На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 68  След.
 Заголовок сообщения: Не поступает бензин в карбюратор.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 08:39
Транспорт: Viper Storm 50
У меня Viper Storm двухтактный,работал отлично,перетерся газовый тросик,поменял,ничего лишнего не трогал,перестал заводиться,обнаружил,что не поступает бензин из насоса,что может быть,когда в шлангочку дую,то бензин бежит,когда пробую заводить,то не поступает...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 19:48
Транспорт: skaimoto
посоветуйте пожалуйста ! кто менял двигатель 2т. на 4т. у китайца skaimoto с цепной передачей. вопрос нада или ненадо менять электронику.
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМЫ С ОБОРОТАМИ
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 11:42
Транспорт: Стелс Аутлендер 150
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Новый скутер заводиться нормально на холостых 1800об минут через 15-20 повышаются до 2500 включается вентилятор охлаждения колесо крутится обороты не спадают. Подскажите в чем дело и можно ли исправить. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 10:12
Транспорт: GX OMEGA s150
помогите с электрикой!!!!!!!! подключаю реле выпрямитель перегорает предохронитель а без реле заводится и работает норм. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: YIBEN
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 10:22
Транспорт: скутер YIBEN
[]после зимней "спячки"мой скутер перестал тянуть в гору (не крутой подъем),разобрали прочистили карбюратор,продули,отсоединяешь воздухофильтр - едет!подсоединяешь-глохнет!!!разобрали воздухан -поменяли губку-фильтр,стало лучше,купили новый воздухан - снова потерял тягу? как такое может быть?[/b]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 14:29
а не пора ему чистить нагар в поршневой, менять колечки, ... ?
 Заголовок сообщения: Перелив???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 15:04
Транспорт: Лидер, 150 кубиков
Пункты репутации: -5
Погоняв двигатель, заглушив его и сняв карбюратор, обнаружил бензиновую мокроту во впускном и выпускном окошках карбюратора. Говорит ли это о переливе, или после поездки и прогазовки такое в порядке вещей?? С фильтра не течёт вроде. Из трубочки перелива на карбюраторе-тоже не течёт.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:40
Цвет свечи - показатель недолива или перелива !
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 20:17
Спасибо ,глянем свечку.
 Заголовок сообщения: Скрежет в двигателе
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 09:44
Транспорт: Viper Storm 150
Здравствуйте! Когда я завожу холодный двигатель надо добавить газу и при добавлении газа слышен скрежет в двигателе,после прогрева скрежет проходит.Скутер китайский,новый,150куб.,пробег 180км.Подскажите пожалуйста что это может быть,куда лезть и что смотреть?
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 12:23
Транспорт: Chellenger
Всем привет сегодня решил собрать мопед racer challenger ft50qt-10. Но в то лето он у меня сломался не знаю в чем проблема может кто подскажет. Короче он у меня до поломки сильно кричал я думал что это труба прогорела но посмотрел ничего там не нашел в трубе. Думал что то в движке оказалось что в цилиндре есть полосочка глубина там маленькая почти не ошющается может ли быть из-за этого? и ещё у меня коленвал ходить ходуном как вверх так и в низ, и по бакам. Подскажите в чем может быть проблема. если можно то в видео как это делать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: скутер EUROTEX ATOM где есть душилки
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 11:38
Транспорт: EUROTEX ATOM
здраствуйте у меня скутэр EUROTEX ATOM какие могут стоять душилки и почему нерекомендуется ставить другой комутатор заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Сальник на китайском скутере
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 00:57
Транспорт: хонда дио 35
кто знает подскажите,как на китайце 80к по маркировкам какой куда идет сальник???мне впервые попал в руки китайский розобратый мотор,при этом сальников на нем уже небыло.Подскажите сколько их и где какой ставить))) :dra_chun:
 Заголовок сообщения: Помогите!Скутер 50 сс китаец!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 11:02
Транспорт: Китай 4 такта 50сс
Помогите! Скутер дымил потом вовсе престал завыодиться я поменял поршневую! После того как поменял поршневую он заводился но не набирал обороты а срузу глох! Когда новый был на спидометре 120 ехал 112 по Машине Чайзер проверял!таК ПОМГИТЕ чТО ТАКОЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОМЕНЯЛ ПОРШНЕВУЮ ВСЕ ВЫСТАВИЛ НО ОН НЕ ЗАВОДИТЬСЯ НУ ЗАВОДИТЬСЯ НО ГЛОХНЕТ СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАВОДА!
 Заголовок сообщения: скутер потерял мощность
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 16:57
Транспорт: viper storm
возникла проблема, скутер заводится на хлодную очень плохо, разогреть практически ели получается, так как он любит глохнуть при холостых оборотах, на холодную когда даю ручку газа до половины, он просто глохнет. на гарячую , когда уже еду, даю ручку газа до половины душится, а даю сраз полностью едет но очень медленно развивает скорость, как будто потерял мощность. фильтр чистил, карб тоже, свеча коричневая, но вокруг язычка нее нагар. в чем проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМЫ С ОБОРОТАМИ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 14:10
Нужна регулировка карбюратора.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 14:13
Скорее всего надо поменять аккумулятор.
 Заголовок сообщения: Re: Скрежет в двигателе
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 14:16
Первый вопрос:как заводите,стартером или с лапки? Лесть надо в крышку вариатора.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 14:17
ЗАМЕНИ КОЛЕНВАЛ И ПОРШНЕВУЮ.
 Заголовок сообщения: Re: скутер EUROTEX ATOM где есть душилки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 14:19
Что значит "другой коммутатор"?
