На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 07:17
Транспорт: irbis centrino
Хм попробую они оба были пережаты.По меткам конечно выставлял
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 19:18
разобрал впускной клапан в нагаре весь почистил поставил опять настроил клапана ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 06:54
-значит смотри карб -льет...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:49
вообщем сделал помогла случайность заметил что на коромысле кулачек еле двигается и сам корпус коромысла где этот кулчачек была трещина впускного клапана тоесть он постоянно был закрыт поставил новое корымысло едет как новенький!чудо китай!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 02:29
Транспорт: omaks.gtq t-3
мож быть брони провод.заливает карб..(надо искру смотреть.и подачю топлива.я с этим китайцом так надрынькался что кр
осы стер.!!!'
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 02:07
Транспорт: GMW ex150
Всем привет. Прошу помощи так как в мототехнике не разбираюсь. Китайский скутер GMW EX 150, 4 месяца , практически новый, постоял 3 недели и после попыток завести не завелся, бензин есть, Аккум зарядили ( сначала грешили на него) поменял свечу, искра есть, но скутер так и не завелся. Стартер крутит, с лапки тоже пытался после чего он немного схватил но всё равно не завелся. Помогите !
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 12:56
Те гид нужен, или сам нажмёшь чуть выше на кнопочку "Неисправности"?!
Так и быть: https://scooter-remont.com/?p=3733
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 23:36
Проверил бензин , он поступает в карбюратор но дальше не идет , налил бензина в цилиндр , завелся , держу газ- работает, отпускаю - глохнет и не заводится больше . Повторил несколько раз. Еще с самого начала когда снял свечу она была темного цвета , и мокрая слегка. Что в карбюраторе посмотреть ? Что еще проверить ? И подскажите как проверить вакуумный бензоклапан ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 02:03
Начал заводится через раз, но глохнит если не держать газ . Помогите , нужен транспорт!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 04:24
-читай форум... все что есть в шапке... да и на форуме можно посидеть несколько дней -много интересного и полезного...
технику нужно изучать раз купил...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 22:32
Транспорт: LF50QT-8A
не заводится мотор 50 кубов 4т 139qmb после 1.5 года простоя. Искра есть бензин тоже и в баке и в карбюраторе. При заводке есть немного копыти из глушителя, но желания работать или чихнуть нет. Подскажите что может являться причиной не желания работать?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 04:09
-халатное отношение к технике!
-отсутствие технического обслуживания!
-сменить бензин. прочистить -заменить свечу. обслужить -заменить воздушный фильтр. тщательно промыть карбюратор -с полной разборкой и осмотром всех деталей. отрегулировать клапана.
 Заголовок сообщения: Futong FT150T не заводится!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 14:44
Транспорт: Futong FT150T
Друзья, помогте советом. Ехал я, ехал.Заправил целый бак, начал подъезжать к работе и скутер заглох. Причем начал давать газу, а он начал глохнуть, перестал давать газ, нормализовался. Потом газку дал, думал пробздится, но нет, он совсем заглох и больше не заводился. Ну это было осенью 2014. А щас вот решил подготовить к весне, почистил карб, все составные разбирал, кроме болта регулировки обогощения топлива, все помыл. Но пока не заводил. Подскажите, может еще чего проверить, пока не собрал скутер. Заранее огромное спасибо :-):
 Заголовок сообщения: Re: Futong FT150T не заводится!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 16:44
-по описанию-заправился дерьмом... грязный бензин...
-смотреть -топливный фильтр в баке... вакуумный кран... топливный фильтр перед карбом... топливный и вакуумный шланги... карб хорошо промыть с полной разборкой... перенастроить карб... проверить и настроить зазоры клапанов... заменить свечу... желательно замерить компрессию...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 21:34
Топливного фильтра в баке нет, так как бак выше двигана, топливо самотеком идет. Перед карбом фильтра не было вообще, я поставил жигулевский, он чист. Шланги без трещин и не подтекают, воздух вакумный не сосет. Карб мытый полностю. Свеча меняна, компрессия суперская, в клапана без понту суваться. Остается проверить кран вакумный :-): в карбе я только в заслонке на иголке поднял стопорное кольцо на одну риску (была в самом низу, на четвертой риске). Что еще сделать, чтоб он точно заработал?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 05:43
-молиться...
-если действительно все сделал правильно и действительно все в норме -заведется...
"в клапана без понту суваться." -после покупки через первые 300 км уже необходимо проверить... между баком и вакуумником и баком фильтр -на стержне всасывающем...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 11:28
проверю.. - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 00:20
Транспорт: stels tactic
Куда ставить сливной шланг карбюратора стелс тактик 50? Не заводится, поставил новый цилиндр. Что надо сделать? Оставил без присмотра, не включется приборная панель, нет тока. Где глядеть провода?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 18:18
Транспорт: JinLun 72cc
Пункты репутации: -200
Посмотрите действительно ли вы подключили все провода к двигателю, проверьте акб, проверьте массу.
 Заголовок сообщения: ШТОРМ-50 проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 19:50
Транспорт: шторм50
Шторм-50, 2х тактный, пропала подача топлива, не открывается клапан , я так понимаю пропало рязряжение в карбюраторе. Как устранить эту проблему?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
