Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]
На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга скутера
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 14:20
zmeu4uk писал(а):
Цвет нагара на свече белий
-очень бедная смесь...
-хорошо мой карб, настраивай правильно.
-проверь впуск на предмет подсоса постороннего воздуха...
 Заголовок сообщения: Re: тяга скутера плохая.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 14:24
Vladok писал(а):
Значит так купил я новою поршневую поставил уже 500 км намотал и вот начались проблемы с утра плохо заводится он хватает даю газу и глохнет где то секунд 2 и глохнет снял карбюратора почистил настроил поставил не помогло потом клапана выставил не помогло поршневую смотрел кольца даже не до конца протерлись вот сижу голову ломаю почему он не набирает скорости максимум 40 - 45 км.
Инфо про скутер 4 тактный, 10.
-нет полезной информации чтобы дать какой то совет...
-читай форум...
-смотри топливную магистраль, карб, впуск, воздухан...
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 11:04
Транспорт: Vioer Storm 50
Скутер Viper Storm 50, заменил кольца так как не заводился вообще, зазор замка в кольцах был ~1,2мм. До замены колец разгонялся до 80км/ч (ну на родном спидометре) и был динамичен. После замены набирает 60км/ч и все, клапана поставил: впуск - 0,05мм, выпуск - 0,1мм. Карб промыт и настроен, зажигание тож. Ставил впуск -0,1мм начал хуже заводится но скорости не добавилось. Подскажите где искать причину?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 12:12
-сам пишещь "До замены колец разгонялся до 80км/ч и был динамичен. После замены набирает 60км/ч и все" -смотри где пркосячил при сборке...
-замерь компрессию...
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 17:50
Как людям объяснить что показания компрессометра помогает ответить на многие вопросы? Ведь автор мог и не накосячить, а просто поставить галимые кольца или тупо выработка цилиндра не даст нормального прилегания колец....
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 07:29
замерить компрессию у меня нечем, но разница между предыдущей и новой компрессией ощутима.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 10:03
-купи компрессометр, стоит 350-400р. Прибор необходимый, если имеешь скутер...
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 17:40
Транспорт: Peda Sky
У меня такая же проблема была. Нужно выставить зазор между клапаном и кулачком либо притереть клапана. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 15:50
Транспорт: kaitong yiben 150-30T
zmeu4uk писал(а): Добрый день. Ребята помогите пожалуйста.
Купил я нового 4-тактного китайца YIBEN
150-30T, проходил обкатку 1000км. при
скорости 45-50км/час, после обкатки хотел
попробовать поехать больше, но при
достижение скорости в 70км. и оборотов в 6000, скутер начинает захлебываться, причем
ручка газа выжата до конца, и больше 70 он не
едет. А сразу пырхает и глохнет. И такая
история повторяется при каждом достижение
данной скорости с выжатой ручкой газа до
конца. Что это может быть? Может какие-то ограничения скорости есть, ведь новый скутер.
А я в технике ничего не шарю, помогите
пожалуйста.
РЕБЯТА У МЕНЯ ТА ЖЕ ИСТОРИЯ,ТОЛЬКО ТЕПЕР ПРИ ДОСТИЖЕНИЕ СКОРОСТИ В 70-80КМ/ЧАС,И ПРИ ЕТОМ РУЧКА ГА3А ВИЖАТА ДО КОНЦА,СКУТЕР БОЛЬШЕ ЕТОЙ СКОРОСТИ НЕ ЕДЕТ, И УЖЕ НЕ ГЛОХНЕТ.ЧТО МНЕ В ЕТОМ СЛУЧЕЕ ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 13:47
насчет зазоров то какие я только не ставил, и 0,05 и 0,1 и 0,2... и даэе 0,4. но результат не менялся как ехал 60 так и едит, только иногда стучали клапана. а притирка клапанов вот это возможно потому как нагар на головке был хорош. карбюратор это вооще клоун, работает без мембраны без иглы и без пуск. обогатителя, и то что пишут "настрой карб" я не знаю как его можео настроить, так как вин количества смеси отвечает только за хололостой ход, а вся регулировка самого карбюратора ограничевается поднятием и опусканием иглы!!!! если не прав то как ещо?!?!? зажигание тож выставить нельзя, датчик хола и магнит генерат. закреплены жестко. где искать далее я не знаю. а насчет компресии , тут и без прибора заметно что она ЕСТЬ.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 18:22
проблема решена, при одевании цепи ГРМ ошибся на 1 звено. плюс к этому притер клапана (смазка универсальная для притирки, шуруповертом крутил 3 минуты по часовой стрелке и 3 против) и поставил зазоры впуск -0.4, выпуск - 0.1. И скутер поехал 80км\час.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 08:27
knopas писал(а):
зазоры впуск -0.04, выпуск - 0.1. .
