На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Китайский скутер не тянет
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 16:59
Транспорт: yiying
карб. чистил раза три, проверить компресию нет возможности нету компрессометра,клапана в норме потому что я б его просто не завел или заводился но хреново(уже делал в курсе, там все притерто ,и герметично)
катушку попробую поставлю другую. спс потом отпишу. а зажигание или комутатор может ..бать мозг...????
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 04:27
-нет смысла дальше обсуждать...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 23:22
Транспорт: Fada 50 T
Может кому знакома такая ситуация: после замены ремня(Fada 50 T) и пересмотра вариатора(ведущей головки), появилась вибрация/тряска на холостых оборотах, исчезающая при наборе оборотов(на стояночной ножке). Но при "посадке на колесо", нет реакции на ручку газа и нет тяги совсем - просто работет на холостых?
Повторная разборка и сборка вариатора, ничего не изменила.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 04:31
-тряска и вибрация от трансмиссии... может ремень слежался и ребро еще играет... может ролики как то не так поставил.. мможет пока откручивал\закручивал что то повредил\погнул...
-нет реакции на ручку газа -так ее точно нет или нет мощности прокрутить колесо? как заводится? какая компрессия?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
