На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 15:58
Транспорт: джокер патрон
Пункты репутации: 40
Посмотри может включена легушка ну или ножка боковвая выдвинута!!Прозвони всю проводку может замыкает на минус где нибуть!!! свечу замени !!!калпочок и высоковольтный провод попробуй заменить!!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 14:03
Транспорт: скутер JB50QT-4
Всем доброго времени суток. Прошу помощи у знающих. В хозяйстве появился скутер JB50QT-4, в сети ничего про него не нашел (чей, характеристики, мануал и т.п.).
1. Проблема такая: при включении поворота нижние повороты горят правильно, а на руле дублирующие загораются оба одновременно, при этом моргает и лампочка-индикатор дальнего света на панели приборов. Провода все целые, все подключены по своим фишкам.
2. Еще есть вопрос: когда завожу скутер кнопкой, то загорается лампочка-индикатор дальнего света.
3. И еще вопрос: пропал свет в фаре при этом габаритный задний фонарь горит нормально.
жду советов и предложений =)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 17:26
Транспорт: PEDA
Пункты репутации: 12
ищи массу
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 19:40
Свет нашел, просто контакт отошел
все остальное в поисках
где искать массу?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 21:57
Обычный китайский полтинник.
Все поворотники должны подключаться через реле поворотов. Проверьте, может старый хозяин намудрил чего.
Или замыкает где-то в районе жгута проводки под передним пластиком, или все же намудрил старый хозяин.
Проверьте напряжение на цоколе лампочки передней фары, как на дальний так и на ближний свет. Если напряжение больше 12 вольт, меняйте лампочку, если значительно меньше или же вообще отсутствует, опять же нужно искать либо обрыв, либо замыкание. Не помешает проверить выключатель света, может он сломался или отпаялся провод от него. Причин может быть много, все решается на месте. Возьмите тестер и начинайте проверку.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 12:00
реле поворотов работает нормально, я проверял, проблема с поворотниками только в верхней части, на нижнем пластике и сзади все работает правильно, вчера передергал все фишки, все на своих местах.
2. замыкать перед передним пластиком вродь не должно т.к. провода расходятся на разные фишки и между собой не соприкасаются, думаю что коротит где-то немного ниже или же в двигательном отсеке, но там я вообще не знаю че дергать.
и еще: подскажите есть ли в скутере чет типа генератора? есть еще такой трабл: фара, не зависимо от дальности света, горит то тускло то нормально ярко, впечатление что где-то отходит контакт, но не возле фары, там я все передергал и перечистил.
В общем опять жду предложения =)
 Заголовок сообщения: неполадки в рейсер фантом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 12:50
Транспорт: Racer Omega
1)Вчера проехал примерно километров семь-заглушил его,а потом бац и он не заводится!Дёргал киком минут 15-всё бесполезно!Достал свечу-она залита,поставил другую опять подёргал киком минут 5-кое как завёлся!Проехал метров 400 и упал :sh_ok: (на скользкой траве ночью занесло)!Завожу,бац - не заводится...опять подёргал киком минуты 3-завёлся!Потом проехал 5-6 км обратно и пришлось его глушить!В итоге завёлся со стартера но пришлось его гонять секунды 4-5
2)троит(даже не троит а просто идёт прерывисто чёрный дым и не едет скутер при этом) на низких оборотах(у меня 4т)(об этом я уже писал на форуме
 Заголовок сообщения: Re: неполадки в рейсер фантом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 22:42
stalker2013, похоже кольцам конец.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 23:03
блин вот этого то я и боялся(((а может всё же смесь обогащённая?по всем признакам это так-пыркает,стреляет из трубы и на свече нагар
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 23:15
при чём никакого вроде постороннего шума не слышно из двигателя!на холодную утром заводится без проблем да и когда просто проедешь километра 2-4 нормально заводится!а бывает и все 60 км за вечер накатаешь и всё равно заводится нормально!Только вот кажется теперь с места он тянет очень тяжело!чуть если на маленький бугор трогаться то может и совсем не заехать(хотя вроде трогаюсь и с больших бугров едет нормально)!или мне просто так кажется!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 23:12
stalker2013, может и смесь обогащенная. Мог элементарно открутиться жиклер, но не до конца, вот и сосет бензин. Еще может не работать пусковой обогатитель. Он всегда открыт, отсюда постоянно переобогащенная смесь.
 Заголовок сообщения: Проблемы с PatrolОМ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 02:05
Транспорт: Patrol 125 cc
Пункты репутации: 5
Короче ребят такая штука:расход топлива на 100 км-7литров!!!1111....почему так,это кошмар(карбюратор почистил,воздухан в норме,только прошел обкатку)а вчера еще начал валить дымок с трубы,а сегодня вообще не завелся)тоесть я его завожу оборотов он не набирает,в 1000 уперся хотя ручка газа выкручена на всю,спутся минуты две набирает обороты но глохнет если отпустить газ,холостого нет)сегодня продул жиклеры но не помогло)))помогите братцы) :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с PatrolОМ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 16:29
PatroLLL, Смесь сильно обогащенная, ищи причину. Тут или карбюратор, или воздушный фильтр забит.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 20:13
нашел разрыв массы под передним пластиком габаритов, но перерыл весь аппарат )))
на счет света фары вопрос остается открытым
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 21:56
Транспорт: Nexus Matrix 50cc
После замены ремня когда прошлый порвался скутер при выкручивание ручки газа до конца при старте начинаеться сильная вибрация и после где-то 40-50 прекращает т.е. при смене передачи а на макс. оборотах вполне громко слышно как ходит поршень.
Если что то непонятно пишите обьясню!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 13:56
Транспорт: Tornado
Не буду темами засорять таже хня у меня)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 16:00
Еще раз проверьте размеры ремня и правильность установки роликов вариатора. Скорее всего, размеры ремня не соответствует.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 13:27
Спс
 Заголовок сообщения: RACER RC50QT-19 китаец!!!HELP!!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 18:43
Транспорт: Racer RC50QT-19
У меня скутер Racer RC50QT-19 едит 45 км\ч когда с горы съеду он начинает под 50-60 ехать в какая причина маленькой скорости!И какие на нём огранечители? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: RACER RC50QT-19 китаец!!!HELP!!!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 01:39
Пункты репутации: 25
Кубатура ? Какая компрессия, какой пробег ? Сколько ремню, какой ремень стоит ? Сколько грамм груза ? Карбюратор в порядке ?
