Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 22:31
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Ладонью надо прикрывать входной патрубок карба, имитируя воздушную заслонку, причем кратковременно. При подобном издевательстве, происходит практически не контролируемое обогащение, что может привести к «переливу двигателя», что и происходит если бризгнуть из баллона, и двигатель приходиться «продувать» поворачивая рукоятку газа до упора.Пусковое устройство карба должно достаточно точно обеспечивать приготовление смеси необходимого состава, при ее движении вдоль газовоздушного тракта вследствии осаждения капель топлива на холодных стенках систеиы впуска она постепенно обедняется.Осуществить необходимое дозирование топлива при пуске холодного двигателя затруднительно, это связано с отсутствием стабильных разрежений в смесительной камере карба при пуске двигателя.Вот и приходиться изыскиват различные методы диагностики и способы влияния для решения подобных проблем.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 02:31
Транспорт: irbis z50r
Здравствует. Скутер не заводиться на холодную без нажатия на газ. С брелка не завести... . Хотя недавно заводился - удобно. Подскажите есть ли возможность настроить чтобы заводился с брелка не нажимая на газ. :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 03:37
-какая температура на улице?
-в каком состоянии воздушный фильтр? давно менялся, обслуживался?
-какой пробег скутера?
-какая компрессия?
-какой цвет нагара на свече?
-давно ли смотрели, промывали, настраивали карб?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 14:36
Транспорт: Honda Dio 27
Возможно не исправен электроклапан, он подогревает смесь в карбюраторе...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 14:58
-тебе об этом кто рассказал?... Это же военная тайна, а ты выдал ее...
Ни кому больше не говори об этом...
 Заголовок сообщения: После простоя не заводится
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 15:29
Транспорт: Racer rc50qt-9c
Достался мне китайский мопед Racer rc50qt-9c (139qmb движок). Мопед перепал мне в начале марта , решившись все таки начать его делать я отправился в гараж. 20-30 минут пинков по кику сделали свое дело, мопед завелся и сильно задымил , глох на холостых, при моей попытке прокатиться - глох. Наследующий день поставили другой карбюратор и наконец при моих попытках прокатиться - он все таки поехал. Прокатался так 2 дня (Заводился с утра по 10-30 минут, думал из-за погоды , начало марта все-таки) после чего друг объяснил мне причину , по которой мой мопед дымил. Отправился в город и купил новую ЦПГ (Диаметр поршня 47мм) , и принялся за замену. Пришел в гараж , выкатил мопед , попробывал завести и тут вдруг он завелся утром с кнопки ( это был единственный раз;c) заглушил , поменяли поршневую , вроде как выставили позднее зажигание(сказали ездить можно) , дым перестал идти. Прокатался так 1 месяц(Всегда заводился по 10-30 минут), но к середине апреля мне как-то удалось оторвать выхлопную трубу;c (Оборвал почти все болты, до сих пор руки не дошли их высверлить>_<). Потерял прокладку , труба держится на 1 болте в голове. Прокатался так 2 недели и наконец то решил высверлить болты и сделать трубу , взял дрель , сверла и отправился в гараж. Положил мопед на бок и вдруг из него ручьем потекло масло, пытался найти откуда - не нашел) поднял мопед , не стал высверливать болтики, закатил в гараж. На следующий день мопед перестал подавать признаки жизни ( Но 3ч пинков кика сделали свое дело и он завелся , не заметил никаких проблем в работе мопеда.) Однако последнее время его стало крайне тяжело завести после простоя( Тепленький заводится с пол толчка) , начал искать проблему , чистил карб , менял обогатитель , свечу , но ничего ему не помогало , с каждым днем завести его становилось все труднее и труднее , порой даже не возможно и наконец я отправился суда , за помощью в моей проблеме.
P.S с самого начала не было воздушного фильтра вообще.
 Заголовок сообщения: Re: После простоя не заводится
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 17:08
-пришел сюда -молодец! Теперь читай. Много читай про свой мопед. Читай все с подряд, что может окноситься к твоему скутеру. Читай внимательно, перечитывай на несколько раз. Только после этого можешь задать вопрос -если что будет не понятно.
На все вопросы уже ответы есть на форуме...
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 21:10
Транспорт: omax
Здравствуйте, подскажите что ось скутер омакс 50 кубовый, не заводится на холодную. Электрообогатитель работает, искра на свече есть, топливо подается. Что может быть? Дня 3 назад с трудом на холодную заводился, сейчас совсем не заводится.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 22:18
Пробег, компрессия?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 22:12
Транспорт: omax
драствуйте подскажите что ось скутор омакс 50 кубовый не заводится на холодную электрообогатитель работает искра на свече есть топливо подается.что может быть?дня 3 назад струдом на холодную заводился.
сегодня завел скутор спомошью дрели но на холодном он сразу глохнет про газуешь и он начинает работать на холостых.когда остыл двигатель я его завел со стартера но он глохнет на холодную сменил на новый электрообогатитель но не подключил к штекеру питания он заработал на холодном с газом как и должен работать подключаю к питанию он нагревается игла выходит скутор работает в это время нормально.когда дигатель остыл он опять кое как завелся и стал глохнуть на холостых.подскажите в чем причина?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 22:13
Транспорт: omax
пробег 1700км. компресию не мерил
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 23:13
Ну что, компрессию так и не замерял? За это время можно компрессометр слепить из подручных средств (например из насоса с манометром и вентиля камеры, хоть и примитивно но какуето инфу можно получить). При заводке патрубок на воздухане пробовал закрывать?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 08:38
Транспорт: Racer Pegasus,Suzuki sepia af50 2шт, Thunder zw50QT-7
здраствуйте завёл я всё токи свой дырчик отездил 3 дня и там чёто так сильно засвистело но при этом очень хорошо заводился и ехал, сегодня разобрал видимых проблем нет но всётаки нашол на новом коленвале и распреде тоже новом со стороны цепи разбило подшипники они прям болтаются и шатун тоже начал болтаться подскажите из-за чего это могло случиться?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 08:54
-из за не качественной сборки. Грязь попала, мусор, камни, песок... Криво поставил(на перекос)... Убил подшипники при установке(когда прессовал)...
-масло паленое используешь...
-масло жрет, прое*** уровень, прокатился на сухую...
Выбирай -что больше нравится...
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 09:15
всё чисто было только волоски не много из-за кашаков дома, ни писка не камней не обнаруженно даже на мёкав на это, всё по направляющим, у меня картерины сами спокойно сошлись, уровень как залил так и стояло на уровне, были подозрения когда новую цепь установил она была тугая сильно, и самое интерестное что подшипники разбило только со стороны цепи с другой стороны всё в порядке, прокладка под башкой металопаранит стояла
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 09:37
-а ты натяжитель при установке распредвала не взводил получается? Если нет -конечно разобьет... (если цепь новая стояла)...
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 09:57
сжал его о упора иначе он не закручивался пришлось даже пружинку подрезать,но до этого я менял цепь и всё нормально было не так сильно натянута была
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 13:36
Такого быть не может...
-значит ЦПГ выше на несколько мм. Или прокладки сильно толстые. Или что то одно из трех...
В ВМТ сколько поршень не доходит до верхней плоскости цилиндра?
-еще проверь подшипник на распредвале -тоже наверно уже умирает...
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 15:48
у меня всегда стояла обычная железная прокладка тонкая а теперь в комплекте попалась толстая из металапаранита типо как на машины ставят под бошку, на колене подшипник и на распреде тоже всё со стороны цепи шумят и болтаются
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 15:49
не обратил внимания на сколько не доходит(
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 46
