Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]
На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает свечу на скутере
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 18:28
Транспорт: JIEDA
меняй головку
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 03:10
Транспорт: RACER Дельта
Пункты репутации: 72
berdyanec писал(а):
Есть одна идея. Приобрел MANNOL, втрое дороже обычной холодной сварки. Говорят- супер. Вот хочу попробовать добавить в нее аллюминиевой пудры, чтобы не отставала при нагреве от головки.
Эту пасту, после застывания, можно сверлить, нарезать резьбу. Как вам такая идея? Стоит попробовать?
Фигня всё это, если и получиться то ненадолго, навернётся где нибудь посреди трассы. Надо головку новую и ставить крутую платиновую свечу NGK или BOSCH чтоб не дёргать её туда сюда лишний раз и тогда не будет эта резьба дурацкая срываться.
P.S. У меня тоже сорвалась :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 16:35
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Есть еще одна идея, как восстановить резьбу, под свечу на головке скутера.
Идеально, подходит гужон. Но!!! Шляпки клапанов, очень близко. Можно повредить.
А если выточить гужон из дюраля, чтобы он к головке "прилип" и не отрывался, при нагреве- остывании.
И не делать отверствие в головке сквозным. Можно сделать "слепым", то есть, сверлим не до выхода на шляпки клапанов, а мельче. И гужон короче. Примерно, как на рисунке.
ИМХО, должно работать!
Гужон.JPG [ 11.48 KiB | Просмотров: 6311 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 16:51
И еще вопрос. Кто менял головку? Есть головки, с развернутыми направляющими клапанов и с прошарошенными седлами? Или самому делать прийдется?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 22:56
Головки идут готовые, только притирка клапанов.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 23:46
Транспорт: skyhawk leike 90cc 139qmb
всё правильно свечу надо откручивать и закручивать пальцами если есть такая возможность, особенно закручивать 2-3 оборотика по резьбе она легко крутится, а уж потом свечником или что у вас там. НЕ ТОРОПИТЕСЬ ПРИ ЭТОЙ ЕРУНДЕ, :nel-zya: кому-то и стеклянный не надолго, вот и представте что свеча ВАША стеклянная :hi_hi_hi: :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 00:45
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 00:47
В моем скутере, пальцами свечу не наживишь. Она падает в зазор между головкой и кожухоми охлаждения. Потом геморно доставать...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 15:14
Во всех случаях, не только в твоем, 139-тые двиги не отличаются удобством снятия - установки свечи. А если вставить резиновое кольцо в ключ? и свеча под контролем.
P1130935.JPG [ 165.68 KiB | Просмотров: 6282 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 19:22
Спасибо, это хороший совет! А то у меня кусок тряпки остался в свечном ключе, от старого хозяина.
Вот и свернул резьбу.
И холодная сварка не помогла. Я просто побоялся такую головку использовать.
Одно дело, если выпадет аллюминиевая опилка из рваной резьбы. А другое- кусок холодной сварки. Можно и клина поймать. Тут может и клапан погнуть и шатун. Дороже выйдет. Завтра пойду за новой головкой.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 19:55
Резиновое кольцо так ставить?
кольцо.JPG [ 67.83 KiB | Просмотров: 6264 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 23:36
да.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 23:49
Без ложной скромности замечу, что в сообщении №9 дано конкретное и единственно верное (кроме покупки нов. головы, конечно же), в данной теме, решение вопроса. И стоило столько переливать с пустого в порожнее, что бы купить нов. голову? Где логика ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 04:55
Транспорт: Alpha
закручивай хорошо...проверь резьбу...
Нас...не догонят!!!
