Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 07:54
Andrey Shishulin писал(а):
что небери все в китае сделано,смотрел маслосъемные кольца разных фирм и в разных магазинах одна хрень.и прадовцы подтверждают,что япон ,что китай,все в китае сделано.спрашил спецов,тоже конкретно ничего несказали сказаличто гильзу повело от перегрева,хотя копресеоные кольцаприлегают плотно.
-китай, китаю огромная разница... Беда в том, что поставщики не везут качество -берут что подешевле... Заказываю поставщику -"привези ЦПГ хорошие" -он "нет, дорого, брать не будут кроме тебя. Из за тебя заморачиваться не буду, бери большую партию?"
-а чтобы гильзы не вело, нужно обслуживать нормально, а не катать до победного пока не умрет... Карб мыть, строить правильно, смесь чуток побогаче...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 20:35
Транспорт: Atlfnt Adrenalin
гильзу у меня не увело,просто хотелось услышать совет у спец.ремонту по мото технике,на счет масленых колец.неповерите но пришлось делать круглую форму маслосъмным кольцам,собрал все потом электроприводом прикатывал часов 8,сейчас дымит нетак как было но результат есть.
 Заголовок сообщения: скутер дымит густым белым дымом
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 21:30
Транспорт: JSD-150-19 NEMO
Здрасте всем!помогите пожалуста,после перегрева скут начал сильно дымить,разобрал все в нагаре.всё почистил,поменял кольца,клапана т.к.на впускном клапане была большая выработка...притёр,поставил новые сальники клапанов и цепь грм.обкатал как полагается,дыма не было.сегодня решил проверить уровень масла...нехватало грамм 300,долил и он опять начал дымить.После зборки скут даже 200км не проехал.Что может быть подскажите.заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 02:18
-после перегрева -причину перегрева нашел? Устранил?
-поменял кольца,клапана т.к.на впускном клапане была большая выработка -в направляющей тоже была выработка... не перепрессовывал?
-поставил новые сальники клапанов -сальники могли оказаться палеными, не качественными...
-а как так прокосячил, что ушло аж 300г масла?
-ищи причину перегрева! грязный(не настроенный) карб... подсос воздуха...
-меняй или снова ревизируй голову цилиндра... За одно проверь и кольца(может уже сели)...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 17:30
причину нашол,устранил.с направляющими всё норм.на счет сальников может быть,а с маслом вообще сам не знаю.обратил внимание тогда когда двиг после 20мин. работы начинал звонко работать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 17:58
-какая причина перегрева? Что сделал, как устранил?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 18:28
причиной перегрева было 1-отсутствие фильтрующего элемента,2 на принудительном обдуве не было нижней части.мопед покупал б/у потому за фильтр и не знал.поставил все на место,греться перестал.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:03
Этот вариант предположить было не реально...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 15:05
Транспорт: Скутер VM50QT-12D
Скутер VM50QT-12D ( цпг 50)...убил цпг ;;-))) заменил на 80сс . Все было нормально. но потом начал дымить ГУСТЫМ белым дымом. Заводится нормально, тянет тоже, скорость отличная... Но почему, при всем этом, масло все таки попадает в камеру сгорания ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:59
Пункты репутации: 123
Заменил, а кто будет смесь строить под другую ЦПГ, да еще увеличенной мощности? Пока обкатывал и не рысачил, было все хорошо. Потом когда то перегрел.
Смотри маслосъемные колпачки, клапана, кольца. Перестраивай карб.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 03:22
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Я куею от вашей тупости, извините!
Запомните навсегда! Белый дым- от масла. Черный - от бензина!
Если у Вас белый дым- не трогайте карбюратор :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 06:18
Перечитайте еще раз пост внимательней.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 07:01
Да, торопиться не надо, для начала попробовать другое топливо ..., хотя слово густой говорит само за себя и НикитаС в полном объеме выдал инфу ...
Привет berdyanec, ты сразу с корабля да на бал и с шашкой наголо, постоянство тоже хорошая черта.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 10:06
При замене ЦПГ с 50сс на 80сс нужно было перестроить карб. Поднять иглу. Из за бедной смеси перегрели.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
