На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: STELS Vortex 50
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 20:10
Транспорт: Atlant: Alpha
от датчика хола идут два один белозел?ный один белосиний,а уже со жгута ч?рнокрасный и белосиний.три идут на фишку я так понял на свет и дарядку.
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 22:42
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Действительно на части китайских генераторов встречается двух проводной датчик, у однопроводного начало обмотки катушки сразу садится на "массу" корпус датчика, а у двухпроводного начало и конец обмотки катушки датчика имеют отводы ввиде проводов. Для работы датчика, один из них соединить с" массой"(картер двигателя, рама или допвывод от разводки "минуса" в проводке) это бел-зел провод, а второй син-бел через проводку идет на кр-бел комута. Возможен вариант, что бел-зел провод "массы" датчика прямо в жгуте генератора подключён к зеленому проводу основной массы гены.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 16:59
Гена сдох на стелсе.от четырехтактного гена подойдет?
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 10:23
Транспорт: Keeway Matrix/Stels_Vortex_50
на сколько сложно одному менять на нем ремень?
Сцепление нужно снимать?
какие ключи нужны
Спрашиваю так как свого инструмента нет, в оренду буду брать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 18:53
Инфы полно. Может даже так получится: http://www.youtube.com/watch?v=fBHAM1am-UE#t=72
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 01:35
ха! круто!
но я хотел уточнить по конкретному скутеру)
 Заголовок сообщения: STELS Vortex 50
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 20:16
Транспорт: STELS Vortex 50
Привет всем ! помогите лаптю , что делать .... буду всячески признателен за добрые советы ... Скутер STELS Vortex 50 проехал всего 10 км , поставил в клодовку на зиму , сейчас не заводится с ключа видимо сел аккумулятор нужно зарядить так ? нужно купить подзарядку для аккумулятора , какая нужная подзарядка порекомендуйте ? с педальки то заводится и сильно дымит , нужно видимо поменять масло , а вот где поменять в двигателе иль редукторе? как поменять? буду очень вам признателен за ответы , заранее вам спасибо! :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 04:22
-зарядный ток не более 1\10(а лучше 1\20) от емкости АКБ. АКБ 7А\Ч. значит ток зарядки не более 0.7а... таких современных нет... зарядится после 2-5 дней эксплуатации. нужно правильно хранить... снимать на зиму и в подвал... в погреб...
-дымит из за конденсата в глушителе... пройдет само...
-в редукторе масло поменять через первые 300км пробега... дальше -один раз в сезон...
-какой двигатель? 2Т или 4Т? если 4Т -масло так же менять через первые 300км пробега... дальше через каждые 2-3т\км... Зазоры на клапанах проверять после каждой замены масла...
Читай форум -все написано...
