На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 09:32
Транспорт: Defiant dt50qt-2 (Наврное)
значит прочистим заодно глушак, и затянем посильнее, а можно чем то прошлифовать поверхности?
Не уверен? Не трогай!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 09:47
еще вопрос. а если в проводке есть разъемы для подключения CDI 2+4. можно ли убрать ту катушку, что стоит у меня и подключить отдельно CDI, и поставить другую катушку?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 11:43
-это одному богу известно что там у тебя стоит и что можно сделать... это нужно видеть и понимать... какой генератор стоит... что на выходе... тогда и думать ...
-если есть неровности и уши выгнуты -уши аккуратно молотком простучать... и фланец напильником или болгаркой притереть...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 14:19
Известно тому оболтусу который владел этим куском китайского .... автопрома .... я мопед вообще взял впервое, потому и возникают вопросы, на первый взгляд не адекватные. Но думаю. что именно для таких целей и был создан форум... лирическое отступление
ладно, буду собирать а там видно станет, какие разъемы остаються
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 08:27
Вообщем - подключить отдельно CDI не представляется возможным ввиду отсутствия разъемов (первичный осмотр оказался ошибочным). Прочистил глушак - никаких изменений пока не наблюдаю. С прокладкой пока сделал так - взял паронит и вырезал 2 прокладки (паронит тонкий, точный размер мне не известен), пока не прогорает, посмотрим как будет дальше. Перебрав проводку получилось сделать стат от электростартера. Так же выяснилось, что не работает реле поворотов, при включении повороты постоянно светятся а реле пищит (я так понимаю оно со звуковым сопровождением) - стоит ли его ковырять или все же купить новое? Так же обнаружил, что не работает основная фара, думал проводка, подключил к акуму на прямую - не фурычит. Обидно! Столкнулся с проблемой троса спидометра - у меня его не было, хотел купить, а их оказывается огромное множество (меняются не только по длине, но и по разъемам) - как определить какой мне нужен?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 09:30
-лампочки обе горят(зад\перед)? Стоят случайно не светодиодные? попробуй добавь нагрузку(еще одну лампочку) -если не начнет моргать -менять реле...
-проверь массу на фаре и лампочке, замени лампочку...
-верхняя гайка к спидометру у всех одинаковая. сними с колеса привод спидометра и иди с ним подбирай...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 11:23
должна еще моргать лампочка на приборной панели. но она поломана. может ли это влиять? а так горят все лампочки, и сзади и спереди
а привод спрятан за барабаном?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 13:11
-сделай фото барабана и то место куда тросик подсоединяется. попробуй разглядеть в нутри квадрат или плоская планка... похоже сузуковский тросик тебе нужен...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 09:43
Фото сделаю после выходных, сейчас вопрос такой:
Про повороты я рассказывал, вроде горят(не мигают) потому, что не работает лампочка индикации поворотов на панели приборов. Но вот проблема - она у меня одна и к ней на данный момент подключен только минус, какой провод требуется подключить к ней, чтоб она работала при включении поворотов? на всех схемах которые я находил по 2 лампочки (на каждую стрелку поворотов), и провода соответственно идут от самих поворотов. А как быть в моей схеме?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 15:57
вот такое у меня
break.jpg [ 93.87 KiB | Просмотров: 4189 ]
трос похоже вот такой нужен
tros.jpeg [ 40.77 KiB | Просмотров: 4189 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:38
dance12r писал(а):
вот такое у меня
-или квадрат\квадрат... посмотри что внутри...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 09:40
Вопрос с поворотами все же актуален. Не могу понять как должна подключатся лампочка на приборной панели. Она у меня одна и должна реагировать вне зависимости от того какой поворот включен. Скорее всего именно по этому повороты не мигают, а горят, но как ее подключить я схемы не нашел
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 15:18
-принцип такой же:
58_ELYSEO_125cc_2.jpg [ 232.05 KiB | Просмотров: 4156 ]
между реле и массой... точнее получится параллельно реле...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 08:25
1. Повороты заработали, проблема была в самом реле, там контакты замкнуло, открыл почистил - повороты мигают.
2. Трос спидометра - в районе приборки высмотреть получилось - там квадрат, а вот в самом приводе я так и не понял, буду еще рассматривать. Возможно пройдется снять.
3. Фара - вот тут вообще весело получилось - как ни старался включить фару через родную схему (off -->габариты--> ближний) включить не вышло. Проблема оказалась с неким "Желтом проводом" который шел от регулятора напряжения к переключателю. Он оказался целым. но функцию свою не выполняет... Вышел из положения включив фару вместе с габаритами (off-->габариты + ближний).Не уверен, что так правильно, если есть резонное замечание почему так делать нельзя - выслушаю.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 08:43
похоже этот провод шел от генератора, видимо для того, чтоб фары можно было включить только при заведенном двигателе
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 08:31
Как проверить работает ли маслонасос?
