Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 19:00
Транспорт: qingqi qm-50qw-b мулан
Пункты репутации: -20
Друг оторвал кик-стартер , что делать приварить или купить новый.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 19:06
qingqi писал(а):
Барабанные тормоза плохо схватывают , чего делать
Разобрать...
Промыть сам барабан...
промыть(ацетоном, не бензином) колодки. Пройтись по поверхности плоским напильником...
Можно нарезать канавки под 45% для выхода "тормозной" пыли...
Колодки китай дешевый?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 19:07
ни в коем случае не приваривать!
Купить или отремонтировать этот...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 21:04
Говорить об этом можно долго, но тебя интересуют конкретные действия, так вот: тебе нужно проверить нет ли биения рабочей поверхности тормозного барабана относительно оси вращения, примитивно, на глаз это видно по выработке на тормозном барабане, если рабочая поверхность имеет явно выраженную разницу по ширине, значить нужно исправлять дефект; далее проверить колодки на синхронность работы и площадь прилегания, для этого нужно тщательно исписать мелом рабочую поверхность тормозного барабана, установить колодки на место (не забыв смазать разжимной кулак) и одеть колесо, поджав его гайкой. Теперь одной рукой проворачиваем колесо, а другой разжимаем колодки (в ту сторону, куда тянет трос) до момента когда колесо трудно провернуть (но не до останова), все, снимаем колесо и смотрим на колодки – мел покажет тебе какая из них шлангует, а какая работает, напильник устранит этот дефект., подгонку можно считать законченной если мелом будет вымазана большая часть колодки, причем начало мела должно быть возле неподвижной части, а в районе разжимного кулака мела быть не должно. Если ты хотя бы половину этой работы сделаешь, то эффективность работы тормоза тебе обеспечена.
По поводу кика опиши подробнее в каком месте отломал, варить то можно но не везде. Сварки бояться не надо, родные детали тоже сварные.
тормоза.JPG [ 191.5 KiB | Просмотров: 5471 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 14:19
Спасите, помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 14:22
кик стартер отломал на выходе, где находится сальник
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 14:23
спасибо за ответы, продолжайте в том же духе
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 14:24
тормоза конечно тормозят но плохо не резко или так и должно быть
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 14:43
Транспорт: скутер зид лифан 4т
Пункты репутации: -24
меняй колодки тормозные
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 13:38
какие самые лучшие колодки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 22:25
Никакой резкости при торможении. Нормальное торможение -мягкое и в то-же время быстрое, без спотыкачей.
Не добъёшься такого регулировкой , тогда уже снимай колесо, смотри износ колодок и контактирующую с ними поверхность колеса.
Колодки изношеные до толщины менее 2 мм подлежат замене.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 14:28
спасибо громадное!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 15:50
посоветуйте сайт про устройства скутеров.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 17:50
Самому лень поискать? Инфы полно.
http://24moto.dp.ua/index.php?show_aux_page=2
