На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 22:07
Транспорт: ARGON 50Q-3A
здравствуйте , помогите разобраться : после замены поршневой на мопеде глохнет проехав 3-5 км прямо на ходу .
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 22:36
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
artem24 писал(а):
День добрый! Подскажите пожалуйста, что творится со скутером? перегорают лампочки, дело в реле или же в чем то другом? И еще не моргают поворотники, как с этим бороться? 2T скутер Vento triton r4 . Поставил новое реле регулятор, единственное оно 4Т (продавец втюхал,сказал разницы нет), а у меня он 2Т, разница есть 4Т от 2Т??? Перегорают лампочки, когда газу даешь, в чем проблема?
Вот тебе в помощь motopian.ru/forum/topic1762.html :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 22:45
Обычный перегрев , такое бывает на новой поршневой из-за сильного нагрева поршня и нарушении теплового зазора между поршнем и цилиндром . Обкатай нормально 1000-1500 км , а не 500 км как рекомендуют китайцы . И всё пройдёт , а под нагрузку только после обкатки , иначе клин обеспечен .
 Заголовок сообщения: обгонная муфта
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 14:09
Транспорт: IRBIS ZRS 150
привет всем подскажите как должна крепиться обгонная муфта и должна ли вообще . у меня ирбис zrs 150 я разбирал правую сторону двигателя добрался до муфты И НИ ЧЕГО НЕ ОТКРУЧИВАЯ ПРОСТО СНЯЛ ЕЕ, подшипник с гайкой круглой остался на валу . Подскажите это нормально или она должна (муфта)как то крепиться все таки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 00:32
Че та я не помню чтоб у китайца с правой стороны вариатор с муфтой стоял... Может надо вещи своими именами называть?
 Заголовок сообщения: Нету искры
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 15:28
Транспорт: Sonik Tour
Началось с того что надо было заварить багажник на мопеде , неровные сваршики незнаю каким образом поплавили мне проводку (а именно 1 провод массы) при том что акамулятор был полностью снят и клемы откручены, после замены етого провода просто напросто пропала искра... подумал что сжог катушку зажигания , но заменив ее толку мне не дало...
Прошу помощи , подскажите куда обратить внимание . потомучто уже не знаю что и делать
 Заголовок сообщения: Re: Нету искры
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 15:37
Транспорт: Baotian
проверь проводку получше возможно еще где то то провод оголен
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 18:31
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
надо пробовать менять не котушку а коммутатор, потому что он чаще летит он сварочных работ
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 20:42
Транспорт: Viper Grand Prix 80
Всем привет...У меня начал брать жостко масло,уже менял головку клапанов,поршневие менял кучу раз,проезжал 200-300 км и все жопа,в етот раз в понедельник поменял головку клапанов,и кольца(очень хорошие)проехал 30 км начал опять диметь и масло брать....ПРошу очень помощи ато уже денег нету на запчасти
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 22:33
Может обкатать надо грамотно?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 22:41
все правильно вариатор стоит слева мож конечно я что то не так назвал но про вариатор я и не спрашивал ни чего если че
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 22:48
Транспорт: навигатор 50
НЕ ЕДИТ БОЛЬШЕ 50КМ,РАНЬШЕ СТРЕЛУ ЛОЖИЛ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? В РОЛИКАХ ПРОБЛЕМА????? (НЕДАВНО МЕНЯЛИ.)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 23:21
А что на что менял?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 00:29
Я понял про какую муфту речь... ОБГОННАЯ МУФТА СТАРТЕРА просто надевается на вал. А зачем ты туда полез?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 00:31
Если поставили меньшим весом то динамика разгона увеличится а максимальная скорость уменьшится...
 Заголовок сообщения: Проблемы со скутером Wild Sky
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 17:52
Транспорт: Wild Sky
Форумчане, помогайте чем могёте, кто шарит в китайских скутерах с движком 1P39QMB скутер вообще не тянет. Максимум что может разогнаться это 25-30км/ч(это что один, что с пассажиром)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со скутером Wild Sky
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 18:32
Транспорт: Wild Sky
Кстати, не подскажите почему во время езды на скутере против ветра со светом едет 30км/ч, а если выключить свет во время езды против скорость мгновенно снижается до 20км/ч, а может и меньше. А если ехать по ветру, то все наоборот со светом 30км/ч, а без света скорость теряется. Плз подскажите причину
 Заголовок сообщения: Скутер глохнет на малых оборотах
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 12:29
Транспорт: Omaks 139 QMB
Пункты репутации: -30
ребят проблема помогите, вчера прехался под дождем, и чет не правильо стал работать. холостые все накручены смесь тоже все в норме, а газ спускаю начинает по тихоньку глохнуть...газ даю опять чуть чуть все норм, но и так кода едишь как будто чего то не хватает...в чем причина?? пж срочно)
 Заголовок сообщения: Выбор скутера
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 12:50
Транспорт: стелс
Добрый день! Помогите выбрать скутер для девушки. Скоро у моей племяннице день рождения. Знаю,что она давно мечтает об электроскутере. Как вам такая модель: master-tehno.ru/skutery/elektroskuter-ecosport-eb-2504-250w-2461 . Думаете, ей понравится?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 21:08
Транспорт: racer RC50QT9V
Мужики, такой вопрос-скутер racer corvus RC50QT-9V четырехтактник жеж; ну на ф...я ему воздухан в смазке...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
