Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 23:38
5 тыс. км . цепь в масле
Наверно достаточное расстояние
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 23:49
:ki_ss: сколько людей
столько разных способов эксплуатации мопедов
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 08:46
я вот всё думаю ,еслибы у меня был 2-х тактник,
меньше бы я его крутил?
Например Хонда 2-х тактная? :ta_n_cor:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 09:09
:ki_ss: воще на лошади былобы симпатичней ездить
чем на какой-то железяке :ki_ss:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 10:44
Для гористой местности это просто класс! Да и не только для гористой, сейчас даже на свадьбу иной раз подъезжают к ЗАГС-у в карете, на лошадях... :hi_hi_hi:
В отношении 2-х или 4-х тактных, исходя из некоторого опыта могу высказать только своё мнение, несколько субъективное.... На мой взгляд 4-х тактный двигатель работает в более благоприятных условиях и должен служить дольше, но вот к техническому обслуживанию он более требователен - утечки масла лучше ликвидировать, регулировка клапанов и карбюратора должны быть более точными, ну а более спокойную манеру езды любит любая техника. Спокойная, не значит медленная, просто без рывков.
Когда с курсов водителей пришёл в гараж, то сел на Газ-51. Старый...., жуть! Эпизодически машины планово отгоняли на капиталку, на ремонтный завод. Когда мою туда направили так я бы лучше ещё несколько лет поездил без ремонта! Тем более, что после капиталки движок наш гаражный моторист снимал и "перетряхивал", а я в это же время всю машину перетягивал и перебирал, где углядел неполадки. То-есть после капиталки получился ещё один внеплановый ремонт машины! Зато потом вообще несколько лет толком никуда не заглядывал, только плановое обслуживание.
В отношении срока эксплуатации цепи привода клапанов....
По ТУ, цепь в масляной ванне, нагрузка, только обслуживание работы 2-х или 4-х клапанов, то-есть работа не сложная, при отсутствии перегрева и постоянного наличия масла износ цепи минимальный. По сравнению с условиями работы ЦПГ условия райские.... И если учесть, что при нормальных условиях работы ЦПГ выдаёт до 50000км, а иногда и больше( о машинах вообще молчу), то 5000км на цепь до замены - очень мало.
Насчёт количества мнений и стилей вождения вы правы. В гараже были водители, что на ремонте проводили чуть меньше времени, чем в пути. Но зато летали! ! ! ! Как орлы! ! ! Правда приземлялись часто как лягушки.... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 20:04
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДШИПНИКАМ
НА МОЁМ МОПЕДЕ КИТ. 80КУБ. 4 ТАК. BumeranG
тот что к вариатору ближе изнашиваеться
За 771 км.
С маслом XADO за 1000км.
МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ БЫСТРЫЙ ИЗНОС
И КАК ЕГО ПРЕДОТВРАТИТЬ
ИЗЗА РЕМНЯ ,КОТОРЫЙ ПРИ ПОДЬЕМЕ НА ГОРКУ ТЯНЕТ ВАЛ НА СЕБЯ
ИЗНОС МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ НА ДРУГОЙ ПОДШИПНИК,МОЖНО ЕГО УСТАНОВИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПЕРЕД ВАРИАТОРОМ,
,ОТПАДЕТ НАДОБНОСТЬ РАЗБИРАТЬ ВЕСЬ ДВИГАТЕЛЬ
Чтоб это ссобрать допподшипник нужно немного сварки ,а у меня в селе от моей сварки все село моргает,может кто нибудь знает как собрать дроссель чтоб свет неморгал?железо и проволока есть
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 18:35
Здорово,раз чпоки снял подшипничек,поставил другой поехал дальше
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 19:46
Лошадка ,хороша,для спокойного отдыха,или действительно для загса,
а чтоб из точки в точку перебраться железка подойдет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 00:30
Фотки дополнительного крепления подшипника в расшатаном гнезде
http://i.imgur.com/jzum6.jpg
http://i.imgur.com/qxLov.jpg
второе отверстие в гнезде это когда нарезал резьбу сломал
мечик, сразу просверлил другое отверстие
нарезаеться туго,1/20 оборота туда потом
обратно ,через оборот два выкручивал и выбрасывал стружку.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 01:26
Ответ тут очень простой. Если двухтактник китайский - проблем было бы больше. Если двухтактник японский, таже хонда, проблем было бы ГОРАЗДО меньше, естественно при правильной эксплуатации. Это очевидно. :ze_va_et:
Теперь замечание. Не нужно перемешивать цвета в сообщениях, не пойму какой в этом смысл :nel-zya:
Это уже не первое замечание. Это же не женский форум, где они постоянно что-то подчеркивают и выделяют яркими цветами. Ядовитые цвета мешают правильно воспринимать текст и трудно читаются. :st_op:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 02:09
Admin писал(а):
koly писал(а):
ПРОСВЕРЛИЛ ОТВЕРСТИЕ В ГНЕЗДЕ И НАРЕЗАЛ В НЁМ РЕЗЬБУ
Оригинально :co_ol:
Вот то, что после этого еще смогли проехать 30 тыс. км. это вообще :obdol_bysh: .
Европейцам бы нашу методику ремонта, не так часто бы скутеры меняли) :al_kana_ft:
Уже давно непью :men: заменил её на зелень крапиву подорожник листья яблони
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 02:14
Кому читаеться плохо?вам?так вы и нечитайте или наденьте очки солнцеподавляющие!все понятно?
Ненравиться ,удали.Пойду на женский сайт о мотоциклах писать.
я думаю это слишком мрачный сайт чтоб игрой цвета заниматься
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 03:22
Ваши наискупейшие ответы,для меня вообще ничего незначат.Типа ,кот наплакал,.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 11:24
Товарищ koly отправляется в бан на месяц.
Одновременно прямиком на женский сайт. :te_ma-clo_se:
