Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 13:06
Транспорт: Lokker 4t 50cc
Ребята спасайте,сижу и жду ваших предположений)
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 13:27
Чё сидишь, а?! Разбирай карб, промой продуй, посмотри жиклёры, поплавок, запорную иглу. Игла дросселя д.б. родная и идеальная(без шероховатостей, задиров. - смотри через линзу) А ещё просмотри внимат-о мембрану золотника ( может худая ?)
Не хочешь ,- забирай японский карб. Цена реальная!
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 14:01
Всё по 100 раз уже продувал мыл смотрел,а вот мембрану золотника смотрел всё в идеале.
Да яб забрал,только парней мы случайно встретили,когда комутатор здох мы мучались на дороге с ним,парни остановились начали нам помогать,потом сгоняли поставили карб,потом комутатор. Проблема в том что мы не знаем не их телефона,ничего,только примерное место обитания)
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 14:09
я вот только думаю,может в поплавковой камере слишком много бенза и переливает когда в пол выдаёшь?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 14:22
Только педаль можно -в пол, но не ручку газа на табуретке.
Если запорная игла поплавка надёжно перекрывает канал, большой перелив исключен. А небольшой можно устранить подгибанием лепестка поплавка.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 20:26
Транспорт: навигатор 50
Привет всем! Похожая проблема! У меня 4-тактный Навигатор. Купил с рук б/у. Первые дни скут ехал отлично! Но с каждым днем стала сначала пропадать тяга 20 - 30 км в гору. А потом и скорость по прямой,еле до 40км дотягивает.Двигатель при этом работает номрмально,не орет и не разрывается......а вот ехать не едит. Что это может быть? Карбик,свеча?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 20:48
Тебе-же отвечали:-смотри трансмиссию.
 Заголовок сообщения: Скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 20:54
Транспорт: скутер VIPER 49.9 см куб
Скутер VIPER объем 49,9 см куб в работе 4 года. До сегодняшнего дня не было проблем. Использовал бензин 95, последние 2 сезона -92. Сегодня совершенно неожиданно! после того как завелся не реагирует на ручку "Газ". На максимальном газу работает как на холостых . Если газ сбросить, то глохнет. Разобрал карбюратор -чистый, промыл. Ситуация не изменилась.
Подскажите решение проблемы
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 21:00
-что делал за 4 года?
-какой пробег?
-как и чем мыл карб? опиши подробно каждый шаг...
-замерь компрессию...
-проверь зазоры на клапанах...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 08:18
Двигатель 4-х тактный. За 4 года только поменял аккумулятор. Тросик спидометра поломался сразу, поэтому пробег могу сказать примерно 4000 -5000 км. на скорости 40-50 км/час. Карбюратор разбирал и собирал по видео уроку
http://www.youtube.com/watch?v=SesIydDhuyw
мыл бензином. Продувал жиклеры холостого хода и основной, обогащение смеси, пусковой обогатитель Другие каналы просто промывал бензином.
Компрссию не знаю как померить, До клапанов не дошел. Если есть видео урок по клапанам, подскажите
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 09:26
Транспорт: атлант дельта
https://scooter-remont.com/?p=1055
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 20:17
Транспорт: Nexus Street 150cc
Всем привет! Головная боль! Скутер не набирает обороты. 4Т,Nexus Street 80cc. Заводится отлично. немного газка, пытается набирать, но не получается.Если полностью,то захлебывается и глохнет. Колесо вообще никак не реагирует. Карбюратор чистили. Все как положено.Прокладка все есть. Коммутатор новый, генератор новый. Может ли проблема быть в роторе генераторе?Он поцарапанный. И снимаю воздухан , когда он заведен ,даю газка и куда воздухан приделывается в карб , оттуда летят брызги бензика. Т.е происходит обратка, я так понимаю..Помогите пожалуйста !!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 20:22
нагар на свече какого цвета
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 09:13
-проверь и выстави зазоры в клапанах и еще раз проверь компрессию. Если изменений не будет -смотри клапана, притирай, или меняй голову.
Масло не жрет? дымит на холодную? Какой цвет нагара на свече? Проверь -метки на коленвале и распредвале совпадают?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 10:29
Если на свече 4-х тактного двигателя черный нагар, значит ли это, что масло с картера каким-то образом попадает в цилиндр? Какие здесь могут быть причины?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 11:18
дымит ? может. смесь богатая
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 11:20
какое состояние воздушного фильтра?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 15:10
Свеча черного нагара. Метки совпадают. клапаны настраивал. как замерить компрессию? врят ли в этом дело, т.к все началось с того, как пропала искра!!! поменяв генератор, искра отличная.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 15:18
не дымит, как понять масло не жрет ? свеча черного налета ,стоит поплывок пониже сделать ?что такое мембрана на карбе, и может ли из-за нее?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 16:18
-не обязательно масло... может слишком богатая смесь... Расход масла есть? дымит синим дымом на холодную?
-если все таки масло -перегрев... задубели колпачки масло съемные на клапанах... не работают масло съемные кольца... Нужно смотреть ГБЦ, проливать, притирать или менять...
