На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 20:40
Транспорт: Racer Omega
ARKANYA писал(а):
А откуда конкретно дым пошёл,мож чего оплавилось?На счёт предохранителя,предохранитель сгорел это следствие,надо искать причину почему он сгорел.
дым пошёл из под колюва и панели приборов
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 20:50
то есть надо оголять все провода к фаре и поворотнику и соединять проводом другим и смотреть замыкает или нет?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 21:14
Транспорт: tactik100
Пункты репутации: 55
Найди где именно загорелось,осмотри весь пучок,клеммы или что там ещё,тебе видней,и изолируй или замени.Короче ищи источник задымления.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 21:29
:ne_ne_ne: Пока-что визуально определи контактные клемы, разъёмы на проводах .Не должно быть окислов, ржавчины, прогара. Обеспечь плотный надёжный контакт. И только после этого(если не поможет) прозванивай провода, как на обрыв, так и относительно общего провода , массы.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 22:10
так там все соединения пластиковые!Ну ладно завтра тогда придётся снимать клюв который я прикрутил на металлическую проволоку так как центральный болт который считай все там держит у него крепление по сварке отошло)китайцы что ещё скажешь...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 22:11
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 07:04
Транспорт: навигатор 50
Привет всем! Проблему устранил свою (выше писал) Поменял вакумный кран! Была ещё одна проблема.То заводился то нет,то подача тока была то нет.Пересмотрел всю проводку,все клемы,измучился весь! А оказалось провод который соединяется с акомулятором с предохранителем - был плохой контакт с клемой (на этот провод некогда бы не подумал так как с виду он плотно прилегал к акуму). Поставил шайбочку стало нармально! Но! Через пять минут сново начало "мыкать".Оказывается был надорван проводок соеденяющийся с предохранителем (и сново невооруженым взглядом невидно было из за изоляции). Обрезал проводок,почистил,соединил с клемкой, итог - ВСЕ СУПЕР!!!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 08:28
Теперь понятно,а то "из под клюва,"из под клюва"и ничего конкретного.Сказал бы сразу не хочу клюв снимать."Скажите так что у меня замыкает",путём магических заклинаний!Вы ребята прежде чем на форум лезть,сначала хоть попробывали разобраться,а то получается ему всё надо рассказать,а он будет дома у компа.Просто лень самому :st_ruskiy: разобраться!Кстати,а крепление можно сваркой приварить,аккуратно на малом токе.
 Заголовок сообщения: GX-jeans
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 15:23
Транспорт: GX-Jeans
Скут заводится от автомобильного акума с пол тычка а от родного не хочет-в чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: GX-jeans
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 15:25
Транспорт: RACER Дельта
Пункты репутации: 72
Дохлый или не заряженный аккумулятор. :ti_pa:
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 22:18
Транспорт: форсаж 150сс
Скутер хорошо за вёлся с электростартера, еду включил фары, ещё подключена подсветка по кузову, с ней проблем не было езду с ней второй год. Суть не в этом. Ну вот еду смотрю фара не горит спидометр тоже не освещается,тускло горел только светодиод который я ставил дополнительно. Остановился заглушил скутер, после того как включил зажигание, даже стрелка бензобака жизни не подавала. АКБ тоже не подавал никаких признаков. Не работало нечего. Поп побывал за везти с ножки, безуспешно. Докатился до дома, подцепил к скутеру зарядник, прошло минуты 2 все равно даже стрелка бенза не шевельнулась. В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 22:56
В первую очередь посмотри предохранитель,клеммы генератора,и плотность соединения аккомуляторных клемм.Если не поможет будем дальше думать.И по возможности отключи на время всё что сам подключал,подсветки,и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 23:04
Мои поздравления :co_ol: .Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 08:20
Транспорт: GX-Jeans
у меня наверно есть зарядка для акума так что дохлым он не может быть в априори,стартер крутит а бендикс не срабатывает но от автомобильного всё срабатывает,вот в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 09:37
-------------------------а подключен он правельно,плотно контакты прилегают?
 Заголовок сообщения: ОБКАТКА НОВОЙ ПОРШНЕВОЙ
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 09:25
Подскажите - через сколько км можно брать пасажира при обкатке поршневой? Уже триста накатал
 Заголовок сообщения: Настройка холостого хода
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 18:24
Транспорт: скутер вайпер 150
Пункты репутации: 59
Очень прошу подскажите. Скутер Вайпер Шторм. После заводки совсем нет ХХ, после прогона 1-1.5км появляется, но завышенный 2-2,3 по тахометру, двигатель остынет снова нет ХХ. Сегодня пол дня убил на настройку ХХ, но результатов никаких. На карбюраторе есть только один винт качества смеси, крутил его и туда и обратно бесполезно.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка холостого хода
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 19:57
А каков пробег? Может поршневые кольца "подустали"!? Замерь компрессию холодного двигателя.
 Заголовок сообщения: Re: ОБКАТКА НОВОЙ ПОРШНЕВОЙ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 20:44
Уже можно,но без фанатизма.С +1 почаще перекуривай если далеко.Короче прикатай помягче хотя бы 500.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 06:30
------------------------------------Ну понял спасибо)))
