На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 17:01
Транспорт: Flybo FB50QT (swap 139qmb)
Пункты репутации: -20
ух, вопросы один за одним у меня
- масло MOL Dynamic 10w40
- перегрев не знаю был, или нет, раньше мотор не я эксплуатировал, но при снятии цилиндра следов конкретного перегрева точно не было. Как масло может попадать в цпг при простое..?
- если на холодную шумов нет, то вряд ли это цпг или коленвал, нет?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 11:29
ау, вы где?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 18:28
Транспорт: Viper Race 50 R2
Всем привет! Помогите, я столкнулся с проблемой, у меня на скутере с мотором 139qmb постоянно сьедает храповик, буквально за 3 дня, в чем проблема? может храповик не качественний, но уже 3 так убился, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 00:47
Фото.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 08:13
оказывается, шумела у меня цепь ГРМ, натянул- шум пропал. Но дымит, зараза, и масло жрет, капец кольцам, наверное
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 18:26
фото храповика?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 23:56
Да и желательно с двух ракурсов, чтобы видно было и храповик, и шестерню.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 12:02
Транспорт: Навигатор(139QMB)
Привет,можно узнать какие нужны подшипники на коленвал двигателя 139qmb не разбирая двигатель(люфт уже есть хочу на зиму капиталку делать и запчасти купить)?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 16:59
Вот , что-то у себя нашел. Откуда не помню, но сохранил. И свой движок пока не половинил.
Маркировка подшипников 139 QMB
Подшипник вала заднего колеса закрытый- 6004
Подшипник вала переднего колеса -32-12-10 6201RS закрытый
Подшипник коленвала 139QMB левый -47-20-14 6204/Р6
Подшипник коленвала 139QMB правый- 42-17-12 6302/17Р53
Подшипник Промежуточный вал редуктора слева и справа- 32-12-10 6201/P6
Подшипник Ведущий вал сцепления справа- 32-12-10 6201/P6
Подшипники распредвалла с лева и права -16002/P6
Пoдшипник колеса 10" , со стороны привода спидометра- 6301RS
Пoдшипник колеса 10" , со стороны тормозного диска- 6201RS
Подшипник вала сцепления (ведущий вал редуктора) слева-
42-17-12 6303X3-2/P63 или 6203A/42 TPI Тайвань
Подшипник торкдрайвера шариковый (левый)- 6901(U) 24х12х6
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 21:05
есть какие нюансы установки маслосьемных колец, или там все равно как их ставить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 22:46
Лучше разведи стыки колец на 180 градусов.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 04:17
Fm6Ojf1p8hM.jpg [ 49.7 KiB | Просмотров: 10450 ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 13:20
как-то странно, снимал цилиндр, мерял зазор в кольцах (с месяц назад)- было 0,25- 0,3 мм, это вроде норма, а дымит гад все равно, и сальники клапанов новые...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 17:36
-а расход масла есть? сколько на сотню?
-да и кольца могут быть уже бумажные(пружинности нет)...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 18:03
Транспорт: Speed Gear 150c
Ребята,нужна помощь.Скут 150сс.заводится нормально как с ножки так и с кнопки,но работает на холостых с перебоями-плавают обороты,при езде примерно через километр глохнет,сек.через 15 можно завести,но опять повторяется то же самое.Перебрал почти всё что можно было,карб чистый,возд.фильтр тоже,топливный фильтр поменял насос чистый,клапана отрегулированы,поменял катушку с бронепроводом,что ещё может быть?подскажите
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 20:43
Подсос воздуха где-то. Через прокладки ЦПГ или впускной патрубок. Может износ - проверить компрессию. Не затягивать с заменой масла - придерживаться техрегламента.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 22:36
Продуй бензопровод и проверь пробку бензобака (за одно).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 22:43
Кольца родные или меняные?, выработку в направляющих клапанов смотрел? Если кольца меняные то бывает первое время поддымливают, а потом нет, а бывает что и повторная замена....
 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста новичку...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 23:53
Транспорт: ABM Gust 4T
Как увеличить скорость и динамику разгона на скутере ABM Gust 50 (4T)?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 06:12
Цифру 50сс поменять на 72сс....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
