На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 19:03
Vva2005 писал(а):
Добрый день! Не заводится скут после замены двигателя на новый 139qmb, свеча мокрая, и еще у старого двигателя четыре провода было от генератора, а у нового пять появился пятый зеленый который не знаю куда подключить
Надо понять откуда он идет...
Сравни генераторы...
Искра то хоть есть?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 23:28
Потому и "мокрая" , что не заводится.
Попробуй закрепи ЗЕЛЕНЫЙ провод на массе, на любом, зачищеном участке металла от краски - на двигателе; на раме;
:ded_moroz:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 08:43
Транспорт: Racer Saggita
Искра есть, но сегодня обнаружил, что из воздушного фильтра капает бензин
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится китайский скутетр
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 08:48
И еще у нового двигателя со стартера выходит один красный провод, а у старого два зеленый и красный, не понял почему только один провод, пока поставил стартер со старого двигателя
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 08:49
Из-за чего может попадать бензин в воздушный фильтр?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 11:14
Промывай и чисть карб. За правильный уровень бензина в поплавковой камере отвечает поплавок, -его положение.
Замусорена запорная игла и неверное положение поплавка. Отсюда-перелив.
:sh_ut:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 11:23
Сам корпус эл.стартёра непосредственно контактирует с массой. Поэтому достаточно одного красного , подсоединённого к реле стартера.
:hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 12:36
Спасибо за советы! С наступающим!!!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 23:26
Транспорт: fada 11
С НОВЫМ ГОДОМ
добрый день.у меня мопед 4 тактный FADA-11.после недельной простойки мопед плохо заводился и работал с рывками,не набирал обороты(начинал глохнуть)
потом стал заводится только после прочистки свечи наждачкой до блеска,работал идеально но только секунд 15-20,потом глох и приходилось начинать все сначала (чистеть свечу).свечи менял,никак не реагирует.
1.смотрел искру есть постоянная, ее видно всегда и при грязной и при честой свече.(но мне кажется она слабая на палец ели чуствуется)
2.менял карбюратор ничего не изменилось.
3.настраивал поплавок(карбюратор чист 100 процент продув везде есть)
4.фильтр чист
5.бензин поступает
6.нигде ни подсасывает воздух
7.когда он глохнит свеча сухая и нагара нет(нагар 0.01 миллиметра)
сейчас все также но он вообще не заводится (немного схатывает но ни работает)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 16:18
Транспорт: tactik100
Пункты репутации: 55
Andrez!С Новым годом!Если мне не изменяет память,то мото техника всегда зимой плохо заводиться,т.к.плотность воздуха в холодную погоду меняется и требуется куча разных настроек.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 17:12
Транспорт: fada 11
он заводился зимой и работал чудесно
а сейчас то заводится со 2-3 кика и сразу глохнет,то вообще не заводится даже с 20-30-40 кика
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 19:46
Мож электрика отсырела,раз искра маломощная.Погода-то какая! :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 19:53
Транспорт: fada 11
ОН НАЧИНАЕТ ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ(
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 13:30
Транспорт: fada 11
заменил бензин заработал
видимо на заправке разбавляли солярой
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 13:33
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 15:15
Всем привет! Поставил новый двигатель 139 qmb на скутер прочистил карбюратор, завел стоял работал каждый день по немногу, сегодня выехал проехал метров 500 и куда то пропал холостой ход, заводится теперь только если газ открыть на полную, газ отпускаешь он глохнет. Посоветуйте что может быть с холостым?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 23:28
Похоже количество оборотов ХХ низкое. Крепёж газового троса може прослаб.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 07:49
Да,от вибрации такое может быть.У меня такая фигня была при покупке.Выкатили,завели,я отъехал метров 200 на заправку ХХ пропал.Я развернулся и в магазин.Там местные слесаря часа полтора над карбом колдовали,заменили всё что можно заменить,всё в пустую.В итоге выкатили другой скут.Прошёл 8000км,в карбе НИ ОДНОГО болтика не тронул.Перехожу на кубатуру,а скут сыну оставил.Тактик 100.Извините за много буквоф.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 16:13
В итоге опять снимал карб, промыл опять поставил теперь плавают обороты
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 22:52
теперь плавают обороты[/quote]
Подсос воздуха во впускном патрубке, электроклапане(при этом невозможно настроить карб)
https://scooter-remont.com/?p=3025
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
