На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 16:28
ReM1kS писал(а):
Скутер завести не могут не схватывает.
Карб прочистили продули,компрессия есть свеча новая искра есть!Что делать это п*** какой то!
-найти другой сервис или обратиться к частнику... не стоит писать матом -здесь и дети бывают. хотя и ты еще маленький...
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 18:46
Транспорт: Huatian HT125T-25
Какая может быть причина того что скутер не работает,
1-искра есть
2-редко очень редко заводится, НО газ не прибовляется и глохнет потом долго после этого не заводится
3-кампрессия есть
4-топливо поступает
5-свеча новая
6-карб почистил
7-масло новое
8-каммутатор менял
9-катушку менял
10-провода "прозванивал"
короче помогите что-нибудь подскажите плиззз....
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 21:10
Транспорт: Xingue
Ребят правда помогите!!! У меня такая же проблема.. заменил все что можно и проверил тоже. сломал уже всю голову... Началось с того что он вообще не заводился, заменил свечу завелся но при резком нажатии на газ он глохнет. далее перебрал карб и отрегулировал его. тоже самое карб опробывал на другом скутере норм работает. заменил соединяющий патрубок который между мотором и карбом так как старый ломал прокладку текстолитовую заодно исключил подсос воздуха. после всех этих махинаций все так и осталось работать... решил снять головку: заменил кольца, замерил цилиндр на конус, он вообще в идеале - его оказывается недавно меняли с поршнем вместе. собрал и ничего не изменилось. снял опять головку опресовал ее не секет воздух, притер клапана, заменил распред и коромысла выставил все по фэншуй, все собрал и вообще не завел его больше... Если до махинаций с головкой он заводился то теперь вообще перестал, схватывает местами но не заводится. и искра хорошая прям жирная и белая... Даже комутатор заменил. Все уже сделал.. Двигатель 139QMB, изначально был 50сс потом кто то поставил 80, чувак проездил 2 месяца пока не упал на нем. упал и началось... сам что то пытался делать.. что только толком сказать не может толком.. Ребят помогите !!! У меня уже кончились логические обьяснения всему этому... сначало свеча была сухая тоесть не хватало горючки теперь наоборот она мокрая но при всем при этом искра хорошая и свеча нормальная.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 23:55
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Бензокран вакуумный? Замените!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 03:44
-мокрая свеча -заливает. смотри карб...
-"выставил все по фэншуй" -значит не все, раз не заводится... замерь компрессию. выстави зазоры на клапанах и снова замерь компрессию... головку нужно проливать а не прессовать...
-"упал и началось..." -осмотри внимательно глушак, может где зажало...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 10:31
Транспорт: smart(HT50QT-16)
Скутер 50куб не заводится не кнопки не с ножки реле СТАРТЕРА ЩЕЛКАЕТ
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 17:23
-не исправно реле...
-не исправен АКБ...
-плохой контакт в цепи стартера...
С ножки не заводится - слишком мало информации... причин может быль много...
 Заголовок сообщения: незаводиться череп Alfa
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:02
Транспорт: ALFA zs50f(4т)
Всім Привіт! Такв проблема незаводиться Альфа zs50f(4т) :de_vil: ,перепробував все що можна,всі релюшки в нормі,іскра є,але слабенька,бензин поступає але несхвачує,компресія внормі.
В чому може бути причина???
 Заголовок сообщения: Re: незаводиться череп Alfa
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 19:50
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
свеча после маслания киком сухая или мокрая?
сухая-не поступает топливо
мокрая-неисправная свеча- заменить- не помогло- смотреть систему зажигания
вот и все проблемы, ну ет конечно если ты исключил компресию и правильность регулировки зажигания
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 21:17
Можливо і зажигання,але до цього він заводився норм. Постояв тиждень і гаплик,бобік здох,бензин поступає,свічку міняв декілька раз.
І ще одна проблема , пробоїна в магніто(такзване зажигання)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:05
Транспорт: Jetta AXM50I
Не заводиться скутер,карб чист,всё чистил,заводиться в день где то 3 раза,до этого было всё хорошо,когда начинаю заводить заливает свечу,масло залил транссмисионную ,подскажите что делать,скутер jetta axm50i
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:54
-что предшествовало поломке? при каких обстоятельствах перестал заводиться?
-какой пробег? что и как обслуживалось? когда проверяли компрессию и зазоры на клапанах?
-что менялось и ремонтировалось в процессе эксплуатации?
Проверить и выставить зазоры и замерить компрессию. Дальше по результатам будет видно...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:58
К стати поиск не выдает такой модели скутера...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 18:04
Компресия бывает но не так часто
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 18:09
-судя по ответу на вопросы дискуссию можно не продолжать...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 19:47
Транспорт: скутер
сталкнулся точно с такой проблемой, даже купил новое реле стартера, и все ровно, реле сч4лкает, а стартер не крутит, акум полностью заряжен, не знаю что уже делать, везде все проводки подсоединены, помогите кто может, пожалуйста, а то я уже просто отчаялся.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 03:59
-не исправен АКБ...
-плохая масса...
-не исправен стартер...
-нажми одновременно кнопку стартера и сигнала -как меняется звук сигнала?
-попробуй замкнуть между собой толстые провода на реле. если искрит но не крутит -не исправен стартер.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 20:49
Замкни пассатижами силовые контакты у реле. (либо толстым проводом "+" с АКБ прямо на плюсовой контакт стартера) Если стартер крутанется, -реле неисправно.
Это, при условии, что АКБ не "дохлый".
Маловероятно, но может бендикс подклинил шестеренку стартера.(смотреть)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 20:57
Транспорт: скутер
-не исправен АКБ...
-плохая масса...
-попробуй замкнуть между собой толстые провода на реле. если искрит но не крутит -не исправен стартер.[/quote
Уже пробовал, стартер не крутит, сам стартер проверял, онрабочий, проверял на другом скутере, вот такая беда, сигнал не меняеться, акб новый ставил, итвсе ровно, счелкает реле, но не заводится
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 04:14
-запутанно как то написал...
-если стартер рабочий -значит не исправно реле стартера. или плохая масса или + на стартер... ищи...
