 Заголовок сообщения: Новый воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 04:00
Пункты репутации: 5
Всем привет!
На днях поставил новый воздушный фильтр в сборе (Полностью коробку поменял). После замены Скутер начал "захлёбываться", когда даёшь газу, так же сильно упала динамика и макс. скорость с 75-80 упала до 60. Попытался отстроить карбюратор, получилось, но на винт качества он почти не реагировал. В итоге открутил его на 2 оборота (самое оптимальное, что смог "накрутить" и скут почти не захлёбывается), но он всё равно захлёбывается на средних оборотах, и разгон очень плохой, в сравнении с предыдущим воздуханом.
И да, вставлял туда сопун в спец. отверстие, то тогда он вообще, при повороте ручки газа, захлёбывался и глох.
Помогите, кто как может. Может стоит старый паролон вставить туда? Или же снять что то с самой коробки?
 Заголовок сообщения: Re: Новый воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 07:02
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
а ты его пропитывал как старый?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 09:48
Пункты репутации: 5
Нет, а разве нужно? Я думал, что он как бы новый, там всё уже предусмотренно.
Окай, сегодня займусь этим
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 11:03
Транспорт: скутер вайпер 150
Пункты репутации: 59
У меня точно такая ситуация. Если получится отпиши!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 12:24
Пункты репутации: 5
Я снял вкладыш с крышки (внутри который) и поставил старый поролон, т.к. недавно его чистил. Новый, пока что не пропитанный, целый, лежит дома, а я со старым решил ездить, и действительно, помогло. Ну и карб отстроил ещё раз для надёжности, и всё, вроде бы всё вернулось назад.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 14:52
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
:nez-nayu: а что вернулось? Старый фильтр на место? Только корпус новый?
Я вот мануал скачал и прикрепляю страничку. Может твой новый фильтр, не обработан спреем?
фильтр 1.JPG [ 97.92 KiB | Просмотров: 4156 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 18:18
Пункты репутации: 5
о неет, ничем он пропитан не был. Да и сам я его маслом машинным старый пропитал.
И да, на деле получилось, что поменял только коробку, потому что в ней только и нуждался
НУ тогда я новый в бензине тоже промою, но у нас нет нигде таких спреев, а в ближайший магазин с запчастями ехать около 100 км :(
Так что только машинное масло
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 23:32
Транспорт: евротекс 82кв/см 139 двиг.
Пункты репутации: -60
у меня была такая фигня с новым воздуханом,нужно снять колпачёк с сеткой грубой очистки который на воздухозаборнике
