Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 11:25
Или в самом карбе проблема с герметичностью.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 00:03
Транспорт: Sigma line
доброго времени суток! Плавает холостой. Скутер сигма-китаец 4т. На винт качесва не реагирует воще. Карб чистил все 100 % продул, все чистенько,пусковой обогатитель в норме, свеча новая, нагара в камере нет, сам менял кольца - сделал все идеально.подскажите плиз в чем дело.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 04:50
-где то сосет воздух.Смотри, ищи...
-не исправен или не домыт карб...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 18:59
Транспорт: irbis
добрый вечер. подскажите что делать после прогрева движка обороты растут а не уменьшаются! при езде когда стрелка спидоиетра доходит до 30-35км/ч как будто захлебнется один раз и дальше нормально и опять если збросить газ и увеличить тоже самое... какрбюратор чистый это точно!помогите пожалуста может у когото было такое.за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 19:08
Транспорт: irbis
добрый вечер еще одна проблема потек бензин в воздушный фильтр... прочистил карбюратор...помыл воздухан и на паралон накапал масло.завожу минуты 4поработает и все равно бежит бензин. если рукой закрываеш воздухан тоже бежит...че делать? спасибо
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 03:45
-какой цвет нагара на свече? Мокрая\сухая?
-богатая смесь.
-заливает.
Карбюратор ГРЯЗНЫЙ это точно.
-грязный бак, грязная канистра, грязный бензин, нет топливного фильтра...
-не держит запорная игла поплавка, попала соринка под запорную иглу. Разбирать карб и мыть...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:40
Транспорт: kanuni qt50
Приветствую, подскажите пожалуйста, такая ситуация, завожу мопед-набирает повышенные обороты, только прогрелся- сам по себе глохнет и при езде, когда останавливаешся на светофоре, то нормально, то глохнет, что это может быть???
мопед- kanuni qt50
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 16:56
мопед- kanuni qt50
-в каком состоянии воздушный фильтр?
-смотри чисть, мой, настраивай карб...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 18:18
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 21:09
Транспорт: JinLun 72cc
Пункты репутации: -200
мопед- kanuni qt50
И винт качества смеси на 1.5 2 оборота открути.
