На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 23:05
Транспорт: скутер сити вента
Здравствуйте подскажите пожалуйста что делать и как починить скутор!При резком торможение передним торможении переднее колесо скутера ушло в лево!!что можно сделать как его починити скутор сити венто.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:31
Транспорт: Kim 125 4t
Здравствуйте! Вот почитал ваши статьи все очень многое понравилось. У самого такая проблема, я раньше не занимался скутерами. Но представление о двигателе имею. У меня китаец 125 куб/см заменил кольца, притер клапана. Настроил все как описано в вашей статье, компрессия отличная. Но не заводится! Хорошая искра, топливо в карбоне есть но свеча сухая. Читал еще статьи на вашем сайте, прочистил карбон не помогло. Что может быть???
P.S. Не знаю как правильно подключать шланги на подачу топлива, с таким карбоном вожусь первый раз. Если не трудно дайте скрин.
 Заголовок сообщения: катушка
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:48
Транспорт: irbis f1 скутер 72 кубика
Подскажите пожалуйста , как снять катушку генератора без съёмника ??
 Заголовок сообщения: Re: катушка
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 13:31
Я бы не советовал этого делать без съемника..... Можно повредить..
 Заголовок сообщения: Сломался тормозной рычаг
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 21:23
Транспорт: Стелс Аутлендер 150
Помогите сломался левый тормозной рычаг.Стелс аутлендер 150.Подскажите сайтик где можно заказать или какой другой подходит(других скутеров,мото,и т.д)Спасибо.
 Заголовок сообщения: Проводка в Мопеде Racer RC50QT-3
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 19:08
Транспорт: Racer RC50QT-3
Всем привет У меня проблема перестало работать элекроника в мопеде Racer RC50QT-3 Заводиться только кик стартера не паваротники не фары не гудок не работает. Что может быть? зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка в Мопеде Racer RC50QT-3
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 22:19
Прдохранитель проверь и заряжен ли аккум...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 23:34
Транспорт: Sonik Eagi King
Привет у меня скутер 150 кубов.. после проезда примерно 10 км он у меня тупо глохнет и не заводится вообще даже холодный! До этого проблем с ним не было! Подскажите что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 12:02
Транспорт: IRBIS Centrino
Скутер при запуске резко набирает обороты и не сбрасывает, раньше бывало такое но быстро пропадало, снял карбюратор заслонка вроде впорядке одел обратно вроде всё нормально, но когда проехался ещё раз опять такая херня в чем може быть проблема?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 13:27
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
подсос воздуха, под мембраной карбюратора
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 17:15
Причин много. Читай: :a_g_a:
1. Заведите двигатель в обычном порядке, - схватывает или нет.
Если схватывает, но глохнет
-неправильно настроенный холостой ход;
-протечка воздуха во впускном тракте;
-проблемы в вариаторе (клин щёк, грузиков и т.д.);
-неотрегулированный угол зажигания;
-низкая копрессия.
Если не схватывает
2. Открутите свечу и проверьте наличие топлива в цилиндре.
Свеча "мокрая", то есть топливо поступает в камеру сгорания. Но это также может означать, что
отсутствует искра;
заливает карбюратор - чрезмерно открытая заслонка;
переобогащенная смесь;
Свеча "сухая", то есть может быть топливо не доходит до цилиндра
3. Проверьте, достигает ли бензин карбюратора, отвинтив сливной винт на нём.
Если нет, то проверьте
-не пуст ли бензобак;
-не забит ли бензофильтр;
-работает ли бензоклапан;
-не забиты и целы ли резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору;
-не загрязнена и цела ли поплавковая игла карбюратора.
4. Проверьте наличие искры, поднеся металлический корпус свечи к “земле”.
Если искра отсутствует или слабая
-неисправная или загрязнённая свеча;
-оборванная или “закороченная” проводка;
-оборванная или “закороченная” катушка зажигания;
-оборванный или “закороченный” индуктивный датчик зажигания;
-неисправный замок зажигания;
-неисправный генератор.
5. Проверьте компрессию в цилиндре.
Если компрессия отсутствует или низкая (менее 6 атм)
-неисправный лепестковый клапан - для 2т двигателей;
-протечка через картер, например через сальники коленвала - для 2т двигателей;
-прогоревшие или неплотно прилегающие клапана - для 4т двигателей;
-порванная прокладка головки цилиндра;
-прогоревший или изношенный поршень и/или цилиндр и/или кольца;
-трещина в головке цилиндра.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 08:30
Транспорт: ABM TORNADO
как заменить грузики
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 16:35
Ролики, а не грузики. :a_g_a: scooter-moto.ucoz.ru/publ/remont/zamena_gruzikov_rolikov_variatora/2-1-0-5
 Заголовок сообщения: китайский скутер
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 17:23
Транспорт: скутер
Стартер крутит двигатель рывками при включином стоп двигателе все нормально крутит в чем может быть причина
 Заголовок сообщения: Re: китайский скутер
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 21:48
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Так стартер, не должен крутить, пока тормоз не нажмешь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:49
Транспорт: скутер
тормоз жмеш а он крутит рывками
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:51
слабый акум, заряди.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 00:22
проверь провод на массу может быть плохо зпкреплён
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 00:36
Все правильно... Либо дохлый аккум либо уставший стартер либо ху...ый провод на массе....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 20:12
Транспорт: Vento triton r4
День добрый! Подскажите пожалуйста, что творится со скутером? перегорают лампочки, дело в реле или же в чем то другом? И еще не моргают поворотники, как с этим бороться? 2T скутер Vento triton r4 . Поставил новое реле регулятор, единственное оно 4Т (продавец втюхал,сказал разницы нет), а у меня он 2Т, разница есть 4Т от 2Т??? Перегорают лампочки, когда газу даешь, в чем проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
