На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 10:02
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Viktorovich писал(а):
volf писал(а):
пропитать маслом
А вот этого делать не надо, ибо паралон становится "новым" и "дорогим".
Читайте господа http://scooter-remont.com/?p=427 :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 10:23
Транспорт: speed gear 50qt
компрессию не мерял-нечем, пробег 1500 км, свеча новая и цвет в норме
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 23:24
Транспорт: tactik100
Пункты репутации: 55
Я на своем тактик 100 уже раз пять фильтр чистил,пробег 4700.Еще родной стоит.Снимаеш,смачиваешь водой,немного фери и аккуратно жмякаеш,без фанатизма.Фери прекрасно растворяет всю копоть.И так 2-3 раза.Аккуратно отжал,прополоскал,просушил.У меня специальная пропитка спрэй ,,МАНОЛЛ",очень удобно побрызгал и готово.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 00:15
спасибо! учту,подсказали убрать вкладыш в корпусе с фильтром и обязательно померять компрессию, еще стреляет в глушак, когда сбрасываешь газ и когда ставишь фильтр
, то на холостых и минимальном накручивании газа работает нормально, а когда накручиваешь на полную- не глохнет, но как-то работает на минимальных оборотах а не полностью открытом дросселе и обороты плавают
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 00:23
Молодец респект, ты говоришь о 2Т двигле, а мы о 4Т, у которого сопротивление на всасе играет прямо противоположную роль, с этим надо считаться. То, как ты обращаешься со своим фильтром, достойный пример для подражания всем владельцам 2Т двигов.
Это твое личное мнение основанное на содержимом этой статьи, или у тебя есть какой то собственный опыт работы по даному вопросу? ты так же считаешь что на 2Т и 4Т двигах паралоновые фильтра обслуживаются одинаково? и функции у них одинаковые?
Хорошая отмазка - не чем и в норме, пусть кто то напрягается. Да обыкновенным насосом с манометром можно сделать замер компрессии, немного смекалки и руки вставить в нужное место - было бы желание.........По поводу стрельбы в глушак подозрение на клапана, опять компрессия.........
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 14:27
Транспорт: Gx stynger
Народ помогите плиз. Не завелся с утра скутер,нажимаю кнопку стартера,он соответственно норм крутил и почти завелся,а потом стал еле еле генератор крутить, а акум вроде норм заряжен,кик стартера нет. Я не знаю что делать. :-(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 18:36
Сегодня померял крмпрессию-12.5, не знаю как так, но мерял в двух местах, карб. полностью почистил еще раз, клапана подрегулировал, все как было, единственное с фильтром начал потихоньку ехать только если газ накручиваешь до половины, пробывал прикрыть на ходу фильтр-едет лучше, но тогда на руке ощущается бензин, буду читать что еще можно сделать
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:02
Замечательная цифра, впечатляет. Очень интересно как и чем мерял компру, особенно во втором месте, опиши пожалуйста немного подробней, только не как по мануалам, а как делал ты, очень важно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 23:19
:wo_ol: Воздушный фильтр и в африке воздушный фильтр .И функция у него одна очищать воздух , не зависимо от танка это движок или от китайского полтинника . А пропитывается он пропиткой или маслом ( паралоновы фильтр ) для того чтобы задержать более мелкие частицы . И с 20 граммами пропитки или масла его сопротивление не изменится .Если вылить пол литра на него тогда да . Что касаемо бумажных фильтров они не пропитываются .
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 07:32
Транспорт: IRBIS Nirvana
Всем привет! Такое дело купил не давно скутер, вчера поставил его на стоянку (чехол на него купить не успел), а ночью ливень был, утром привожу он не заводится. Ключ поворачиваешь на ON, в районе передней панели что-то щелкает так будто поворотник включен, но ни чего не моргает, крутит нормально. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 08:28
Я думаю у тебя сигналка коротнула
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 08:32
Пусть просохнет,если ничего не изменится будем думать
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 09:33
ясно, будем ждать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 06:09
Просох, завелся.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 09:15
Domovoy писал(а):
Просох, завелся.
Поздравляю!И все же,обрати внимание на сигналку,когда крутит но не заводит вроде бы ее симптом.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 00:13
Радует, что хоть в этом вопросе у нас нет разногласий, я так полагаю на танках нет 2Т моторов?
Сразу видно, практика присутствует, не хочу обидеть, имею в виду практику чтения.
 Заголовок сообщения: Kanuni 4T, не заводится.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 18:59
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
1. до замены карба, работал, но смесь была обогащенная(черный дым из глушака и нагар на свече).
2. после замены- все отлично, ни нагара, ни дыма. Пока ездил по месту, 3- 4 км.(обкатка, после замены колец), норма!
3. поехал подальше, 8 км. Заглох и не заводится. Катил его пару км. Завел и доехал до дома, без замечаний.
4. а теперь не заводится. На выкрученной свече искра есть. Вкрутишь- не заводиться. Выкрутишь- мокрая, после пары секунд прокрутки стартером.
5. Разобрал карбюратор. В новом, вообще бардак!!! Заусенцы, манжеты зажаты наискось, упор поплавка не отрегулируешь. Вообщем собрал с заменой частей из старого карба. Отрегулировал уровень топлива в поплавковой камере, опустил иглу на одно деление.
6. НЕ ПОМОГЛО! Даже не пытается завестись. Ни с кика, ни со стартера.
А теперь вопрос??? Может я ЦПГ запорол, пока ехал по бездорожью?
Будет, в таком случае свеча мокрая, искра есть и не заводится?
P.S. зазоры в клапанах в норме, а вот компрессию нечем померять, вроде такая же.... :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 22:50
В место подъёбак лучше бы помогли народу , уважаемый . Посмеяться над другим ума много не надо . А вот дать совет по делу , да . Будьте по проще и народ потянется . :)-(:
 Заголовок сообщения: Re: Kanuni 4T, не заводится.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 23:58
В первую очередь надо было поменять свечу,есть у них такая особенная черта-без давления зазор пробивается а под давлением нет...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 05:16
Три свечи. Могли испортиться от прогрева на газплите?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
