На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня и грузиков
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 19:58
Транспорт: navigator gran prics
LAS.я с вами не согласен ремень на 0,2мм и выше 0,3,-0,4,-0,5 роль играет большую 1) он НАЧИНАЕТ ПРОБУКСОВЫВАТЬ что ведет к ухудшению набора и скорости , динамики,и заметно при трогании с места,а шайбы нужно искать подбирать,да и иногда втулку стачивать,а вот ролики 6г,и 8г разница,видно по тахометру сразу,при 6г да я согласен старт класс но и мотор слышно что он перекручивае обороты,и в итоге перерасход топлива.Я тоже на 1 скутере ставил 6г то при скорости 80км видно сразу 7,0 обр,и мотор идет как на разрыв,а при родных 8г на тахометре было 6,5 и мотор работал идеально,но вот когда я заменил на заднем вариаторе пружыну по мягче он стал и стартовать и бежать луче а кушать меньше .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 20:14
Транспорт: yokomoto tk50qt-9
krecer99 писал(а):
если стояли 8г. поставить 6г. Движка легче крутится при тех же нагрузках, немного увеличивается максималка... А вообще ролики надо подбирать по весу, чтобы снять максимальную мощность при определенных оборотах...
По ремню:
разница ширины в 0.2мм большой роли не играет... Лишь бы при сведении щек ремень выходил на максимальный радиус... Просто нужно настраивать и трансмиссию... Для этого и существуют настроечные шайбы вариатора разной толщины. Да и у Японцев стоит шайба перед ответкой, которую нужно переставить за вариатор после некоторого износа ремня(когда начнет пробуксовывать)...
Про тахометр я ни слова не писал...
и не 2мм а 0.2мм
.......Вы бы лучше по сути что- нибудь писали, а не на ошибки проверяли.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 04:35
Допуск износа ремня 1.5-2.0мм И то потом шайбу можно переставить за вар...
Буксовать начинает из за слабой большой пружины в торке... Ремень не натянут должным образом... Плохо прижат к щекам...
А почему максимальную мощность пишут при NN т.оборотов? У меня моторы крутятся 8-10 т.об.
Нравится разгоняться по пол часа, когда тебя при старте "делают", в горку катить -ставь 8г. Но с легкими грузами движке легче крутиться -меньше нагрузка и износ...
А расход -понятие растяжимое... Все зависит от манеры езды и условий эксплуатации...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 07:23
krecer99 писал(а):
По ремню:
и не 2мм а 0.2мм
Укажите пожалуйста -где именно не по сути... Вроде все разжевал... И даже выделил...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 08:28
вот ты и сам пишыш 8-10 т/об при какой скорости?,но у меня динамика супер я яву с места до максимальной своей скорости 105км делаю но а дальше ява отменя начинает уходить ,а шайбы на 4т не везде стоят ,а у вас спросили совет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 09:04
вот ты и сам пишыш 8-10 т/об при какой скорости? НЕ ДОСТИГАЯ МАКСИМАЛЬНОЙ НА 10-15%. СТАРАЮСЬ НАСТРОИТЬ ТРАНСМИССИЮ ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ ВСЮ МОЩЬНОСТЬ...
,но у меня динамика супер ЕСЛИ ВСЕ УСТРАИВАЕТ, ЗНАЧИТ ЭТО НЕ ДЛЯ ВАС. я яву с места до максимальной своей скорости 105км делаю но а дальше ява отменя начинает уходить ,а шайбы на 4т не везде стоят СОГЛАСЕН, НЕ ВЕЗДЕ. НО ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ИХ ЖЕ ПРИХОДИТСЯ СТАВИТЬ...,а у вас спросили совет А РАЗВЕ НЕ ОТВЕТИЛ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 11:59
.......не имею такой привычки в ........
