На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 15:27
golota666 писал(а):
-обогатитель не закрывается... причина в переменке...
Но его карб я ставил себе, мой ехал нормально... 12 с лишним вольт на разьем приходило (мерял) и корпус грелся (но визуально не проверял иглу).
Коротыш поищем...
-так у тебя и с геной все нормально... а у товарища нет...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 21:09
Транспорт: Flybo FB50QT (swap 139qmb)
Пункты репутации: -20
А где связь, пжлст?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 03:28
А где связь, пжлст?
-так у друга питание не приходит -обогатитель не закрывается... ты ставишь на свой -у тебя с переменкой все нормально. и карб не богатит потому что обогатитель закрылся...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 08:08
Так ведь мерял- приходит на обогатитель 12 с чем-то вольт...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:21
-лови еще -... или пиши нормально ... или кури форум...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 06:55
простите, нормально писать это как?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 08:45
-нормально и четко описывай неисправность...
golota666 писал(а):
у товарища при заведенном моторе на АКБ приходит ок.13-13,5В, когда включает фары, на сами фары приходит ок.3-4В, а на АКБ падает до 12В с копейками. Реле напр. свое- не помогло, новый генка не помог. Коротыш или магнит-ротор? А еще- где-то при 40-45км/ч появляются перебои, дальше разгоняться не очень хочет. Ставил его карб на свой скутер- едет хорошо, значит, не в нем дело, похоже на электрику...
И свеча чёрная, хотя, когда его карб себе ставил- не чёрная.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 16:14
И снова я )
Не могу разобраться с пусковым обогатителем. По-моему он не работает. В смысле, не обогащает. На холодную заводится, если рукой прикрыть дифузор карба, иначе нет. На горячую заводится отлично. Мот не мой, товарищ уже пару карбов покупал...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 21:35
Если что, млпед не тот, что в предыдущих постах. Мало ли...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 18:19
golota666 писал(а):
И снова я )
-проверь обогатитель... проверь приходящее питание (переменка)...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 21:15
Что-то мне кажется, что здесь немного иное, нежели стандартный совет проверить переменку и обогатитель. Ведь здесь немного наоборот. Если бы обогатитель не работал как надо (игла не опускается), то он бы постоянно обогащал, так как канал дополнительной подачи топлива открыт. Я же вижу обратное (может, кажется), не обогащается смесь при холодном пуске. Это как на машине подсос зимой неисправен- в холод фиг заведешь.
Могу ошибаться, поправьте.
Переменка на пуск идёт...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 22:26
мастера, наверное, подумали - зазнался, советов не слушает...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:02
Транспорт: Fada qt-11
Добрый вечер.Столкнулся с такой проблемой,у меня скутер fada-qt 11 Плохо заводится на холодную, плавает холостой ход причем прилично,а сейчас еще и при добавлении оборотов начинает глохнуть. Поменяли на нем поршневую,сальники,цепь грм свечу, прокладки двигателя бензонасос.Почистил карбюратор,патрубки герметичны,фильтр тоже норальный. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста?
 Заголовок сообщения: вопрос
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 23:06
Транспорт: viper 139qmb
U menea Vaiper victory 50cub. 139qmb zavoju, na holostih derjit 1600-1800 ob/m na otmetce 60km/c tahometr zascalivaet za 8000 ob/m pri etom mogu razognati i do 80km/c motor ne revet edit normalino v ceom problema?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 19:00
Транспорт: Viper storm50
Пункты репутации: -8
поставил клемы на акумулятор загарелась переднеая фара поворачиваю ключ а зажигание не включяетса от пульта работает сигнализация
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 11:19
Транспорт: Spark-150 ЗАЗ968М
Пункты репутации: -60
На слух частоту оборотов можно определить. Раз ты говоришь, что двигатель не ревёт, то смею предположить ты имеешь ввиду, что частота оборотов на слух не запредельная. Следовательно проблема в тахометре или в проводах по которым приходят импульсы от катушки зажигания. Возможно даже проблема в зажигании, когда из-за плохого контакта или неисправного датчика могут быть множественные срабатывания, но тогда бы это отразилось и на работе двигателя. Так, что наиболее вероятно это плохой (дребезжащий) контакт в проводе от катушки или неисправность электроники самого тахометра. Можно отключить провод от катушки, удлиннить и подключить к любому другому скутеру (тахометры у всех работают одинаково). Тогда появиться возможность сравнить показания тахометров и выяснить исправность тахометра.
 Заголовок сообщения: ремонт
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 16:08
Транспорт: райсер метиор 4х тактный
друзья помогите разобратся спричиной поломки я не могу понять все вроде впорятке,а приезде асобенно когда ручка газа начинает подходить к концу скутер сбрасывае обороты и скорость ,а потом резко набирает снова.что это может быть кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 16:15
а теперь все сначала и по порядку:
-какой двигатель?
-описание неисправности...
-при каких обстоятельствах появилась?
-что было проверено?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 19:13
Это может свидетельствовать об износе поршневой или неправильной работе карбюратора.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 22:36
Транспорт: Хонда,Ямаха,Нексус шифт.
Скутер Нексус шифт,точно так же на высоких оборотах при езде,как будто кто за зад держит.
Скутеру 2 года 1300км.двиг 139 qmb.Износ поршневой заметил бы по дымку с глушака,но его нет.
Есть подозрения на карб,и воздушный фильтр.ну и до кучи топливный.Я на правильном пути,или есть
ещё что то???
Друзей иметь не надо,с ними надо дружить.
