На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится помогите
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 13:18
Deniska писал(а):
Китайский скутер 4-такный не заводиться топит свечу,на карбе винт откручен на 2 оборота,а свечу топит все равно.Откручиваю свечу чищу и закручиваю с перва хочет завистись а потом уже начинает топить,достаю мокрая (искра есть).Карб два раза чистил.
-проверь вакуумник, не сосет ли бензин через вакуумную трубку.
-открути на 3 оборота.
-проверь работу обогатителя.
-проверь уровень в поплавковой камере. Сделай чуть меньше нормы.
карб некоторые 3-6 раз чистят -а он грязный...
 Заголовок сообщения: Не заводится китайский скутер
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 08:56
Транспорт: Nexus Street 150cc
Скутер Nexus Street 80cc. 4Т.
Как-то раз сломал крышку вариатора. Заводилось только с кика. Поменял крышку, новый полумесяц, пружинку. Все сделал как положено.
Не заводиться, смотрим, искры нет. Поменял свечу, колпачок, коммутатор, генератор.
Иска ПОЯВИЛАСЬ! Не заводиться. посмотрел свеча сухая. Бензин в карб поступает.
Снял карбюратор, полностью прочистил бензином, все снял, обратно собрал и поставил.
Клапаны настроил, метки ГРМ и BTM совпадают. Не знаю, что делать. Чихает, вот вот заведется. Пахнет бензином. аккум слабая вообще. Может ли из-за слабого аккума? Тем более до поломки стояил 4А , во время поломки поставил 9А, имеет ли к этому отношение? И в клюве, похоже из сигналки висят два провода. Может ли этому причина? И Свеча новая которая, она красным цветом, покупалась другом в автомагизине, отдал мне, она мне подходит. Это нормально? А когда ходил туда же, со старой свечой NGK беленькой, то вообще таких не было. Какие еще ваши предложения? Компрессию нечем мерить :( И да, убрал еще бентикс , может ли еще этому причина?
 Заголовок сообщения: Не заводится 4т скутер
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 08:31
Транспорт: Скутер Сонник(китай)
Здравствуйте , у меня такая проблема , скутер не заводится когда постоит.И так , когда скутер постоит день в солнечную погоду , заводится с пол тырчка , езжу целый день , не каких проблем.Ставлю скутер на ночь , утром не заводится.Свеча мокрая , искра есть , воздухан чистил.В дождливые, пасмурные дни будет стоять хоть два дня и не заведется.Подскажите в чем проблема пожалуйста ?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 4т скутер
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 15:43
-богатит, заливает...
-смотри карб -забит воздушный канал качества топлива...
"постоит день в солнечную погоду , заводится с пол тырчка" -в этот момент обогатитель нагреется и закроется. смеь становится чуть беднее и все таки завести гораздо легче...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 15:54
Транспорт: ABM VOLKAN 150
Доброго всем дня. Если возможно подскажите ПЛЗ. 150 куб. Всё было отлично. Стал замечать плохо заводиться. При очередном пуске с кнопки стартер не отключается совсем даже при выкл ключа. Толбко после снятия клеммы с акб. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 19:38
-плохо заводится -плохо и не своевременно обслуживаешь. Какая компрессия? какой пробег? Какой цвет нагара на свече? Когда проверял зазоры на клапанах? В каком состоянии воздушный фильтр?
-замени реле стартера...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 20:41
Весной поменял все расходники (Свеча масла фильтр ) Фильтр чистил в выходные. Нагар на свече чёрный. Согласен зазоры сначала сезона не регулировал. Компрессию тоже не замерял. Пробег 4.2 т. Ошибки учёл. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 12:55
Транспорт: stels vortex 50
Здравствуйте.Помогите решить проблему.купил недавно вортекс 50 2т б\у.На холодную заводится только тогда,когда заливаю бензин с маслом т.е смесь во второй патрубок ближе к впускному коллектору на карбюраторе.Итак свеча новая,искра есть,воздуховик чистый,обогатитель рабочий-сам проверял,компрессия 7,6-7,7,карбюратор чистый,винт смеси ставил и на пол оборота и на оборот и на полтора.не хочет заводиться и все тут.И воздуховик закрывал-думал воздух сосет откуда нибудь,Безрезультатно.Но как только я залью смесь со шприца-заводится с пол оборота.Потом на горячую заводится в идеале.А ночь постоит и опять шприц смесь и.т.д Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема. А забыл сказать у меня течет маслонасос не может ли из-за этого не заводиться? Заранее СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 13:38
-компрессия слишком маленькая. Ты подашь смесь с маслом -масло чуть поднимает компрессию и заводится... Разбирай и смотри ЦПГ...
-маслонасос течет -подача масла уменьшилась и масла не хватает. Поэтому и умерла ЦПГ... Откажись от маслонасоса совсем и мешай масло с бензином 1\25...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 15:53
Спасибо за совет.А почему мешать 1/25, я читал в инете что надо мешать 1/45?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 16:11
-при наших температурах и манере езды не хватает пропорции 1\45... ну хотя бы 1\30 -не меньше... Да и масло в основном везде "паленка" хорошее масло должно стоить 400-480р\литр. Какое масло льешь? цена?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 16:25
Масло Motul scooter expert 2t полусинтетика цена 400р/л
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 19:07
Транспорт: Китайский скутер
Добрый день! У меня такая проблема: есть китайский скутер,ездит хорошо,но если сутки простоит в гараже то проблематично его потом завести.Искра есть,бенз пост.Что это может быть ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 20:34
Сигнализация есть ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 15:09
Транспорт: IRBIS LX GTR
Ребята подскажите кто знает.Перед отпуском приехал на irbis lx gtr (2Т) в гараж и оставил на 3 недели,всё было ОК. Приехал сегодня за ним а он не заводится. Перепробовал всё что знал. На свече искра есть.Налил немного бенза через возд. фильтр в карб. и он на долю секунды завёлся.Значит дело в карбе ,или в вакуумном кране или ешё в чём-то? Кто знает что мне делать??? Пробег 150 км.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 16:34
chwetochek писал(а):
На свече искра есть.Налил немного бенза через возд. фильтр в карб. и он на долю секунды завёлся.Значит дело в карбе ,или в вакуумном кране или ешё в чём-то? Пробег 150 км.
-а если побольше налить через открытую заслонку или немного налить на фильтр?
-сними топливный шланг с карба и подрыгай лапкой -если топливо со шланга идет, вакуумник работает...
Значит смотри карб... Может соринка попала в жиклер... Мой, продувай все каналы...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 17:29
Транспорт: Navigator 49.9cc
Не заводится при заводке скутера слышно что где-то пропускает воздух свеча вкручена сухая компрессия есть воздухан и вихлопная чисты искра есть 2-х тактный
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 01:37
-что перед этим делал?
-замерь компрессию...
ищи .пробило прокладку под ЦПГ, под головкой. лепестковый не держит...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 04:43
Транспорт: rc50gt-6
помогите плиз!!! скутер rc50gt-6.пробег 240км свеча мокрая искра есть.со стартера не заводится.с пиналки сейчас даже не схватывает.топливо в карб поступает
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 20:03
-замерить компрессию... дальше видно будет...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
