.be/RtxfnaOwv04
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 15:09
А на крыльчатке генератора все лопасти целы ? И , как давно он стал свистеть, или было так с начала?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 17:47
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
похоже накрылись подшипники на коленвале
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:43
крыльчатка целая.я пробывал без нее.всеравно без изминений,бендикс снял,тоже самое. я его только забрал после ремонта.заменили коленвал и поршень,сальники и прокладки,проехал всего 150км где-то и вдороге услышал этот звук,а до этого идеально работал(тихонько). поменял сам маслонасос,центробежное сцепление-без изминений. вобщем разобрал его сегодня полностью,очень много мусора на дне картера,мелкие частицы метала,как напильником кто-то натер.наверное кольца притираются,а в масляном фильтре чисто,как такое может быть? еще на коленвале один подшипник расшатан.вот это наверное он и гудел так вместе с частицами метала.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 00:42
Посмотрел видео,явно подшипники. Один вопрос-как мастера меняли коленвал без подшипников? Он же в собраном виде продается вместе с новыми подшипниками и напресованой звезде ГРМ...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 01:07
Мастер сказал что поменял коленвал полностью(все было в сборе). я видел новый коленвал который он собирался ставить мне,но не видел как он его ставил туда. по мимо подшипника плохого, еще гнездо под шпонку раздолбаное так,что шпонка с под 150сс маленькая... получается развод или что,как новый коленвал мог так убиться за какие-то 150км?! не понимаю. я просто в шоке... Вобщем нужно брать новый коленвал обратно. надеюсь скутер будет работать без лишнего шума.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 18:34
я же тебе сразу написал что у тебя полетел подшипник на коленвале, хоть бы плюсанул в рейтинг
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 18:36
поршневая в каком состоянии? может у тебя маслонасос не работал
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 19:22
поршневая новая.маслонасос тоже новый. неужели это подшипник так гудел на коленвале...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 19:26
уже плюсанул в рейтинг
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 22:30
Конечно подшипник... А раздолбаный шпоночный паз должен указывать что кто-то кого-то конкретно развел...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 22:59
Спасибо всем парни за советы! завтра уже должен приехать новый колинвал,буду собирать.
