На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 08:12
Sezardro писал(а):
-да компрессии
Как это понимать?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 17:07
Транспорт: Скутер 150
Всем Привет,подскажите пожалуйста уже нету бороться сил,короче парни,не могу завести скутер,с начало загнуло впускной клапан все заменил притёр зделал по уму все как надо,один хер не заводится компрессия есть искра тоже есть токо почемуто свечка всегда сухая,снимаю карбюратор не много бензина туда ливану в дырку начинает подхаватывать пока бенз не кончится карбюратор на место ставлю даже 0 реакций может чё подскажите буду очень благодарен,за ранее Спасибо! 150кубов Racer Taurus 4T
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 17:32
Обеспечь постоянную подачу топлива в эту "дырку". Забит фильтр тонкой очистки или неисправен вакуумный клапан(насос).
 Заголовок сообщения: Re: Замена Двигателя
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 20:52
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 175
Dizel писал(а):
Ребят подскажите могу ли я поставить на раму рейсер метеор 50сс поставить двигатель тоже от рейсера только 157сс и что мне придётся переделать при этом?просто мне поршня не подошла а хочется мощи)))движку уже купил но с рук она уже обкатана и ваще бодренькая.
Абсолютно безсмысленная затея, знаю несколько ребят, которые переделывали скутеры подобным образом, ток и ничего толкового с этого не вышло, лишь деньги выкинули на ветер. :nez-nayu:
Скутер - транспорт для души.
 Заголовок сообщения: ВМТ на китайце
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 18:30
Транспорт: Navigator MT 50 QT-B
выставляю вмт ПО ротору всё нормально(т) а зведа ГРМ ПО МЕТКАМ СТОИТ НАОБОРОТ ОНИ СНИЗУ :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 16:35
Транспорт: Fada 14
Привет Всем Кто смотрет тему
недавно приобрёл скутер YIBEN POPULAR прошол Обкатку
и теперь уменя проблемка появилась
Нажимаю на ручку газа он тупо не стартует а обороты в холостую
но если резко бросить и следом накрутить То он начнёт Трогаться
Что Делать???
Жду ответа
С Уважением Александр
Спасибо Зарание
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 19:26
Транспорт: irbis grace 150cc
всем привет подскажите что делать! irbis grace 150 ss купил с салона сам проходил обкатку замена масел в сервисе по гарантийке после 1500 км начала пропадать тяга масло в норме свеча тоже и стал создаваться звон в заднем колесе что это понять не могу! подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 13:14
Транспорт: навигатор 50
С каждым днем становится хуже тяга и скорость на скутере.Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 13:30
Да, может, трансмиссия - банальный износ ремня, роликов. Или карб пора промыть, продуть, настроить. Хуже- если поршневая .....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 18:21
Транспорт: RAPIRA JET 150
что делать если обломилось ухо в которое входит сайлентблок можно что нибудь сделать заварить например или ещё как заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 22:41
Можешь попробовать Аргоном заварить,но лучше заменить половинку...
 Заголовок сообщения: Re: ВМТ на китайце
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 22:48
Если метки развернуты на 180 градусов то проверни еще на один оборот коленвал и все встанет на место...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:00
Я тебе уже ответил в другой теме... И здесь напишу-смотри вариатор...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 12:07
Транспорт: Hors-252
Скутер Hors-252,2009г,пробег 6.400.После зимнего простоя ,поменял масло,проехал пару км.Затем хотел завести его вновь,но не получилось.Утром увидел ,что через воздушный фильтр вытекает бензин и мокрая свеча.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 21:03
Чисти карб,скорее всего залегла игла в поплаковой камере и идет перелив...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 22:18
Транспорт: Cкутер Irbis 150 кубов. Внедорожные шины Duro.Вариатор АКПП,автоподзвод,сигнализация.
Всем привет! Как выкрутить свечу на двигателе скутера Irbis YB48T-7(H)?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 10:37
Транспорт: gx city
У меня 4т китаец gx city. Не могу завести уже месяц. Перепробовал вс?:поменял свечу(искра есть), настроил и прочистил карбюратор, выставил распредвал по меткам, выставил зазоры на клапанах,поршневая новая.Все прокладки тоже целые, но он даже нисколько не схватывает. Я сдаюсь.Помогите плиз кто знает что это может быть. заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: не заводится(((
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 15:55
Транспорт: Phantom ZX50
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, почему не заводится с кнопки пуска, хотя сигнал работает. Поворотники не реагируют и когда нажимаешь на кнопку, то никаких признаков жизни движок не подаёт. Аккумулятор зарядил полностью, но не помогло.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 17:20
Транспорт: китай 4т
проблема в том что здох акум после чего згорел реле регулятор напряжения если я поставляют место 7 ампер 5 ничего страшного не будет????
 Заголовок сообщения: Маркировка свечи у GEELY 50QT-15?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 22:14
Транспорт: Nexus
Всем привет. Подскажите пожалуйста маркировку которая написана на свече у GEELY 50QT-15, а то я её выкрутил и потерял)))
