Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 05:10
TECHNOELITA писал(а):
Вообщем я нашел проблему течи масла. Протекает с краника. На нем стоит резиновое колечко, вот оно пропускает! Скажите пожалуйста, есть вариант его где нибудь заказать или заменить, потому как у нас нету ни где в продаже, только насос в сборе, а он стоит полтора рубля ! Очень нужна ваша помощь!
Силиконовый герметик маслостойкий тебе в помощь...
Резиновое колечко на какую нибудь трубочку или стержень чуть большего диаметра надеть. Тщательно втереть герметик и потом еще обильно намазать. После сушки лишнее можно подрезать лезвием. Перед установкой еще раз намазать и собрать. Устанавливать насос через сутки после сборки.
Перед началом работ все тщательно промыть бензином и ацетоном...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 13:43
Транспорт: Стелс тактик 50
спасибо но этот вал с резиночкой не вытаскивается с крышки насоса !!!!!!!!!!!! да и по каким причинам масло не поступает в карбрюратор?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 14:04
-Нанеси герметик на резинку как получится -иголкой, тонкой отверткой...
-а ты уверен что оттуда масло травит... ?
-потому что маслонасос за воздушен. Для этого и стоит тот винт, "который не выполняет ни каких функций".
-Выкрутить, стравить воздух(заполнить маслом). Как масло побежит -закрутить...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 14:49
вообщем я решил заглушить насос и мешать масло в канистре для заправки скажите в каких пропорциях?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 14:59
потому как насос не качает масло в карбер!
воздух стравил через этот винт но масло не снего валит а вала который стоит в крышке насоса! поэтому решил заглушить и мешать масло надеюсь поможите с пропорциями!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 15:01
Я мешаю 1\20. Можно и 1\25... Все зависит от манеры езды и способностей двигателя...
Что, так все плохо?... Попробуй герметик намазать, все равно ни чего не теряешь...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 15:17
Вообщем собрал насос снял с карбера шлангу стартером крутил масло не качает значит привод навернут ! нечего страшнего в том что сам буду мешать не будет? понимаете там герметиком не намажешь как вам обьяснить масло идет ииз такого вала на который крепится такой полукруг на котором тросик !
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 15:27
и еще вопрос на 2 литра бенза сколько мл масла ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 16:17
и еще вопрос если насос не качал и не качает масло сколько я бы проездил и проездию???
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 19:13
-чуть меньше 100г.
-одному богу известно... Кто ж знает что там с поршневой стало... Сколько ты проехал без масла...
