На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 14:22
В остальных случаях возникает вопрос: А ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ВЫХЛОПНОЙ? Ведь во многих случаях выхлопная забивается и не дает мотору "ДЫШАТЬ"...
 Заголовок сообщения: стартер
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 15:45
Транспорт: RAKER RC50QT-6 И TOYTA
:st_ruskiy: если я пытался завести скутер RACER RC50QT-6S с автомобильного акомулятора стартеру ни чего не будет???
 Заголовок сообщения: Re: стартер
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 15:46
Зависит от того сколько времени ты его гонял...
 Заголовок сообщения: тюненг
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 15:52
:st_ruskiy: если я поставил на скутор RACER 50кубов дополнительный свет (неон) и магнетолу с 1калонкой, ему чтонибуть будет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 15:54
минуты пол раза три с промежутком 2-5 мин
 Заголовок сообщения: Акомулятор
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 16:06
Подскажите пожалуйста у меня RACER RCQT-6S стоит 12 вальтовы 7амперный акомулятор если я поставлю 12 вальновый но 9 амперный это не вредно будет для стартера ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 21:17
Не страшно...
 Заголовок сообщения: Re: Акомулятор
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 21:19
Нет,не вредно. В некоторых случаях даже очень полезно... :cool_cool:
 Заголовок сообщения: Re: тюненг
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 21:20
Будет...
 Заголовок сообщения: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 18:18
Транспорт: скутер вайпер 150
Пункты репутации: 59
Подскажите! Какой АКБ брать на скутер 150сс? Если можно то марку АКБ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 20:21
Транспорт: Nexus shift
Приветствую,я счастливый обладатель китайского нексус шифт,мотор 139 qmb,был 50сс щас 80сс,у меня несколько проблем-не заводится с электро стартера,только с кика.и пропала тяга после замены цпг.клапана стоят под 80сс цпг тоже 80сс.как это выглядит- поставил новое цпг метки все выставил,подергал ручку газа,накачав тем самым смеси в карб, дернул кик и он завелся,поработал 10 сек и заглох,далее пока не накачать бензин в карб он не заводится,я решил попробовать подержать его на оборотах,завел погазовал немного и дал газу на всю,а он падла жужжит как акрапович а колесо крутится не быстро,думаю еслиб я на нем сидел он еле еле поехал бы.вот такая вот беда.форум я почитал,но в силу моей бестолковости наверное мне тяжело искать в кучах тем пару слов связанных с моей проблемой.буду благодарен за все советы и подробное описание решения моей проблемы.заранее СПАСИБО ВАМ.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 00:11
Поработал десять секунд и заглох из-за перегрева, а потом ты ему еще и газа навалил. ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Судя по твоему описанию поршневую ты увалил не успев обкатать. МЕРЯЙ КОМПРЕССИЮ.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 14:19
Транспорт: ORION GRIPHON 50B
Привет . Мужики дайте совет--- проехал 100км. началась проблема токого характера-когда заводишь со стартера горят все предохранители ,уже три шт. сменил . Вчём может быть проблема. Проводку всю перезвонил ,короткого нет ,да и заведённый нормально работает и предахранители целые,а вот пробуешь завод со ст. вжик?
 Заголовок сообщения: Не могу завести скутер
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 16:07
Транспорт: Viper Race 50
Всем Здрасте :uch_tiv: !Столкнулся с проблемой!У друга AlphaMoto Legend 50qt-6a !Года 3 назад то ли помыл то ли в "море" влетел ну и после етого он заглох,вот решили за его взяться, почистили карб, новые свечи(искра хорошая) а заводиться не хочет!Пытались в наглую залить бензина он даже не "чхнул"!Уже и соображения закончились!Подскажите пожалуйста что еще ему можно сделать что б он хотя бы признаки жизни подал!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:06
Ну так может проблема в стартере? Напрямую стартер пробовал включить?
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести скутер
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:10
Для начала компрессию померять,глушитель откинуть,если схватит,значит с глушаком и колдуйте... :ga-ze-ta;
 Заголовок сообщения: Проблема с "Реле-регулятором"
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 09:14
Транспорт: Yiben YB 50QT-9 Popular
Помогите пожалуйста.Где можно найти реле-регулятор для скутера "Yiben YB 50QT-9 Popular",может оно на этом скутере какое нибудь особенное.Ставил другие Китайские с таким разъёмом,так при подгазовки на клемы аккумулятора идёт 16V и больше. А вот некоторые мне советовали не страдать с реле,а поставить другой генератор и поставить обычное китайское реле...Подскажите пожалуйста что делать ...???)))
 Заголовок сообщения: Скутер глохнет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 15:27
Транспорт: Racer
Пункты репутации: -2
Когда скутер стоит на центральной подножке заводится,работает нормально.Когда ставишь на колёса и газуешь,потихоньку начинает глохнуть, но если нажать на задние тормоза,то работает нормально.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с "Реле-регулятором"
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 23:10
Найди элетросхему своего скутера,там должна быть распиновка разъема реле зарядки и также найди схему подключения того реле, которое хочешь поставить. Переставь провода на разъеме как положено и будет тебе счастье.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер глохнет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 23:11
Либо бедная смесь, либо проблемы с ЦПГ.
