Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 11:40
Транспорт: Navigator
Еще одна мысль : может быть такое что я поставил ЦПГ 43 мм а головка осталась от 41 мм и по-этому такое происходит?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 21:24
Транспорт: patron150-t2
Не может.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 23:28
Alex_85 писал(а):
Пытался, потому что у компрессометра длинная ножка и его трудно зафиксировать
Принято.
Alex_85 писал(а):
не совсем понял эту фразу.
Alex_85 писал(а):
Спасибо skutovod и Edmon_D что тратите нервы на мою проблему.
Обычно принято слово спасибо применять в качестве благодарности, извини если я тебя не правильно понял, вероятно ты имел в виду только нервы - пожалуйста.
Edmon_D писал(а):
эта тема первый пост.Ты сам себе противоречишь.
Это только слова на что я отвечу что ни в чем, тем более себе, я не противоречу, хочешь меня уличить в обратном - будьте любезны цитаты, фразы даже можешь добавить личные подозрения и сомнения (желательно аргументированные не голословные), милости просим.
Edmon_D писал(а):
Закрыт,открыт-ситуация кардинально не меняется как у ТС.
Исходя из этих слов у ТС она меняется кардинально?
[quote=]Alex_85 писал(а):.....при добавлении газа захлебывается. С поднятым обоготатителем чуть получше, [/quote]
.....чуть получше - это кардинально? Это называется передергиванием. Кстати - эта фраза является ключевой в диагнозе ЛаСа и я ее сторонник, но мне еще не все понятно поэтому на твой настойчивый вопрос о смеси однозначно ответить не могу, жду инфу от автора.
Alex_85 писал(а):
Вот фото свечи.
Для ситуации
Alex_85 писал(а):
при полном открытии дросселя еле едет но не глохнет (
свеча нормальная (это видно по боковому электроду), более того с полной уверенностью могу сказать что стоит поднять температуру в камере сгорания (нагрузить двиг) и боковой электрод приобретет скорее серый цвет чем коричневый, что в свою очередь говорит не в пользу богатой смеси, а вот по поводу корки не сгоревшего масла, которым покрыта вся внутренняя часть теряюсь в догадках, не иначе она была "свидетелем" предыдущего клина....
Edmon_D писал(а):
Я жду совета,......
Совет - выключи дурака и не задрачивай, в шапке форума все есть, не согласен с конкретными мыслями, фактами - обсудим, будут аргументы - аргументируй, а переливать с пустого в порожнее извини, без меня.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 03:39
Alex_85 замени свечу на новую. Эта может творить что угодно. Не редкость, когда даешь газу и пропадает искра на свече.
С этой свечой мотор клинил?
И сделай фото карба, может по фото что нибудь увидим.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 09:27
skutovod
и нервы и потраченное время и за все остальное.
Edmon_D
нет, эту свечу я выкрутил с мотокосы , перед установкой на скут она была сухая и кирпичного цвета.
Фото сделаю нового и старого, только сегодня после работы.
Когда стоит на подножке, то обороты набирает на ура, а под нагрузкой ну никак.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 11:07
грустно.
столько писанины ни о чем.
самое главное и печальное -автор не дает полной информации.
из всего что понял -возможно мой первый пост не верен.
скорей всего там просто нет компрессии.
а автор не желает озвучить истинные показания.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 12:26
Я на выходных найду компрессометр и сделаю замеры.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 13:27
Цпг,сальники,лепестковый клапан и карб новые. Свеча взята рабочая с мотокосы,но её забрасывает и она мокрая.
Предварительно,-компрессии нет.
Когда закрываю на воздухане отверстие, то ничего не происходит, а когда закрываю второе нижнее , то начинает затухать обороты.
Вчера крутил винт качества, еле едет но не глохнет ( свеча после этой поездки).
Странно то, что нет компрессии на новой цпг. Вот в это как то не верится.
Её еще уметь измерять надо.
Всё это очень похоже на сборочный косяк.
Недоход\другая форма поршня, зазор стыков колец, привалочные плоскости и пр...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 21:50
А ты трансмиссию смотрел?, это цепник и варика там нет, там только сцепа и все, и она может работать не корректно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 22:13
не врубаюсь, поясни. это слишком расплывчато,-
некорректно.
Как трогаться с четвертой на машине? Ты это имеешь ввиду?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 22:29
грустно.
Р.ШЕКЛИ "Вселенский ответчик", цитата выше.
Автор просто запутался в том, о чем он понятия не имеет.
Это и не мудрено. Он путается и путает нас всех.
Одна только фраза про "поднятый обогатитель", чего стоит.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 23:05
Странная постановка вопроса, больше похоже на требование.... это тоже по Шекли? (шутка)
Не корректно - не вежливо, а в применению тех. сленгу - не правильно. С конструктивом ты уже ознакомился?, колодки, грузы, пружины, барабан (колокол) и все это в масляной ванне, здесь вязкость масла и то имеет значение. Применительно к нашему случаю (на подножке крутится, а едет еле - еле) может быть несколько вариаций: раннее включение, позднее включение, недовключение, причина - закусывание грузов, растяжка пружин, износ накладок, износ барабана и т. д. плоть до наличия воздуха в шине.
Можно сказать и как трогаться на 4-ой.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 06:54
В этом конструктиве я-пас.
И надеюсь никогда не ознакомиться.
Все, что в масляных ваннах меня пугает))
Шайтан-арба.
Речь видимо идет о Navigator EX50QT-2T.
Alex_85 не удосужился озвучить марку. И в профиль не написал.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 22:10
:men:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:31
Не буду выносить всем мозги этим куском китайского чуда Navigator EX50QT-2T. Мною принято решение заменить двигатель на 139qmb. и не страдать. Всем спасибо за потраченное время.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 15:24
А двигатель согласен? В смысле он по креплениям встанет?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 11:12
Встанет. Только надо подбирать двигатель под 10 колесо, немного удлинить переднее крепление двигателя и вклинить в систему проводки коммутатор.На ютубе есть видео с полной переделкой .
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 15:34
отпишись.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:16
Проблему решил!!!! Оказалось продавец ЦПГ продал мне поршень с другого комплекта и он не доходил до вмт 3мм, сегодня купил новый, и о чудо! он поехал. Осталось подрегулировать карбюратор. А кто то слышал может можно отключить этот маслонасос и добавлять масло в бензин на прямую? А то не охота снова запороть цпг.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 19:20
от Чуда до чуда 2 милиметра. Каждый раз....
