На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 15:08
Транспорт: sym orbit 50
Пункты репутации: -70
DemoCreed писал(а):
Народ помощь нужна! Прочитал все темы касающиеся проблем с запуском двигателя, не помогает! Скутер китаец STELS Vortex 50 (двухтактный), проехал 3.600км. Прошлым летом отъездил нормально, после зимы простоя, заводиться отказывается. Свечу поменял на новую, карбюратор почистил, сальники коленвала поменял. В системе зажигания проблем нет,искра хорошая. В топливной системе вроде тоже порядок, уровень в поплавковой камере нормальный,лепестковые клапана не пропускают. Автоматический топливный кран работает как надо, пусковой обогатитель рабочий. Осталось проверить компрессию!Но в том году работал нормально а тут после простоя вот проблемы, думаю что компрессия не может так сразу пропасть (это исключительно моё мнение). Есть одно несоответствие, не могу понять почему свеча мокрая? Даже попытки схватывания нет, хотя дымок (редкий) с выхлопной выходит.
Лепестковый клапан посмотрите.
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 15:51
Транспорт: kawasaki er-6f
Разобрал и собрал скутер Viper Wind. Аккумулятор заряжен, и вся электрика работает, а когда на кнопку стартера нажимаю, то не крутит вообще. И когда пытаюсь завести, то предохранитель от аккумулятора сразу перегорает
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:16
Значит не вся электрика работает.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 21:29
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
А лапкой заводится?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:29
Так и проверьте компрессию. Кольца могли "залечь". Нужно завести и немного поездить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 11:49
Транспорт: STELS VORTEX 50
Приветствую всех! Воздушный фильтр чистый. А вот игла запорная в посадочном месте имеет небольшой люфт (плотно не перекрывает канал). На жиклере иглы написано B06 а вот на игле написано B05-2. По поводу люфта - показал мастеру, сказал что это нормально! Да ещё может потому что бензин в бензобаке вперемешку со старым 50/50. Попробую слить все и залить полностью свежий.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 11:52
В том и проблема что завести не получается :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 22:26
лапкой тоже не заводится
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 15:23
Транспорт: Racer Meteor
народ помогите не заводится скутер искра есть подача естьь карб почистил все равно не хочет и сто грамм заливал все равно молчит проехеал всего 747 км он даже не схватывает
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 15:25
помогите пожалуйста не могу завсести racer meteor приехал все нормально ехал заглушил а он потом не заводится поменял бензин продул все шланги подача есть карб почистил искра есть но все равно не хочет он даже не схватывает
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 23:40
Начнем с азов: компрессия? зазоры в клапанах?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 21:58
Всем спасибо за помощь! Скутер я завел!!! Последнее что я сделал это замерил компрессию (8.5) ! Банально, но оказалось что в баке был бензин с прошлого года))) Когда слил, сравнил на цвет старый и новый. Большая разница! Залил новый и ооо чудо стал заводиться, правда немного пришлось подрегулировать холостой ход. На данный момент после старта с глушака валит не нормальный сизый дым. После 20 мин работы в холостом режиме снял и проверил свечу, оказалась вся черная! Когда чистил карбюратор винт регулировки смеси не трогал! Буду изучать регулировку смеси! Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Скутер не заводится.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 16:30
Транспорт: Suzuki Hayabusa
Двиг 157qmj. Не заводится. Но я уже почти разобрался в чем дело.. Натяжитель цепи нормально натягивает, а вот успокоитель снизу, я не знаю в чем дело.. Цепь скачет по распредвалу, снизу, и всё сбивается, из-за этого не могу завести скутер. Что делать с успокоителем нижним? Менять? Он не изношен, ничего ведь, но не прижимает цепь даже, там между ним и цепью где то около 3мм свободно, вот в том месте цепь и скачет, распредвал толку выставлять нет, всё сбивается. Может укоротить цепь или купить новую? Что вообще делать нужно? Или в успокоителе дело?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводится.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 17:13
А натяжитель взводил?
Там есть типа собачка - отожми и вдави направляющую. Прикрути на место, а только потом закручивай гайку с пружинкой.
Но по описанию растянута цепь. Только замена...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 17:41
Взводил я его, там всё нормально, и у меня не пружинка с гайкой, а просто под отвертку поворачивать там) Значит буду новую цепь покупать. Расклёпкой можно же заменить?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 18:38
Вообще то нет, попробуй... Но я думаю не надолго... порвет...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 19:11
А если не расклепкой. То как там по другому, колоть только движку?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 04:55
Да, только колоть.
Не знаю, сейчас в магазинах появились замки... (вместо расклепки) но качество говорят "гавно" Рвет их...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 23:10
Транспорт: Atlant: Alpha
deff77 писал(а):
Привет всем.У меня такая проблема - плохо заводится с лапки скутер.Надо дергать минут 10 чтоб завести.Что это может быть?
была :ya_: такая же б :de_vil: еда впускной клапан зажало
Т.А.А
 Заголовок сообщения: не заводиться скутер
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 17:40
Транспорт: skyba150
скутер skyba150после кап. рем.(поменял поршневую,шатун,коленвал (после клина))не заводиться с воздушным фильтром,отсоединяю патрубок от карба-работает,но больше 50 не идет.патрубок на мотор целый,воздух вроде не сосет,что делать-не представляю????? :s_o_s:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 46
