Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 15:57
Транспорт: Suzuki
Сейчас попробую акому с машины снять поставить на скут., и попробую завести!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 23:34
Транспорт: Suzuki
И вот неужели за сколько времени я только сегодня смог его завести! Причина в том что я отсоеденил фишку от генератора и он буквально со второго раза завелся! Но причина осталась когда соеденяю фишки он глохнет! В чем такая проблема может быть???
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 04:22
-а ты покажи фишки... какой цвет провода? глохнет из за короткого в цепи переменки... реле регулятор... обогатитель... сама проводка...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 08:53
Транспорт: Suzuki
Белый и жёлтый провод! А ещё когда я подключил АКБ ничего не работает, соеденяю эти фишки генератора начинает стартер крутить
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 16:46
-тогда Viktorovich прав... нет массы... масса приходит только через белый провод... ищи... смотри массу между рамой и двигателем...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 18:20
Транспорт: Suzuki
У меня толстый черный провод висит, я понимаю что это масса, только куда её прикручивать?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 19:46
Транспорт: Speed Gear 150c
к любому месту на раме,куда достанет
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 04:10
-не к раме а к двигателю! нет массы на двигателе...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 14:52
Транспорт: Suzuki
Так а как если к подключению стартера стоит фишка которая подключена наоборот тоесть к мотору подключаеться + а на ушко стартера закручиваеться минус? Или оно так и должно быть??
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 14:56
Транспорт: Suzuki
Когда подключился минус к мотора стартер не крутит а чёрный провод начинает плавится
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 16:14
-разбирайся с электрикой... где то накосячил... схема есть в шапке форума...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 17:49
Транспорт: Suzuki
Так стартер должен быть подключен как я выше написал????
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 04:28
- нет! минус на массе. + на ушко... как можно фишку воткнуть наоборот?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 14:09
Транспорт: Suzuki
Ладно я приеду домой сфотаю и пришлю! А там дальше будем розбиратся!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 11:27
Транспорт: Suzuki
Как фото прислать?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 11:34
Транспорт: Suzuki
Вот фото! Так должно быть????
IMG_20150927_145051.jpg [ 27.68 KiB | Просмотров: 4481 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 11:46
Транспорт: Suzuki
А вот фото! Это фишки которые я розсоединяю и скутер заводится!!!
прпарап.jpg [ 41.59 KiB | Просмотров: 4480 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 18:55
-это фишка переменки... идет на реле регулятор... на обогатитель... ищи... смотри внимательно...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 13:31
Транспорт: Suzuki
А что искать??
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 14:21
makcik писал(а):
А что искать??
-отключи реле -проверь...
отключи обогатитель -проверь...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
