Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 16:29
Explosion писал(а):
Свеча черного нагара. Метки совпадают. клапаны настраивал. как замерить компрессию? врят ли в этом дело, т.к все началось с того, как пропала искра!!! поменяв генератор, искра отличная.
-черная свеча -богатая смесь, или масло попадает в камеру сгорания и на свечу.
"как замерить компрессию? врят ли в этом дело" -Компрессометром -продается в любом авто магазине, на рынке авто запчастей. Без показаний -нет смысла гадать на кофейной гуще...
Explosion писал(а):
снимаю воздухан , когда он заведен ,даю газка и куда воздухан приделывается в карб , оттуда летят брызги бензика
-не держит впускной клапан... или зазор не выставлен(зажат), или прогар...
Explosion писал(а):
что такое мембрана на карбе, и может ли из-за нее?
-изучай строение карба и как его правильно мыть и настраивать...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 06:08
Транспорт: Kanuni-Leap
Пункты репутации: -20
Помогите кто чем сможет. На полтинике поменял кольца, обороты двигателя упали.Через некоторое время когда ехал падать начали будто бензин не поступает. Проверил насос норма, знакомый "эксперт" сказал прблема в карбе, писанул купил новый поставили на его скутер "благо одинаковые" всё нормально работает. Переставили на мой Нет оборотов, дальше хуже даже не заводится. Когда ручку газу накручиваю до отказа хапает, держу ручку в этом положении, а он с самых маленьких и по возрастающей. Только скидываю обороты глохнет.Свеча мокрая искра "коня можно убить" компресия тоже пресутствует. :wo_ol: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 07:50
-проверить метки коленвала и распредвала -должны совпадать...
-замерить компрессию, проверить и выставить зазоры на клапанах, еще раз проверить компрессию...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 10:04
Судя по-всему надо ЦПГ менять,Плохо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 12:08
-может и не надо, пролей головку -может клапана прогорели... Но это тоже плохо...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 22:24
Транспорт: Nexus Street 50
Подскажите пожалуйста что может быть работает на холостых норм. только даешь газу на всю, бывает обороты на холостом падают чуть ли не глохнет но потом выравниваются или просто глохнет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 03:41
-не правильно настроен карб -беднит...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 17:22
Снял головку поставил с бензином, прокладка под головкой вообще была плохая, всё мокрое. Из-за прокладки он мог мне такие кренделя выписывать? :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 19:01
-бензином не проливают... только керосином или WD-40 можно... Заливать во впускной, ждать минут 10, потом смотреть. То же самое с выпускным... На поверхности и в посадочных клапана допускается легкое запотевание...
-вряд ли прокладка, скорей всего был серьезный перегрев и головку повело...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 20:56
Перегрев когда-то был(я без защиты и без глушителя) решил поехать, поршневую выбросил
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 23:26
Почему? Бердянец растворителем проверяет и правильно делает, я в былые времена ацетоном проверял, чем выше проникающая способность у жидкости тем лучше. С точки зрения пож. безопасности то да, нужно их соблюдать или у тебя другие аргументы?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 02:50
-потому что испаряется слишком быстро... и нельзя увидеть именно то запотевание... вроде сухой клапан -а он пропускает...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 01:59
Транспорт: honda dio 27
А когда быстро разгоняешся цилиндр не трещит может быть колечки стерлись или свеча плохая проверь
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 07:35
Нет кольца новые, вчера на СТО возил головку говорят клапана в норме, саму головку не повело. Дали новую прокладку старую посмотрели, поржали, она уже на фольгу похожа. Сказали поставить новую прокладку и ездить. Головку кстати проливали WD-40
 Заголовок сообщения: скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 15:47
Транспорт: honling cruser
не могу разобраться с карбюраторами. предыдущий заводился хорошо и ехал нормально но холостые обороты плавали и винтом не регулировался с новья. купил опять новый карб.скутер сразу завелся холостые хорошо держит. винт регулирует. но как поехал он совсем не тянет.обороты с трудом набирает. карб покупал в магазине под свой. движок 50 кубов. может жиклер зазковырять побольше ? вот сколько покупал карбюраторов. то не набирает. то не держит. то плавает..вроде все новое и одинаковое
 Заголовок сообщения: Re: скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 16:34
OO7bGAi0eqY.jpg [ 20.89 KiB | Просмотров: 5075 ]
-поставь жиклеры со старого карба...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 22:35
Транспорт: скутер VIPER 49.9 см куб
Vergun писал(а):
Помогите, вопрос у вас видел а ответ так и не нашел. У меня такая проблема, новый скутер китаец 50куб 4такт заводится отлично, холостые держит, но не набирает обороты
У меня была похожая проблема: скутер заводится но на максимальном газу работает очень слабо как бы холостые обороты. Ревизия карбюратора и клапанов результата не дали. После замены электронного блока, который спецы назвали "коммутатор" скутер заработал как следует.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 16:06
Транспорт: kansas
помогите плиз! свеча новая , карб почищен, клапана отрегулированы, заводиться норм, а вот обороты не набирает! дуеться, троит, пердит! что может быть ещё? до этого работал отлично пока не спала цепь грм! могло ли клапана загнуть???
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 16:57
-могло... замер компрессии о многом скажет...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 21:06
Транспорт: питбайк монстр
парни кто может подсказать поменял на скутере поршневую а обороты не набирает в чем может быть проблема.Не сменил только цепь грм :st_ruskiy:
