На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 68  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с ремнём
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 12:29
Пункты репутации: 5
Помогите пожалуйста! Это нормально, что скут за 1 сезон порвал 3 ремня? Прошлым летом устал покупать и менять их, рвёт беспощадно.
И тут на днях услышал, что если взять уже ремень, то скут быстрее поедет, это правда или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ремнём
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 17:16
Узкий ремень вообще не способен раздвинуть щёки вариатора.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен Ваш совет! (GX-city)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 06:47
Транспорт: навигатор 50
Admin писал(а):
Обычный китайский четырехтактный скутер, компактный, с рычажной передней вилкой. Недорогой. Двигатель довольно надежный, плохого ничего сказать не могу. Качество исполнения в целом- среднее, бывают скутеры и лучшего качества из Китая, но цена там дороже. Свои деньги он оправдывает вполне.
Вот собственно и он:
------------------------------------------------а у меня такой же но называется НАВИГАТОР)))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 21:51
Slaviks писал(а):
deff77 писал(а):
С каждым днем становится хуже тяга и скорость на скутере.Что это может быть?
Да, может, трансмиссия - банальный износ ремня, роликов. Или карб пора промыть, продуть, настроить. Хуже- если поршневая .....
---------------------------Ну понял, буду смотреть)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:48
kasper писал(а):
проблема в том что здох акум после чего згорел реле регулятор напряжения если я поставляют место 7 ампер 5 ничего страшного не будет????
Нет,ставь смело,но лучше родной 7-ми амперный...
 Заголовок сообщения: Re: не заводится(((
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:52
dron78 писал(а):
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, почему не заводится с кнопки пуска, хотя сигнал работает. Поворотники не реагируют и когда нажимаешь на кнопку, то никаких признаков жизни движок не подаёт. Аккумулятор зарядил полностью, но не помогло.
Причин много,начиная выключателем стоп сигнала и заканчивая самим стартером...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 10:04
Транспорт: Стелс Аутлендер 150
Stels outlender 150.Посторонние шумы в двигателе(стрекотание,будто бы от клапанов)но их я регулировал.Не пойму отчего такой звук?Может кто скажет и что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 10:14
Транспорт: Raser
При севшем аккумуляторе пропадает искра на свече,хотя крутить стартером у него ещё мощей хватает(довольно так и долго)!"цепляешь свеже заряженный отличная искра!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 22:42
Проверь реле-регулятор...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 21:50
Транспорт: Irbis Grace
:st_ruskiy: :st_ruskiy: на крыльчатку охлаждения поставил сетку, чтобы не словить камень, скутер ирбис грейс, не навредит ли это
 Заголовок сообщения: Re: система охолождения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 22:10
Навредит, если мелкоячеестая сетка забьётся и уменьшится забор воздуха - эффективность охлаждения упадёт.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 07:26
Транспорт: стандарт четырех тактный
здравствуйте !поменял голову с клапанами а на новой внизу крышки крепление с отверстием из выпускного !к нему еще трубка металическая крепится куда она должна идти ??
 Заголовок сообщения: Датчик топлива своими руками
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 19:34
Как зделать бензометр на приборной панеле? Неработает.Уже раз попал так что 2-км толкал на заправку скут :-(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 12:54
Транспорт: Viper Wind
Доброго времени суток. У меня такой Вопрос . НА Viper Wind какое масло нужно заливать в коробку?Брал б/у так что хочу просто заметь масло ! заоанее огромное спасибо
 Заголовок сообщения: китайский скутер 4 такт
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 14:44
Транспорт: huatian ht50kt 4тактный
капает масло из под головки :-(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 17:27
SAE 15W-40SF
 Заголовок сообщения: новый скутер не едет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 18:17
Транспорт: raser sagita
скутер raser50см пробег600км не едет!!!!!!! обкатан по правилам, на 500км начали плавать обороты причину нашел.(электроклапан)
через день пропала мощность.скорость не больше 40 обороты макс.5500. на холостых работает как часы,при резком газе после4000 работает с перебоями, ощущение как захлебывается. опускал иглу до конца- тоже самое. никакие регулировки карба не помогают. сегодня менял карб,катушку,коммутатор с другого скута ничего не меняется. до половины газа обороты набирает уверенно,потом затык и раб. с перебоями свеча в саже. весь мозг сломал!!! за рулем 20 лет на авто, а с этим не могу справиться
 Заголовок сообщения: скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 18:19
Транспорт: honling 150
после замены поршневой скутер не набирает обороты. холостые держит хорошо не глохнет.обороты поднимаются максимум до 4000.карбюратор менял на заведомо рабочий таже история.вариатор проверял,скидывал ремень,проверил грузы всё норм.свечу менял.подскажите что это может быть.скутер 4 тактный 150 кубовый.
 Заголовок сообщения: Re: новый скутер не едет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 20:19
Пункты репутации: 113
Если работа с перебоями, возможно, проблема с искрой. Может где-то коротит проводку или плохой контакт в разъемах? Или свечу поменять. Я ставил NGK C7HSA.
Воздушный фильтр промывали?
У меня тоже Racer 50см. Тоже не работал электроклапан - не выдвигался.
Вот только после обкатки мощность не пропадала, ее как бы и не было вообще...
Какая у вас была максимальная скорость по прямой и какие при этом обороты?
Если есть возможность разобрать карбюратор, посмотрите пожалуйста маркировку на главном топливном жиклере. У меня стоит 80, подозреваю что проблема в нем.
И уточните модель скутера. У меня Racer Sagita.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик топлива своими руками
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 21:58
Совсем не работает, показывает всегда 0?
У меня был загнут один контакт в разъеме приборной панели.
Еще можно прозвонить провода от разъема датчика до разъема приборной панели.
Измерить сопротивление между контактами в разъеме датчика.
