СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 22:35
Транспорт: Atlant MIRAGE 150cc 157QMJ
Slaviks, спасибо тебе большое!) У меня такой вопрос: коммуты по кубатуре различаются? Просто с виду у меня такой-же, а у друга на 50 куб тоже такой-же... Как-то не может быть...
skutovod, чё такое ЭПХХ (Элекронная П...(херня) Холостого Хода) так что ли? :hi_hi_hi:
И как можно проверить датчик Холла? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 22:54
Для твоего друга скорей всего Этот подойдет. Для другой кубатуры , думаю, д.б. соответствующие коммутаторы (с другими номиналами полупроводников и конденсаторов в схеме), ибо генераторы тоже различны.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 11:48
Slaviks, если там ссылка, то она не открывается((( Да, я тоже так думаю...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 12:43
McZHAN писал(а):
в технике вроде разбираюсь, снегоболотоходы строю :st_ruskiy: , двиги ремонтирую,(((
????????? ЭПХХ - это экономайзер принудительного холостого хода, т.е. при больших оборотах двига и закрытой дроссельной заслонке ота мембранка срабатывает (почему и как, не буду писать) и перекрывает канал хол. хода.......
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 12:49
По одним источникам 500 - 600 Ом; по другим 140 - 160 Ом, другой инфы нет.(у меня)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 17:34
А, всё, понял)))) Я просто эту херь никогда полным именем не называю))) просто экономайзер и всё) А работаю то я с советскими двухтактниками, в основном т-200... а про эту херь узнал, только когда уаз капиталили))) :-):
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 22:40
Нет, это не одно и тоже, это разные вещи.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 23:24
Транспорт: skyhawk leike 90cc 139qmb
да..... интересно конечно как это ты ездил без массы менял катушки и коммутаторы делать тебе нечего на 157 движке!??? да у меня конечно тоже руки чесались я перемотал статор с 0.7мм на 1.0мм (сечение проволоки) восьмёркой но 6 силовых поставил с переделкой проводки реле регулятор как раз от 157, проверь-ка свой статор не пробит ли он, и на самом деле как твой коммутатор. конечно вопрос к тебе цпг не менял может не совсем учел метки сними крышки проверь :du_ma_et: сбился на звено когда ставил цепь :nez-nayu: тут долга мучаясь он у тебя заведётся троя чихая и пердя поработает и сё!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 01:01
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
McZHAN писал(а):
Но, мужики, я пришёл к выводу, что двиг и карб у меня в норме, моя проблема теперь в том, что он запарывает коммутаторы один за другим, хватает буквально на 200 км пробега( Дороговато так ездить... Искра не ровная, так и норовит не в норм место на свече ударить, а стремиться к основанию этого "рога"... и слабовата она...
Проверьте напряжение в сети. Подозреваю, что оно значительно выше 14 Вольт.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 14:43
не, цпг не менял, метки проверял, всё в норме) Я подозреваю, что масса херачит через датчик холла, статор разок я разбирал, проверял, вроде всё в норме... А тогда я просто массу накинул и продолжил ездить, а менять запчасти только через год начал, щас вот он опять бездыханно в гараже стоит, никаких признаков жизни, и скутера донора нет(((
Чувак! Ты из Камешково???))) Владимирская обл.?))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 19:09
Транспорт: 4т 50сс тигр
Подскажите что это может быть? настроил карбюратор.сделал обороты 1800-2000.даю газ,потом сбрасиваю - обороты падают до 4000,меньше не становиться.обратно кручу холостой ход,опускаю до 2000.даю газ а оно обратно тожесамое...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 21:22
Попробуй закрывать заслонку принудительно т.е. додавливая пальцем поводок, а в остальном разбирай карб и проверяй состояние мембран.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:00
я не очень понял,можешь пожалуйста по подробнее.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:04
у меня еще такой вопрос,что дает мембрана не ускорительный насос и не с иглой которая,а та что стоит чуть выше ускорителя за тросом?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 09:51
Читай выше, в этой теме этот вопрос уже обсудили.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 22:04
Клапан, перекрывающий воздушный канал системы ХХ , при открытии дросельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 22:42
Slaviks, а ты уверен, что написанное тобой соответствует действительности? Можешь назвать источник инфы или это собственный опыт?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 11:27
А если этот клапан порван чуток или вообще снять его,какие последствия?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 14:51
Как еще проверить комутатор омметром?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 15:03
Клапан, перекрывающий воздушный канал системы ХХ , при открытии дросельной заслонки.[/quote]
А если этот клапан порван чуток или вообще снять его,какие последствия?[/quote]
Думаю, при этом , карб будет сильно богатить и неустойчиво работать во-время перехода с низких оборотов к средним.
Если мембрана-клапан сделан из хорошей бензостойкоц резины, он прослужит долго. А если всё-таки порван - замени его.
