На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Не заводиться
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 16:08
Транспорт: Viper 50 cм3
Проблема: Скутер (viper 50) стоял в гараже 3 недели, вчера днём завел его и всё работало хорошо, а уже вечером когда, завёл и стал ехать (кручу газ) и он глохнет, и так несколько раз. Потом вообще отказался заводиться. Нужно раз 15-20 накачать бензин ручкой газа, что бы он завёлся и то на 2 секунды, и глохнет сразу. Искра есть. Теперь вообще, когда качаю бензин газом, то даже не обзывается. В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 14:11
Транспорт: ABM Tornado 50cc(82)
Такая проблема
Всё началось с того , как я захотел купить себе скутер , денег было в обрез , и я взял ABM tornado
После начались проблемы...
Было ясно что коленвал подошёл к концу , и было принято решение колоть двиг , чистить и менять всё , что потребуется ...
Было заменено:
Цепь грм , клапана , поршень , коленвал , натяжитель и успокоитель цепи грм , и много прочего
Зачем я это пишу , вы поймёте позже
Потом получилось кое как настроить карб и запустить скутер и я катался..
Позже вышел из строя кик ( изза люфта храповика в крышке разворотило все шестерни кикстартерного механизма )
Но потом мы с другом смогли его завести с таким ужасным киком и покататься
Катались не очень много , но в грязи
Приехали и увидели что весь скутер в огромном наросте грязевых отложений ... Перестал заводится
И дурачку ясно , что проблема в карбе... Он был почищен 3 раза ( + ко всему мы очистили скутер от грязи )
Фильтр был промыт и промазан смазкой
Но ни разу он не завёлся ( Даже акб купили и заводили стартером )
Потом замочили в ацетоне карб ( после 6 часов он стал выглядеть как новый )
Но всё же он не подаёт признаков жизни
Мы ставили другой коммутатор , проверяли искру , компрессия есть
Но есть одно непонятное говно
Не работает ГРМ , то есть при кручении стартером из карба выходит воздух! ( хотя должен создаваться вакуум , если прислонить ладонь )
Метки Грм стоят как надо ( ну на один зуб ниже , мне кажется изза этого не заводится он не должен ) , зазоры на клапанах 0.1 и 0.05
Прошу помогите , что ещё нам можно сделать , всё лето убили на этот скутер ... :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 14:46
Транспорт: Viper Nova 50
Добрый день, поменял коленвал на скутере, перестал заводится, не знаю что делать, перебробывал всё что можно и что говорят в ютубе, решил обратится сюда, вообщем искра есть, давление есть, бензин поступает в камеру, свечка мокрая, клапана отрегулированые, звезда стоит по меткам с катушкой зажигание, то есть зажигание работает,подскажите что сделать, крутит только стартер, кик стартера нету.Скутер Viper Nova 50 :-):
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 07:44
Транспорт: Irbis Kaori 50cc
китайский скутер Irbis Kaori 50 кубиков. искра есть и хорошая, компрессия в норме. на холодную бенз не поступает в цилиндр. на горячую заводился с пол тычка( последний запуск больше года назад). поменял карб на новый, проблема осталась на месте. бенз течет в воздухан. последний раз когда ездил он не набирал больше средних оборотов, ехал 30-35 км\ч.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 06:07
Транспорт: Honda dio 18
Опусти уровень в карбюраторе,поменяй электро клапан
 Заголовок сообщения: Не заводиться скутер
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 22:02
Транспорт: Haobon 50qt
В общем генератор стал не заряжать аккамулятор. Заводил с кика. Заказал новый генератор. Приехал к другу стали разбирать. Поменяли новый генератор. И стал не заводиться. Посмотрели искра есть. Но даёт через раз.поставили старый. Тоже не заводиться. Коммутатор стоял новый подумал в нем дело поменял на старый. Тоже не заводиться. Заводили и с кика и с бустера. Не заводиться . Возможно ли из-за того что искали какой провод идёт к искре. Сначала был не правильно поставлены провода. Потом поменяли искра появилась но не заводит. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться скутер
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 23:38
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
А смысл помогать? Тебе отвечают, а в ответ тишина. Что с карбюратором, стопом, "лягушек" нашёл??? Или так, от нечего делать выдумываеш?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 01:01
я на телефоне не знал как отвечать.Я всегда писал в лс.ЛС просто чекать надо
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 01:03
карбюратор я вроде нашел.там был сломан электроклапан.на лягушку забил
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 07:14
Пункты репутации: 2380
Форум - это публичное обсуждение, совместная помощь. Как раз чтобы не консультировать каждого по отдельности.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 13:03
Я же сказал я не мог писать здесь. Не видел как писать ответы
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 17:58
Чтож, бывает. По поводу регулировки ограничителя заслонки. Открутить винт. Ручку газа на 1/3 и бросаешь. В карбе будет глухой звук. Вкрути винт до лёгкого звона, это винт упёрся в ограничитель заслонки. Все.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 23:16
Все завёлся. Там шпонка была сломана на коленвале. Сделали из Гайки новую. Заводиться
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 18:51
Лучше из гаечного ключа болгаркой вырезать. Инструментальная сталь самое то.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 16:38
Транспорт: Китаец slash 125
Скутер заводится очень плохо и только с огромной подгазовкой
Также на работает только на больших оборотах, а на малых глохнет
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 18:50
Компрессия низкая.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 15:18
Транспорт: Хонда такт 31
Подходит поршневая от хонда дио af35 на хонда такт af31
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 10:32
Это вопрос или утверждение? И почему не в японской ветке?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 22:01
Транспорт: nordwing
столкнулся с такой проблемой я вставил ключ поворачиваю на пару секунд загорается вся панель и гаснет нельзя завести с кикстартера аккумулятор заряжен не окисленный.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 10:38
Напряжение на АКБ какое?
