 Заголовок сообщения: Re: STELS Vortex 50
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 17:08
А надавить рукой на сам кронштейн тормоза ? Он хоть шевелится? Если, да- тяни дальше трос.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 19:00
Пункты репутации: 113
А может есть еще регулировочная гайка на ручке тормоза, которая на руле?
Попробуй зажать ручку тормоза рукой и надавить ногой вперед на рычаг, который выходит из колеса. Если ногой этот рычаг движется дальше, значит вытянулся трос.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 14:17
Транспорт: VORTEX-50
скажите пожалуйста есть смысл протачивать конавки в вариаторе на Vortex 50,скорость прибавится?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 14:37
Транспорт: Benelli arrow 50
Не угадаешь как правильно распилить, один х..бип придётся достать 1000р. и купить готовый, + он немного увеличенный. Но и это ещё не всё: к примеру у меня на токдрайвере щёки до конца не расходились (не думаю что только у меня), а это значит что ремень в самый низ не упадет а это = тому, что на варике он на самый верх не выдавится. Это конечно поправимо, но.... доработка торка, а иначе всё до пи...бип. :-):
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 18:57
Скорость, скорость! Что вы вообще хотите от полтинника? 70км\час вам мало? Если не на дальняк, то, по-моему везде можно успеть! :men:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 01:07
Транспорт: sym orbit 50
Пункты репутации: -70
Они и должны слабо тормозить. Они же барабанные.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 21:13
а ты делал тюнинг какой нибудь?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 22:29
если гайка хорошо подтянута они хорошо тормозят
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 18:38
Транспорт: STELS VORTEX 50
Всем привет! Завел я свой скутер. У меня появилась плавающая проблема в электрике! После старта через некоторое время загораются все лампы на поворотниках и горят постоянно пока не снимешь клемму с аккумулятора. Выключение зажигания не помогает. Что может быть, где смотреть? И ещё с глушака валит сизый дымок, регулировка качества смеси не помогает! По какой причине?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 22:04
Может реле поворотов неисправно и сам переключатель "левый\правый", как-то закорочен!?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 00:47
Насчет всех лампочек,было у меня недавно такое... в проводке в районе руля масса была оборвана и вся приборка жила отдельной жизнью...Сизый дымок,если мотор 2т,то все в порядке,они дымят... Если 4т-ищи причину.. либо сальники клапанов либо поршневая... Замер компрессии укажет направление поиска неисправности...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:28
Всем привет! Переключатель в норме, после отключения положительной клеммы все работает отлично! В течении дня при езде такое всплывает пару раз а бывает и чаще! Так что реле поворотов и сам переключатель не в теме. Я сам по специальности киповец. Вот если где то коротит или пропадает один из полюсов! Буду смотреть проводку на выходных! Спасибо за помощь! :-:ok:-:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:32
Согласен что где то что то пропадает. Двигло 2т, кстати дымит по начало пока не прогреется потом поменьше! Компрессия 8.5. Буду считать значит что дымок это норма :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 23:43
Похоже на износ барабана,или смазка на колодки попала...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 13:03
Транспорт: Atlant: Alpha
День добрый,на стелсе пропала искра катушка новая,комут купил а цвет проводов другой.на фишку ч?рный и оранжевый,и 3 отдельно красно-белый,ч?рно-белый,и красно-ч?рный.как соединять?От гены провода другой расцветки.
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 00:27
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
В основной массе системы зажигания и коммутаторы( переменка) типичны. Обычно на комут подключают черный-масса, оранж-катушка, кр-бел-датчик, чер-бл-глушилка, кр-чер-заряжалка( катушка зажигания гены).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 21:47
спосибо рискну,жаль в нашей деревне это последний комут был в магазине сгорит новый долго ждать.
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 15:40
на стелсе тактик100 от гены провода 1-сине-белый"2-чёрно-красный"3-чёрно-белый"4-чёрный"5-зелёный/на коммуте чёрный"оранжевый"красно-белый"чёрно-белый"красно-чёрный;есть варианты как их зацепить,искра потерялась не могу найти.и как прозвонить гену чё включать на мультиметре и с какого провода чё он должен показывать.опыта мало поможите кто чем :s_o_s:
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 00:25
Для работы системы зажигания, на статоре установлена специальная катушка, которая работает только на систему зажигания, она намотана тонким проводом, имеет больший размер по сравнению с другими катушками статора и обычно покрыта защитной лентой в отличии от остальных катушек( зажигание переменка). Есть гены, где установлено две катушки рядом, но их тоже легко отличить по защитной ленте.Также в работе системы зажигания принимает участие выносной датчик( он выполняет роль прерывателя), крепится на картере или на выносе пластины статора.Другие катушки статора работают на потребителей( освещение,акума,електроклапан).Для запуска системы зажигания нужно четко установить цвет провода идущий от этой катушки( обычно кр-чер или подобных цветов) и цвет провода идущий от датчика его хорошо видно на выходе из датчика(бел-кар/ син-бел). Обычная китайзаморочка провода на комуте по цветам "ямаха", а в проводке что есть.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 17:31
Какое масло льешь?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
