На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:21
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
YURA356 писал(а):
а как проверить зазор клапанов без щупов, или это не реально?
Без щупа не реально .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:24
Транспорт: viper 50k
значит дело в клапанах , если топливо поступает и искра есть? а из-за чего они могут сбиться со своего положения? раньше всё работало нормально
Транспорт: скутер зид лифан 4т
Пункты репутации: -24
тогда разбирай все снова смотри правильно ли отрегулировал клапана верхний(впускной)0,05--нижний(выпускной)0,1. выстави правильное зажигание на магнито к отплаву поставь метку на T.(АНАЛОГИЧНО ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЬ ЦЕПЬ.) прочисти полностью топливную систему,смени фильтр. правильно отрегулируй карб!!! а сбиваються они из за постоянной работы двигателя,ничего сложного в регулировки клапанов нету!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:26
Вот в помощь http://scooter-remont.com/?p=1055
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:29
на магнето на отметке "Т" выставил звездочку так что маленькие отверстия были параллельно, а большая по центру, карб чистил уже, а вот воздушный фильтр читал что надо вымочить в бензине с маслом 10 к одному , но это тоже не повлияло никак, всё остаётся прежним, пока держу кнопку стартера он пыхтит, только отпускаю - всё, тоже самое и если добавить газу, чуть чуть набирает обороты и тут же глохнет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:31
попробую завтра купить щупы, а если это не поможет, то что тогда?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:33
Что касается фильтра , то его в бензине надо промыть , просушить ( конечно если фильтр паралоновый а не бумажный ) а потом просто пропитать маслом , излишки отжать собрав фильтр в кулаке .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:36
всё так и было сделано, мне начинает казаться что скут проклят )
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:38
;;-))) Тогда к шаману :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:39
масло менял, бензин тоже , был в баке 92 его сливал залил 95, толку 0
хотелось бы шамана найти тут на сайте )
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:47
Уважаемый , а поршневую ,если я не ошибаюсь меняли на новую ? А карб меняли ? Может простое не соответствие поршневой и пропускной способностью карба . А ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:49
да дело в том , что и на старой поршневой тоже самое было, поэтому скорее всего дело не в этом, но меня смущает игла со стаканом и диафрагмой, возможно ли что из за неё не заводится?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:51
Если нарушена герметичность ... Вполне.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:53
а если с пружиной неполадки? вообще как он должен себя вести если допустим пружину вытащить или как проверить этот узел на работоспособность?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 00:04
Этот узел работает под действием вакуума , который создается между мембраной и крышкой ( сверху карба которая метал, пластмасса , не важно) всё это связано по каналу с впускным патрубком . Т. Е. больше разряжение в этом патрубке , следовательно выше поднимается заслонка с иглой . Меньше - заслонка под действием пружины опускается , А всё это управляется ручкой газа через воздушную заслонку .
