На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ближним светом
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 18:02
Транспорт: yokomoto tk50qt-9
.......а подсветка приборки случаем не связана с замком зажигания?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 22:00
Veter1981 писал(а):
Сними клюв,сними шапку на руле. По идее,зеленный провод-масса. Попробуй от приборки прокинь на раму и посмотри...
.......опять в точку, выташил из клемника зеленый провод добавил кусок чтобы не на руль, а на раму кинуть,завел, прислонил к боковой подножке и приборка ожила, лампочки загораются по мере включения и подсветка часов с поворотниками не моргает. Вообшем респерт и уважуха за дельные советы. Один вопрос че с массой делать прокинуть на раму до болта или обрыв в штатной проводке поискать? Косу распускать как-то не климатит.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 23:44
Ну во первых далеко распускать не придется,сантимов десять вниз. И лучше устрани в жгуте и продублируй вторым проводом...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 00:15
.......для этого надо весь пластик спереди снять, так не подлезешь(уже есть опыт)все впритык сделано, по поводу «продублировать» надо будет покубаторить, чтобы аккуратно было.......
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 15:38
......раскидал перед, 10см- это как раз ответвление на приборку от косы кембрик срезал все норм, клемник со всех сторон обсмотрел аналогично, кембрик обратно прихватил изолентой, подключил приборку, завел- все работает, хз вроде только посмотрел, прикрутил пластик, еще раз вкл свет, поклацал все что есть на руле- работает. Короче говоря - это КИТАЙ.
