На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 13:25
Транспорт: Omaks MAX
Скутер Omaks 109кг 3 месяца,был 50 куб,сразу же поставил 100,заменил цпг и коленвал,тяга отличная но на скорости 20 км/ч обороты почти 7000,при 55-60 6000,и максималка 60км/ч,как сделать нормальные обороты на низких скоростях и увеличить максималку?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 17:52
Транспорт: gx jeens
Заглох после даже не заводится!Поменял карбюратор и поршневую,искра сначала пропадала а потом поменял коммутатор теперь постоянная синего цвета!Когда заводишь сильная отдача что аж из карбюратора в фильтр бензин брызгает!!!!Двигатель схватывает но не заводится что делать?Сжечь? :de_vil:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 18:03
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
раз идёт отдача, значит ранее зажигание, значит неправильно выставил зажигание когда надевал цепь
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 18:07
У меня такая проблема: заводишь скутер он работает всё нормально карбюратор отрегулирован, на холостом работает, можно покататься даже, но как только его заглушишь и он постоит минуты 2, он больше не заводится как не пытайся. Чтобы снова его завести ему надо стоять около 5 часов, потом он снова заведётся. Из-за чего может быть такое, помогите пожалуйста. P.S. Скутер ABM Flash 50. Свечку не заливает (чистейшая). Карбюратор чистил не один раз, бензин менял.
свечу менять пробовал?
и как там состояние поршневой? клины не ловил?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 18:10
Транспорт: gx jeens
цепь в первый день поменял зажигание все по книжке делал!!Может в клапанах проблема?
илив проводке :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 20:03
Пусковой обогатитель проверь. Чтоб ему остыть ему нада время, чтоб игла поднялась, а не 2 минуты. Т.б. жара , лето!
Подрегулируй карб, чтоб прогретый заводился тоже.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 22:59
Была подобная фигня у товарища, перечислять что делали нет смысла, проблему решила замена катушки (бабины).
 Заголовок сообщения: плохая проводка
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 23:58
Транспорт: ACTIV NOVO
Где можно найти схему проводки на скутер ( activ novo )? ? ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 10:04
Транспорт: Racer Dragon 150-11T
Добрый день!
Скутер Racer Dragon 150-11T... проблема такая, пробег 2000 км стал глохнуть на ходу (хлопок и тахометр на ноль), после этого завести можно только если скут постоял минут 5-10... потом опять 5-10 км пробега и снова хлопок и скут глохнет... ждем еще 5-10 минут... и т.д. может проехать и 20 км и 500 метров... помогите - в чем проблема?... что смотреть?... в сервисе, где мне продали скут - расписались в своем бессилии, решил - раз руки не из задницы растут, то попробовать сам (благо опыт есть небольшой в юношестве)...
Заранее благодарю за ответы,
С уважением, Den.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 19:27
Транспорт: KANSAS Avenger
Скажите, как можно выпрямить вилку, там саму чугунку погнуло, т.е. стойки одна вперёд другая назад?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 23:15
Можешь попробовать прессом с спецоправками,но мы в таких случаях их просто меняем...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 23:47
Транспорт: tactik100
Пункты репутации: 55
Действительно,проще поменять,и надежней.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 16:41
Denispnt писал(а):
Добрый день!
С уважением, Den.
Может ездишь на бедной смеси- посмотри на свечу, отрегулируй карб.
Плохая циркуляция масла, происх. перегрев -заменить масло , долить по уровню, с промывкой сетчатого фильтра. Масло лить рекомендованое. Да, и бензин может поменять?!
Пробуй!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 14:03
Транспорт: Racer
Почему у меня бронепровод пробевает...хотя я новый поставил
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 17:24
Значит хреновый поставил....
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 19:18
А в каком месте он пробивает?
 Заголовок сообщения: дребезг ремня на новом скутере
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 21:07
Транспорт: eagle king
Пробег 100 км. Обкатка!. При разгоне выше 30 км. слышен дребезг ремня, лезть пока не куда не хочу, на гарантии! ремень как то подтягивать надо? Спасибо кто откликнется....
http://solnechnodolsk.ucoz.ru/
 Заголовок сообщения: Проблемы с генератором
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 21:56
Транспорт: fortune yh50qt-2
Добрый вечер Братцы подскажите пожалуйста что делать?Приобрел китайский скутер!мне кажется чтото с генератором.заводится с кика свет не горит!даю побольше газу свет начиает разгораться! аккум не заряжается! подскажите что можно сделать!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:27
spartak - проверь реле регулятор.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:52
И на всякий случай генератор прозвони.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
