На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 23:38
Перелив масла грозит забитым сапуном и истеканием того самого масла в воздушный фильтр с последующим закупориванием и чрезмерным обогащением топливной смеси...
---------------топливной смеси??? У меня 4-тактный. Было я мерелил выше щупа на пол сантиметра,поездил немножко потом шприцом с капельницой слил лишнее. Но появилась теперь новая проблема! После того как я забрал с ремонта скут,он перестал заводится с лапки,и очень плохо заводился со стартера. Сутки постоял - и я его вобще не завел! Что за фигня?
Все правильно-ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ. Когда губка на фильтре пропитана чистым,густым моторным маслом,она плохо пропускает воздух. Отсюда и обогащение Смеси со всеми вытекающими....
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 18:32
Транспорт: Irbis RZR
А при чем тут карбюратор, свеча, фильтр и т.п., если скутер набирает обороты, а колесо не крутится? Тут, видимо, дело в вариаторе... Вот я проехал около 100 км, скутер новый, поставил его на заднюю подножку, заднее колесо подвешено, добавляю газа - и только на 4000 оборотах начинает крутиться заднее колесо. А у меня обкатка должна быть в районе 4000? Не хочется связываться с гарантийными мастерскими...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 07:44
Транспорт: навигатор 50
Я уже все понял! дело было действительно в вариаторе,точней в роликах.......были 6 грамовые.Сейчас поставил три 6грамовых,и три старых своих потяжелей,уже не орет,едит тихо и мягко.только вот хотелось бы чтоб до максималки доберал.......а то 40-50км и все. С 2006 года неразу не регулировались клапана,та и пусковой обаготитель(электроклапан) надо посмотреть......думаю ему хана.
