На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:31
Транспорт: навигатор 50
Vladlen писал(а):
deff77 писал(а):
Вот чесно сказать.....непойму! Сегодня ехал....полный бак почти и начал сново глохнуть.........пол часа назад прмерно. Заметел это после продолжительной езды.....примерно километров 15-20 накатаешь и начинает ерипенится.
может свеча выдергивается, как правильно мне в свое время говорили нужно идти по пути наименьшего сопротивления. Попробуй свечу сменить и если не поможет дальше карб, настройка клапанов.
--------------новая свеча.....посмотрю
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:33
Slaviks писал(а):
Вопрос,у меня на скуте три литра бак,и когда остается литр то скут начинает глохнуть и дергатся,что это может быть,как не как литр ещё в баке??? Дольешь...и сново едет нармально.
А топливный фильтр тонкой очистки не пора менять? Каждый сезон его лучше менять-стОит копейки. Так-же клапана, ваккуумный и электро могут немного влиять. И ещё:- это может проявляться(на низких оборотах) при почти полностью закрученом винте качества на карбе. На бОльших оборотах и долгой езде в поддёргивании может быть виновен и главный топливный жиклёр(маловат для данной поршневой!)[/quote]----------------------------------свечу,топливный фильтр,фильтрующий элемент на воздухане,ролики,ремень...................все новое стоит месяц назад менял все это.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:53
Транспорт: tactik100
Пункты репутации: 55
deff77 писал(а):
ARKANYA писал(а):
Deff77,если скутер такой ,,неновый'',то может снизу бака краник с резервом топлива стоит?Загляни на всякий случай.
..................и что с ним делать есле он есть? У меня Навигатор 4т полтинник.
Может у тебя есть основной режим краника и резервный как у пожилых советских мото,переключи на резерв и до первой заправки.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 06:37
---------------------------------ну а если нет краника? Скутер брали в 2006 году с салона,и нелазели с тех пор в него.Неужели может быть краник?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 18:08
dett77 Ты посмотри,если нет крана,то будем думать дальше.Я тоже твою проблему погуглю.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 21:53
Лады!) А вот ещё что думаю.......Сечас уже можно ставить 100куб поршевые совсеми делами на полтинники. Может рискнуть.поставить соточку,и допустим легкие ролики. И будет скорость и запас тяги (как не как сотка) Что думаете об этом?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 22:41
Я думаю, что тебе не стоит думать о том, что сейчас уже можно! СОВЕТ:- сначала надо добиться максимально возможного от полтинника, а уже после стоит (а может и не стОит) думать о тюнниге. :pro_tiv: :gar_mo:nist:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 23:24
Если поставишь сотку грузики наоборот на пол-грамма грам утяжелить надо будет...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 23:44
ИМХО,что предусмотрено в стоке,то и надо ставить,будешь тюнить уменьшишь ресурс двигла.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 07:19
--------------------------------------------Понял. А почему,можно обьяснить?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 07:21
---------------------------------------Ресурс двигла? Как это понять?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 08:01
Ресурс или моторесурс это проще говоря продолжительность жизни того или иного агрегата,который расчитан производителем.Образно говоря движок 50 кубов,значит шестеренки,подшипники и т.д и т.п расчитаны под эту кубатуру,поставишь 100 износ увеличится,а ресурс уменьшится.Извени за много буквоф.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 21:49
-------------------------Ааа!Ну понял!))) Но китайские они же разчитаны под тюнинг) А впрочем,пусть с соточкой полетает сколько выжму с него.......год,два,а там куплю стопятидесятку,тот будет по конфортей. А этот Навигатор я брал не на всю жизнь)) Пока будет ехать буду радоватся))) Всеравно не регестированый,та и прав у меня пока нет)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 00:16
Не гвоздя не жезла,будут проблемы пиши,чем смогу помогу!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 07:38
----------------------------есть проблема.....как же без неё)) Глохнет скутер после 10-15 км езды. В среду менять поршневую повезу.....................кстате - каленвал менять??? Есть же усиленые какие небудь?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 08:05
Vladlen писал(а):
ARKANYA писал(а):
А как полнота бака может влиять на свечу?!Смотри что у тебя под баком и опишись.
я предположил что у товарища Дефа проблемы со свечой ведь указал что после длительного пробега в 15-20 км скут начинает выёживаться, как по мне может свеча при перегреве выпендриваться лидо карб смесь, ну и т.д. т.п.
---------------------------По ходу карб так как свечу поменял уже))
