Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb не заводится со стартера
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:00
krup писал(а):
139qmb не заводится со стартера, стартер крутит хорошо, искра есть,
Искра искрой, а токи могут быть разные.
Проверь крепёж импульсного датчика над генератором. Так-же можно попробовать чуть уменьшить зазор меж датчиком и геной.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 06:05
Тем летом сделал себе то же самое (распилил надфилем крепежные отверстия датчика и сдвинул его примерно на 1,5 - 2 мм в сторону опережения, и зазор уменьшил). Дельный совет - поддерживаю. Единственное чего не проверил это как он будет работать с комутом у которого есть регулировка угла опережения, у меня сейчас стоит простой (без опережения), а до него был с опережением (родной), начались подобные танцы с заводкой, решил этим способом, о котором говорит slavka.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 11:34
Так-же поиграться с опережением можно не трогая датчик, а перемещая цепь ГРМ на 1 зубок.\имхо
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 12:30
Пункты репутации: 123
Можно. Но эффект будет другой. Искрообразование останется при том же положении поршня относительно ВМТ. Перемещая цепь, меняются перепускные фазы. И приходится играться зазорами клапанов. Причем далеко от стандартных. А при перемещении датчика, меняется реальный угол опережения.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 19:35
Солидарен. Ибо, положение поршня и гены остается неизменным(в отличие от ГРМ со смещённой цепью)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 20:34
NikitaS писал(а):
Можно.
Нельзя.
Никакого эффекта, касаемого зажигания, не будет ....
Это же твои слова и сказано абсолютно верно ...
перепускными могут быть окна или каналы, а фазы - газораспределения ...
Это действо к фазам никакого отношения не имеет, это просто домыслы ... И вообще говорить об изменении фаз газораспределения в данном конкретном случае (перестановка цепи на зуб) не совсем верно, этим действием мы не можем изменить фазу, мы можем ее только сдвинуть в ту или иную сторону ..., а изменить фазу это значить ее удлинить или укоротить, а это можно сделать только путем изменения формы кулачка распреда ....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 07:40
Это терминология сути не меняет.
А так же изменением зазоров на клапанах. При вытягивании цепи газораспределение меняется(метки на распредвалу не совпадают уже.) Поэтому можно переставить цепь, но зазоры на клапанах нужны уже другие.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 23:41
Как раз терминология и меняет суть, да не в корне, но разговор идет о 4Т двиге, а не о 2Т и форум читают не всегда продвинутые в такого рода тонкостях люди, поэтому я считаю что нужно вещи называть своими именами, это всего лишь пожелание.
Конечно же меняется и бросьте в меня каменюку если это не так, но эти величины настолько малы что разговор о них могут вести разве что дилетанты, ну а людям берущимся давать советы по ремонту такого уровня знания не совсем к лицу … По поводу перестановки цепи: в большинстве случаев это действие приводит к нулевому результату т. е. к никакому результату и об этом естественно умалчивают, но есть единичные случаи когда результат положительный, и об этом трубят на всех форумах, у меня тоже есть несколько таких случаев но всегда была какая то конкретная причина. Теперь о самой цепи: при шаге цепи, примерно 7 мм, прикинь на сколько она должна растянуться что бы ее пришлось переставить на зуб ???? прикинул, ну а теперь самое интересное – цепь не ремень и при такой растяжке она уже будет набегать на зуб т. е. не будет ложиться на звездочку что в свою очередь приведет к произвольному перескакиванию цепи или она вообще соскочит со звездочки …
Какие и зачем? Просвети, я тоже хочу знать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 12:09
В полемику вступать не буду. Мы и так нарушаем правила форума и засоряем тему. Я ответил slavkе и это ни как рекомендации к действию.
Хотя
и Вы сами это подтвердили.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 16:28
NikitaS писал(а):
Хотя
в большинстве случаев ------------------- всегда была какая то конкретная причина.
Так оно и есть, это я писал и все это чистая правда или ты считаешь это не верным?
Выбранная тобой цитата в смысловом плане, как ее написал автор, не верна. Правильно она должна выглядеть так –« эти величины настолько малы что разговор о них могут вести разве что дилетанты, ну а людям берущимся давать советы по ремонту такого уровня знания не совсем к лицу» и разговор в этой цитате идет не о перестановке цепи (об этом в следующем предложении), а о величинах (величинах смещения фаз). Ты правильно сказал про полемику – она здесь на форуме не желательна, а вот поступил не совсем корректно, вырезал из текста отдельные слова (изменив тем самым смысловую нагрузку) и привязал их к другому смыслу, именно так и зарождается полемика или проще говоря пустая болтовня, типа кто умнее …(чем я собственно и занимаюсь, по твоей милости, вместо того чтобы говорить о конкретных вещах). По поводу засорения форума хочется вспомнить физика (чото он резко пропал) он кому то не плохо ответил что такое форум и для чего он предназначен, не буду его цитировать, я с ним согласен. Ну да ладно, проехали. Ты не ответил на вопрос об обязательном изменении зазоров (при перестановке цепи), мне действительно интересно , лично я не вижу в этом никакой необходимости но может я чего то не понимаю или не знаю, а хотелось бы.
В другой теме ты говорил про умирающий акум который при заводке забирает зарядные токи …, а какие зарядные токи при таких оборотах колена?..., да и система зажигания питается в другой «столовой». Это не вопрос и даже не рекомендация, просто просмотри может чего добавишь или убавишь.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 13:44
Транспорт: Honling Joker (QT-7)
Добрый день! Не так давно достался мне китайский скутер Honling Joker (QT-7) (возможно не именно Honling, но внешне похож) в неисправном состоянии. Наступила весна, нашлось свободное время привести скутер в порядок. Основная неисправность - механизм кикстартера. На выходных поеду покупать втулку полумесяца и пружину. Аккумулятор севший. Двигатель 139qmb.
Мои действия:
1. Подключил автомобильный аккумулятор
2. Снял механизм кикстартера
3. Пробую завести с электростартера
Видео где я пытаюсь завести с электростартера https://www.youtube.com/watch?v=XHoJUInE5OQ
С крышкой вариатора или без, разницы нет.
Это мой первый скутер, делаю своими силами.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:51
Транспорт: suzuki mollet
Проверить компрессию, должно быть больше 6-ти ати, посмотреть свечу, сухая, мокрая, проверить на искру. Попробовать завести с дрели, можно со стороны варика.
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер со стартера
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 21:40
Транспорт: YB50QT-15
Не заводится скутер со стартера, при включении замка зажигания падает напряжение на аккумуляторе. Подскажите, пожалуйста, в чём причина неисправности? С кик-стартера заводится без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 03:52
brei писал(а):
Не заводится скутер со стартера, при включении замка зажигания падает напряжение на аккумуляторе..... в чём причина неисправности?
-в умирающем акб.
-короткое замыкание электро проводки.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:34
Транспорт: patron150-t2
АКБ,стартер,проводка. Нужно более подробно рассказать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 21:21
АКБ при отключенном зажигании показывает 13v. А началось с того, что скутер стал плохо заводиться с о стартера, стартер с каждым разом крутился хуже и хуже, а потом вообще никаких движений и при на жатии на тормоз после включения зажигания не светит индикатор.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 21:31
И, я так понял, что при включении зажигания свет на скутере должен работать? У меня не работает
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 22:23
Что еще за индикатор?
Похоже АКБ умерла. Но 13вольт :sh_ok: Ты соврал. У новой,-12,8в.
В общем или она или стартер. Проверять заменой.
 Заголовок сообщения: Re: Что еще за индикатор?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:57
На счет индикатора:я просто не знаю как назвать, но у меня на скутере при нажатии тормоза должна загораться лампочка (или светодиод) на приборной панели, а сейчас не светит (именно после включения замка зажигания, так вообще, когда заведу скутер, то светится).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:23
И ещё такая тема:напряжение на реле стартера должно подваться при включении замка зажигания? У меня не подаётся
